Старый 22.09.2012, 17:56   #1
Валериевич
Аватар для Валериевич
По умолчанию Все вопросы по фарам и лампам в Outlander 2013-2014-2015
Замена лампы в стоп сигналах в Outlander 2013-2014-2015
штатный ксенон вместо галогенок►установка корректора
Проблема с фарами ксенон! ► "Прыгает" свет на кочках
Диоды в салоне Outlander 2013-2014-2015
Тюнинг оптики (перед и зад) + омыватель фар
Тюнинг фар(оптики) на mitsubishi outlander 3
Дооборудование ПТФ
Outlander 2013-2014-2015 - Противотуманные фары
Лопнула противотуманка
ПТФ + Дневные ходовые огни
Светодиодные (LED) ПТФ с функцией ДХО (DRL) и без
Outlander 2013-2014-2015 - активация ДХО (дневные ходовые огни)
Outlander 2013-2014-2015- DRL, Фары дневного света, ходовые огни
Фонарь заднего хода
Запотели фары
Место расположение ламп.
Последний раз редактировалось v888v; 02.04.2019 в 08:07.
Старый 01.05.2014, 10:44   #526
vladunlimited
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate Rockford Fosgate
По умолчанию Re: Out III - Все вопросы по фарам
chundga, ставил такие филипсы в стопы и поворотники так в поворотниках если не подключить нагрузку сильно быстро моргают) поставил нагрузку она там в комплекте шла и все ок светят так что слепой увидит)
vladunlimited вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2014, 15:39   #527
v888v
Аватар для v888v
- чем белее свет, тем ярче он светится для глаз;
- чем белее свет, тем меньше (ближе) он освещает.
Это такой фокус.
Солнечный свет - это широкий спектр.
Белый свет от лампочки - это особенность восприятия зрением источников света. Особенно ночью.
якобы
Якобы колбочки различают цвет это C и Д. А палочки различают яркость это К
В ночное время, поток фотонов недостаточен для нормальной работы глаза. Зрение обеспечивают в основном палочки, поэтому ночью человек не может различать цвета как днем.
Есть шкала цветовых температур (в Кельвинах) ламп
То что воспринимается белым от лампочки это 4300 К или 670 нм - практически красный спектр. Удивительно.
На самом деле воспринимается яркость (палочками) а не цвет. А оттенков глаз не различает..
И смещается видимая зона в невидимую часть зрения
Последний раз редактировалось v888v; 01.05.2014 в 15:45.
Старый 01.05.2014, 18:52   #528
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
Все таки сменил лампочку габарит-стоп в заднем блоке.
Надо сказать без привлечения дополнительных инструментов в виде лопатки для сковороды, снять не получилось притом только после того, как вставил лопатку внизу сзади.
Может потому что первый раз, но снималось очень тяжело.
Лучше делать это вдвоем.
Как и говорили, лампочка, простая, с цоколем.
А понятно как это выглядит стало только после того как снял блок.
nyuxht6ubfwrfkhdfkydeppv =.jpg   tyfgzfdxwfhg8kxxms=.jpg   kxbfnqtrjchtzjkxpurwxjp1=.jpg
Последний раз редактировалось v888v; 01.04.2019 в 15:45.
Старый 06.05.2014, 09:59   #529
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
Габариты светят также как и штатные лампы, а стопы светят ярче!
Тоже задумывался про это.
Если снимали блоки, что не заменили сразу и поворотники на светодиодные лампы ?
Может снимите видео, если не трудно. Желательно поздним вечером.
Старый 06.05.2014, 10:34   #530
Светодиоды в повортники считаю не к чему менять. Светодиоды менял днём, светило яркое солнце на фонари, и всё очень хорошо было видно. Вечером ещё лучше будет видно. А зачем снимать на видео, так не верите?
Старый 06.05.2014, 10:37   #531
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
Порадоваться за вас хотел.
Если можно поясните.
Старый 06.05.2014, 10:43   #532
Надо ставить "обманку", что бы часто не моргали как при сгоревшей лампочке, для этого надо врезаться в штатную проводку. А лампочки в стопах используются постоянно, тем более на автоматах и вариаторах, а поворотники и так хорошо видно. Вообщем как то так.
Старый 06.05.2014, 11:14   #533
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
Не много неожиданный комент. Я даже на эту тему и не думал.
Был зациклен в плане долговечности - поставил светодиоды и забыл.
Старый 06.05.2014, 11:52   #534
OUT Petr
Авто: OUT-3 2.0 4wd
По умолчанию Re: Out III - все вопросы по фарам
Сообщение от 976 Посмотреть сообщение
поставил габариты филипс LED .Включены только габариты.
Заказал, жду, покажу )))
http://www.aliexpress.com/item/Free-...631525806.html
OUT Petr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2014, 12:44   #535
Valdemar68ru
Поставил в задние фонари светодиоды Philips в стоп сигналы и габариты: 12899RX2
12v, p21/5w, led (светодиод). Габариты светят также как и штатные лампы, а стопы светят ярче!
а прокомментируете отзыв на сайте филипс:
"Без габаритов стоп сиглалы достаточно яркие, при этом время отклика заметно меньше, чем у галогеновых ламп. Но при включенных габаритах, диоды имеет яркость чуть выше галогеновой лампы, в результате при нажатии на тормоз яркости недостаточно, и проигрыш галогеновой лампе по общей яркости"
Старый 06.05.2014, 14:48   #536
Сообщение от Valdemar68ru Посмотреть сообщение
При чём тут я если написано это на сайте филипс? Если интересует моё мнение, то там вообще написана всякая береберда. Какие галогеновые лампы там у них стоят, непонятно? Лампы стоят обычные у нас. Писал выше, что габариты светят одинаково со штатными лампами, а стопы светят ярче штатных. Как они светят габариты со стопами вместе для сравнения со штатными лампами не проверял если честно, даже на ум такое не пришло. А смысл? Если исходить из логики, то если стопы светят ярче штатных, то и при включенных габаритах будут светить тоже ярче.
Старый 06.05.2014, 14:59   #537
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
По хорошему надо приколоть ссылочку.
Конечно, лично мне это очень важно. Шутка.
Полностью согласен.
Старый 06.05.2014, 14:59   #538
v888v
Аватар для v888v
Valdemar68ru,
светодиод - это капелька на плоскости. (четко и ярко светит в одну сторону).
галогенка - это нить накала. (светит в разные стороны).
Вот и весь фокус.
То есть. Глядя на светодиод мы можем найти одно место, даже точку, в пространстве где будет светить ярче галогенки. В остальных местах сильно слабее.
Наверно под светодиоды необходим свой конструктив отражателей и оптики. Имхо.
Старый 06.05.2014, 16:01   #539
Valdemar68ru
При чём тут я если написано это на сайте филипс? Если интересует моё мнение, то там вообще написана всякая береберда. )
да, да - интересовало лично Ваше мнение по поводу этого комментария
Старый 27.05.2014, 19:21   #540
Denis—B
Добрый день, прошу совета, есть смысл покупать новую фару или же можно поставить новое стелко на фару?
Denis—B вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, ксенон outlander, лампы ближнего света outlander, противотуманки, противотуманки outlander, птф outlander, фары outlander, фары заднего света outlander
Текущее время: 21:50. Часовой пояс GMT +3.
