Старый 06.11.2007, 22:48   #1
Sju
Аватар для Sju
Навигатор темы
- Оригинальные свечи Mitsubishi 1822A030 и MN163235. Одни Denso другие NGK
- Оригинальные свечи Citroen/Peugeot 5960.C3 или 5960.C5 (сняты с производства 5960.C2 и 5960.C4
- Аналоги:
1. Denso
стандартная серия (Iridium Plug) - K16PSR-B8
серия Iridium Power - IK16
серия Iridium Power 4 Pack - I03
серия Iridium Tough - VK16
серия Twin Tip - K16TT
2. NGK
FR5EI и FR6EI
Все свечи ирридиевые.
Зазор свечи = 0,8 мм
Что нужно для замены свечей на 2.4
1. свечи - 4 шт.
2. свечная головка на 16, удлинитель, трещётка.
3. ключ на 10 или головка на 10.
Свечные ключи с карданом не покупать!
Не забудьте, что свечнаю головку надо внутри с резиновым держателем - иначе не вытащить!!!
Процедура замены:
1. Откручиваем ключом на 10 два болта крепления крышки свечных колодцев.
2. Откручиваем ключом на 10 четыре болта крепления катушек зажигания, отсоединяем разъемы от катушек, снимаем катушки со свечей.
3. Выкручиваем свечи головкой на 16.
4. Сборка в обратном порядке.
Как правильно установить свечу:
http://www.globaldenso.com/en/produc...ion/index.html
Обращаем внимание на моменты затяжки.
Последний раз редактировалось chindiasov; 02.11.2011 в 22:07. Причина: mod
Старый 10.05.2018, 13:32   #526
Aydarik
Аватар для Aydarik
Авто: Outlander III 2.4 CVT Ultimate (MY2014)
По умолчанию Re: Замена свечей
Автодок г. Наб. Челны на 2.4 л. (4В12) есть под заказ NGK FR5EI, а также NGK 1313 выходит по подбору. Цена примерно одинаковая. Так понимаю это одинаковые свечи или есть какая-то разница?
Сообщение от RedWolf Посмотреть сообщение
NGK FR6EI подойдут на 4B12?
FR5EI не могу найти
Aydarik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2018, 17:01   #527
multik
Аватар для multik
@Vintic, С завода идут только свечи NGK по крайней мере так всегда было на автомобилях Японского производства.Что лепят в Калуге теперь я не знаю (может денсо им выгоднее). А по заменителям так. Хороший заменитель (правильно !!! подобранный) Будет ни чуть не хуже Denso (а это то же заменитель как ни странно).А может быть и лучше надо смотреть параметры начиная от калильного числа заканчивая межэлектродным зазором и материалом электродов,,,, Я все это подробно описывал ранее.Зачем платить за свечу 700р если с такими же характеристиками она стоит 250? За коробочку? Могу Вам лично продать коробочку по 450р со скидкой?. Кстати один мой знакомый ("любитель оригинала" ) не смотря на мои пояснения заказал в экзисте оригиналь ные свечи.И они пришли в картонных коробочках с БРИЛЛИАНТОМ. А там опа на....NGK. Поймите, фирмы производящие автоэлектрику не стоят на месте все хотят жить.И кто то делает это чуть лучше ,кто то чуть хуже.Есть солидные фирмы более чем с 50 летним опытом работы(Например тот же Бриск.Во времена СССР достать эти свечи было очень непросто) Теперь это тот же Евросоюз.Как например Бош.Так в чем же разница (хотя Бош не очень подходят нашему движку то же по ряду характеристик). В переводных таблицах все есть..Так зачем платить то больше?
Сообщение от знайка Посмотреть сообщение
гораздо лучше Denso, примерно по работе как NGK, только обошлись в два раза дешевле.
На Denso сразу расход немного подрос, и детонация на 92 бензине появилась, по этому и поменял обратно.
Вот опять подтверждение моих слов. И не первое
multik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2018, 17:11   #528
multik
Аватар для multik
@RedWolf, NGK FR6EI 6 больше заточена для машин использующих природный газ вместо бензина.Эти свечи чуть холоднее 5 (если ездить исключительно на хорошем,Хорошем 95 ,бензине то в случае отсутствия альтернативы их можно применять.Но сомневаюсь ,что даже у вас нельзя найти заменитель более дешевый и более подходящий
Старый 10.05.2018, 17:28   #529
RedWolf
Сообщение от multik Посмотреть сообщение
Все нашел FR5EI, у нас они по 17$ штучка
RedWolf вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2018, 18:31   #530
multik
Аватар для multik
@RedWolf, 17$*61р=1037?????? *4=4147р Брик Р4 на днях заказал из за жадности еще комплект(пусть лежат) 255р*4=1020 Ты молодец что нашел
Старый 10.05.2018, 18:53   #531
Ftor
Аватар для Ftor
Авто: Аут 3. 2.0 CVT 4WD
Народ, на двухлитровый двигатель можно ставить Brisk 1622? Подбор в каталоге Бриска выдаёт применяемость аж на три двигателя, по факту то как?
