Старый 29.08.2012, 21:47   #1
rov
По умолчанию Функция автозапуска двигателя
В данной теме обсуждаются системы и методы организации дистанционного и автоматического запуска двигателя, не касаясь противоугонных аспектов.
Вопросы по защите автомобиля от угона обсуждаются в соответствующем разделе >>>.
Общая информация об автозапуске в целом и Mitsubishi в частности
Последний раз редактировалось Vladimir; 23.11.2018 в 21:01. Причина: обн
rov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2015, 06:58   #526
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
По умолчанию Re: Функция автозапуска двигателя
Rrrik, у меня "сработка", случается только по таймеру. От чего? Раньше полагал, что происходит это от вибрации стопа двигателя и реакции датчика удара. Потом стал думать, что это из-за устаревшей уже прошивки. А сейчас, если я не одинок, то... не знаю.
Старый 23.12.2015, 13:41   #527
scart
У меня конкретно сработка по охранной зоне Зажигание, когда сигналка глушит машину! Это может быть событие по таймеру или по команде с телефона или интернета.
scart вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2015, 14:06   #528
Sludnov
Сообщение от scart Посмотреть сообщение
А производитель что говорит?
Старый 23.12.2015, 15:08   #529
Yuriy_SPb
А что контролирует эта зона? Попытку включения зажигания при отсутствии разрешающего сигнала иммобилайзера или что-то другое?
Старый 24.12.2015, 14:34   #530
eGreyWolf
У меня такой статистике нет. Точнее я ее не проводил. Заведенный Пандорой двигатель, или глушу сам со штатного ключа KOS, или он глохнет сам, по таймеру. Так вот - "сработка" случается только по таймеру. Хотя с телефона (или интернета) - не обращал внимания. Сегодня, в конце работы, протестирую. А у Вас, коллега, scart, случается "сработка" по кнопке на ключе KOS? У меня, повторюсь, нет.
Старый 25.12.2015, 13:20   #531
scart
Если со стороны машины "инициатива" по глушению, то все нормально, а если это парнора делает, то тревога. Я поэтому время увеличил прогрева, что бы успеть машину открыть и не было сработки.
Старый 04.02.2016, 14:36   #532
shmyax
Коллеги, подскажите, нужна функция автозапуска на аутлендер 2015. Я так понял, что это называется Fortin. Какой именно нужен и где лучше покупать, сложная ли установка? Сигнализации нет и не планируется.
shmyax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2016, 14:48   #533
Sludnov
Сообщение от shmyax Посмотреть сообщение
evo all, если машинка с кнопкой.
Установка элементарная.
Старый 04.02.2016, 15:07   #534
shmyax
Сообщение от Sludnov Посмотреть сообщение
с кнопкой, а для программирование еще какое-то оборудование надо покупать? (программатор)
Старый 04.02.2016, 15:14   #535
Sludnov
Да, программатор нужен.
Можно купить, а можно и договориться с установщиками кто этим занимается.
И у некоторых ребят на этом форуме программатор был.
Старый 08.02.2016, 20:28   #536
bistrom
Аватар для bistrom
Авто: TLC150 2,8 td 2-й рестайлинг
Сообщение от Rrrik Посмотреть сообщение
scart, написал в личку, но продублирую еще здесь - может кто из форумчан подскажет.
Прочитал Ваше сообщение про сигнализацию pandora 3910 с автозапуском. Есть несколько вопросов. Заранее спасибо.
Автомобиль mitsubishi outlander 3 с бесключевым доступом.
1)Заведенную машину я не могу закрыть штатным брелоком. Возможно ли это сделать с помощью сигнализации с помощью команды по GSM?
2)Допустим машина заведена с помощью автозапуска через GSM. Далее открываю машину с помощью штатного брелка. Машина глохнет или нет?
3)Если машина не глохнет, то сажусь и перевожу селектор из Parking в Drive и поехал? Или же нет?
п1 не пробовал, не интересовало
п2 много настроек в сигнализации. она может глохнуть при появлении метки в радиусе ее действия, при снятии с охраны, при нажатии на педаль тормоза. много форумов читал все говорят что мягкая посадка, т.е. без глушения авто не реализуется. у меня 3930.
п3 смотри п2)))
Добавлено через 5 минут
Сообщение от KOHb83 Посмотреть сообщение
2.) Вы не сможете открыть машину штатным брелком, а если и откроете то будет орать сига
Всё вышесказанное со слов установщика ОД пандоры было озвученно мне, какие ты аспекты я уже сам на себе проверил
штатным брелком, в смысле ключом открывается на ура. сигнализация работает в слейве со штатной, когда снимается с охраны штатка, автоматически снимается с охраны пандора. никто не орет.
Добавлено через 12 минут
2 года стоит 3930, ни по таймеру, ни с брелка глушение авто не привело к сработке ни разу. может установка? с моим авто мучались дня три, нашли ошибку в схеме подключения с использованием Фортина. но это давно было, исправили наверное в документах)))
bistrom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2016, 07:34   #537
Vadim_vg
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Доброго времени суток!
Обладатели Pandorы и Keyless, подскажите: при заведенном удаленно двигателе снимается ли с охраны машина при нажатии на кнопку двери?
Vadim_vg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2016, 09:01   #538
cherkashin
Сообщение от Vadim_vg Посмотреть сообщение
Снимается и двигатель глохнет
cherkashin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2016, 12:51   #539
Vadim_vg
Сообщение от cherkashin Посмотреть сообщение
Не в курсе какие настройки за это отвечают. У меня 3910 стоит, если просто стоит на охране с кнопки двери снимается с охраны. А если двигатель заведён - то вообще не реагирует.
Старый 18.02.2016, 13:40   #540
eGreyWolf
Если Пандора в Slave-mode, то заведенный автомобиль можно "снять" средней кнопкой KOS-ключа. С кнопки на дверной ручке в этот момент - не снять. Такая штатная логика. Этот вопрос уточнял у Алексея.
Текущее время: 18:18. Часовой пояс GMT +3.
