Результаты опроса: Двигатель заклинил
до 100 ткм 14 1.43%
100 - 150 42 4.28%
150 - 200 38 3.87%
250 - 300 17 1.73%
300 - 350 8 0.81%
не было такой проблемы 863 87.88%
Голосовавшие: 982. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 09.09.2014, 18:33   #526
OHTIMS1984
Аватар для OHTIMS1984
По умолчанию Re: Стучат двигатели 3.0 после 120 тыс. км.
Тут как бы про двигателя АУТ которые стучат!!!
OHTIMS1984 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2014, 21:42   #527
хаттабыч
Аватар для хаттабыч
Авто: Outlander 3
не знаю про потери масла, у кого это есть-явные проблемы с обслуживанием, либо скрученым пробегом, ни грамма за 126т.км., а каты надо выбивать только при реальном чеке и понимать при этом, что срок службы выхлопной системы(после выбивки)-до 30т.км.
хаттабыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2014, 07:37   #528
Crolik
хаттабыч, чегой с ней случится-то, с выхлопной системой?!
Crolik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2014, 08:24   #529
androder
Каты, помимо нейтрализации вредных веществ в выхлопных газах, еще и уменьшают скорость и температуру этих самых выхлопных газов, следовательно, к оконечному глушителю выхлоп подходит не настолько раскаленным и не с такой скоростью, как без катов. Как следствие, без катов глушитель гораздо быстрее разрушается. Не буду утверждать про конкретный пробег, но вот то что с выбитыми катами и без пламегасителей гораздо раньше требуется ремонт или замена глушителя - факт, подтвержденный жизненными примерами у двух знакомых, один на Хонде CR-V, другой на Хендай Сонате. Оба выбивали каты, пламики не ставили, на CR-V глушак прогорел через полтора года, на Сонате почти через два, пробег не уточнял.
androder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2014, 09:18   #530
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
Всем здрасьте!!! Отставить очковать! )))
я уже писАл, что нечасто, но регулярно доливаем в СТУЧАЩИЕ двигатели 3,0 масло, иногда до 3-х литров по объему, которое промуфлонил владелец. Есть двс 3,0, владелец-носорог не менял масло 40000км(типа:"слюшай, дарагой, я машын новий купил - зачем масло буду менять, гарантия же, да???")
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2014, 10:38   #531
MIX_DP
кто-то может выложить все же звук СТУЧАЩЕГО двигателя?
именно нашего?
как у меня гидрики на седане стучали я помню так машин по сей день катается без капиталки и вмешательства
так то древний америкаец
а тут не такой древний японец...
MIX_DP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2014, 11:15   #532
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Сообщение от androder Посмотреть сообщение
Про скорость не скажу (но думаю , что каты не так уж сильно и влияют).
А вот температуру выхлопа они как раз УВЕЛИЧИВАЮТ!
Старый 12.09.2014, 12:23   #533
ale-x-ander
Аватар для ale-x-ander
А кто подскажет, удаление актов с 3,0 - это сильный геморрой?
Что там по деньгам получается, по времени? Что бы чек не загорался после этого надо какие-то обманки ставить? Заново перепрошивать тоже надо?
Говорят что после удаления катов машина бодрее едет, так ли это?
Знаю, что по Катам есть отдельная тема, но раз уж зашла про них речь, решил спросить здесь.
ale-x-ander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2014, 13:05   #534
Crolik
ale-x-ander, по своему опыту.
Если хорошо делать, то процесс непосиой, снимать задний коллектор геморройное удовольствие! А дальше расшитьи сварить дело техники!
После удаления прошивку смноил.
По ощущениям машина стала бодрее на высоких оьоротах и чуть хуже на низких.
Старый 12.09.2014, 14:10   #535
Interceptor
Аватар для Interceptor
Сообщение от ale-x-ander Посмотреть сообщение
ВРоде в 10 рублей укладываются с нашими машинками + ЧИП под евро 2.
пламягасители.
Конечно бодрее, мотору ведь ничего не мешает на выпуске. Если ещё ЧИП под Евро 2 - заметно бодрее побежит (я это сразу почувствовал ещё на 12-хе).
Interceptor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2014, 14:18   #536
Denis Art
Накатал без катов уже 54000, пока ничего не разрушилось и похоже не собирается), снимать их не стал, а уж тем более переваривать, всё и так не плохо высыпается. Обманку поставил знакомый электрик)
Denis Art вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2014, 19:18   #537
androder
По вашей логике, чтобы увеличить температуру в духовке кухонной плиты, нужно не увеличить подачу газа, а всего лишь поставить в нее сковородку с платиновым напылением. Познавательная страничка (да простят меня модераторы за флуд): Каталитический нейтрализатор выполняет свою функцию, только будучи серьезно разогретым. Чтобы он как можно быстрее нагревался и начинал выполнять свою функцию как можно раньше после пуска двигателя, его и помещают в выпускной системе как можно ближе к двигателю - в выпускной коллектор, где температура выхлопных газов максимальна, и именно от этих газов катализатор и нагревается, а уж никак не катализатор поднимает температуру этих газов. Учитывая внутренне строение катализатора в виде ячеек, он еще и разбивает и замедляет потоки газов из цилиндров, уменьшает их импульсность, т.е. создает сопротивление движению потока выхлопных газов - именно поэтому при удалении катов двигателю легче "дышать" - нет сопротивления на выпуске, и поэтому же звук выхлопа становится громче. Можно долго объяснять, но проще проштудировать матчасть, благо источников в интернете и печатных изданиях навалом.
Последний раз редактировалось androder; 12.09.2014 в 19:27.
Старый 12.09.2014, 22:41   #538
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
нет. не по этому. а потому, что удаляют обычно забитые/оплавленные каты.
про экзотермические реакции слышать приходилось?
Старый 13.09.2014, 09:43   #539
androder
Признаю свою ошибку - действительно, при окислении CO CH и NO на сотах катализатора выделяется дополнительное тепло.
Старый 13.09.2014, 09:56   #540
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
хаттабыч, Пробег с выбитыми катами 50тыщ.Все норм(я думаю глушителю и дальше ничего не будет).Масло меняю 7500 в основном не доливаю.Но иногда немного добавляю когда грязное то хоть примерно вижу уровень.
6b31
Текущее время: 22:51. Часовой пояс GMT +3.