Ftor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2018, 19:11   #532
multik
Аватар для multik
@Ftor, У вас Аут 3 или ХЛ? какой год? какой движок 4B11?
Старый 10.05.2018, 19:48   #533
multik
Аватар для multik
если 4B11 то да Р4 1622
Старый 10.05.2018, 19:59   #534
Ftor
Аватар для Ftor
Да Аут 3, 4b11
Старый 10.05.2018, 20:17   #535
Ftor
Аватар для Ftor
@multik,
А тогда почему на 2,4 дензо рекомендует IK16TT, а на 2,0 IK20TT(как пример) у нжк тоже идут 1313 и 1311 соответственно? В чём различия?
Старый 10.05.2018, 22:58   #536
multik
Аватар для multik
@Ftor, Не разбирался с Вашим движком.Зачем Вам знать про 2.4 Официальный каталог говорит марку на Ваш движок Р4 1622 Зачем вам головняк лишний.Может на движке степень сжатия другая,обьем камеры сгорания меньше ну и т.д. и т.п. А может просто ход поршня больше и резьба на свече короче.Много причин. Оф сайт не будет заподлянки делать я думаю.
Посмотрите тех данные свечей например у нжк на Ваш движок диаметр резьбы шаг и калильное число.А потом сравните с бриск и всего делов то. Я думаю разница будет только в калильном числе так как переход не равнозначен.Надо смотреть таблицы перевода(некогда сейчас) например 5 нжк может быть 14-16 Бриск(а по моему так и есть).Вот и все 6 нжк по моему начинается с 17 бриск и до 18.Вот и всего делов.
Старый 10.05.2018, 23:08   #537
multik
Аватар для multik
Напутал (старею) наоборот 5 НЖК 17-19 БРИСК 6 НЖК 14-15 БРИСК. Но это даже не совсем верно так как у нжк есть более точная дробная маркировка
Старый 11.05.2018, 00:04   #538
Ftor
Аватар для Ftor
Резба, шаг, диаметр, зазор и длина одинаковы.Разница только в калильном числе. Разница незначительная поставлю-погляжу.
Старый 11.05.2018, 00:15   #539
Vintic
Аватар для Vintic
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
С завода идут как NGK, так и Denso и Калуга здесь не причем. У отца трехлитровый Аут XL, 2008 г.в. японское производство - стоят Denso, у меня на рестайлиноговом трехлитровом 2011 г.в., но уже Калужской сборки - NGK. Мало того, в руководстве по эксплуатации для трехлитровых движков ММС рекомендует использовать как NGK, так и Denso. Однако для 2.0 и 2.4 литра Denso уже не предлагается.
Для трехлитрового двигателя в картонных коробочках с бриллиантом может быть как NGK, так и Denso, смотря какой артикул закажете: 1822A010 - Denso, 1822A011 - NGK.
Vintic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2018, 18:52   #540
multik
Аватар для multik
@Vintic, Ни когда не соглашусь.Ваш отец брал свой аут с "0" и ТОЧНО С ЯПОНИИ. На всех аутах которые были привезены с Японии (мной в том числе) Денсо не было ни разу.Начиная с 2001года (ну что Аут,что Аиртрек первое поколение).
Сообщение от Vintic Посмотреть сообщение
Так я про это и говорил.Вы внимательно читаете? 3л двигатель мы и не обсуждали. 2 и 2.4 Этот мануал писали не Митсубиси,а легион автодата может (Рольф) или другое наше издание. И по возможности(уже для России) так сказать облегчили задачу.А про коробочки разговор не из за артикула а из за наееее.... про оригинальные свечи типа Митсубиси.
Outlander: Замена свечей. Ставить ли иридиевые? andrew Outlander - Эксплуатация и ремонт 158 23.07.2019 18:16
Airtrek: Замена батарейки в брелоке ДУ Salvador Airtrek - Эксплуатация и ремонт 5 29.10.2009 22:18
Замена ГРМ sagawa Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 26.10.2007 15:42
Текущее время: 16:18. Часовой пояс GMT +3.
