Старый 21.01.2018, 12:24   #1
Prooman
По умолчанию Outlander 2016 - 2021. Замена Fluid масла в вариаторе CVT. Технология замены
Mitsubishi 2921A003 - Крышка масляного фильтра с уплотнительным кольцом (идёт только в сборе, крышка + кольцо)
Тема выбора и обсуждения масла для вариатора общая:
Масло (жижа) для вариатора Outlander 2013-2014-2015
Обсуждение интервала замены масла в CVT (вариаторе)
Тема для обсуждения и улучшения системы охлаждения АКПП/CVT
Данная тема про технические операции замены масла в вариаторе!
Последний раз редактировалось v888v; 27.12.2021 в 12:43. Причина: правка
Prooman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2021, 10:48   #526
Artem2014
На одном из сайтов нашёл перечень материалов при замене масла в cvt
Масло в вариаторе Митсубиси Аутлендер 2.0 146 лс 2015-2020 (MITSUBISHI OUTLANDER 3) рекомендуется менять не реже, чем каждые 60 000 км.
В комплект входит:
1. Оригинальное масло в вариаторе (вариатор) ПОДАРЕННЫЙ CVTF ECO J4 (1л) Митсубиси Аутлендер 2.0 146 лс 2015-2020 (MITSUBISHI OUTLANDER 3) - 6 шт
2. Прокладка поддона картера вариатора Митсубиси Аутлендер 2.0 146 лс 2015-2020 (MITSUBISHI OUTLANDER 3) 2705A049
3. Оригинальный масляный фильтр маслоохладителя вариатора Митсубиси Аутлендер 2.0 146 лс 2015-2020 (MITSUBISHI OUTLANDER 3) 2824A006
4. КРЫШКА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА (С ПРОКЛАДКОЙ) вариатора Митсубиси Аутлендер 2.0 146 лс 2015-2020 (MITSUBISHI OUTLANDER 3) 2921A003
5. Оригинальный фильтр грубой очистки вариатора Митсубиси Аутлендер 2.0 146 лс 2015-2020 (MITSUBISHI OUTLANDER 3) 2824A007
6. Оригинальная прокладка сливной пробки вариатора Митсубиси Аутлендер 2.0 146 лс 2015-2020 (MITSUBISHI OUTLANDER 3) 2705A013
Цена конечно громадная 15 тр.
Это реально все надо менять при замене масла ?
Так сколько же стоит у официалов данная процедура и какое масло льют?
Старый 19.03.2021, 16:34   #527
Aileron
Аватар для Aileron
@Artem2014, я покупал все сам. Все расходники по номерам из темы про замену масла. Вышли 3800 + масло 5600 идемитсу. По замене душил дилера, все ТО мне стоило 8000р. Итого, я отдал 17 тыс за ТО 75 тыс.
Если масло заливает ОД из черной банки 1л, это лукойл. Если из бочки, хз что это. Снимать ли поддон и чистить ли магниты, менять фильиры и т.д. каждый решает сам. Хуже точно не будет. Я доя себя решил сделать все. При замене присутствовал.
Старый 20.03.2021, 00:27   #528
Artem2014
Приветствую, прочитал все темы по данном направлению. Информации много, аж до того как купил авто. И твои посты читал, как было дело после замены. Так же склоняюсь у дилера (на текущий момент мейджер), пока не обговаривал как они меняют масло, с вытеснением или просто заменой. Перечитал две темы, замена масла и про масло, вопросы все равно остались))) С заменой понятно лучше снять поддон и посмотреть. С маслом так и не понял, что на текущий момент дилер предлагает. Лучше своё везти или их?
В итоге как авто ведёт себя, с учетом долива др цвета масла,? Или все стабилизировалось?
Старый 20.03.2021, 08:43   #529
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
@Artem2014, 6 л масла будет мало для полной замены.
Старый 20.03.2021, 11:49   #530
Aileron
Аватар для Aileron
Сообщение от Artem2014 Посмотреть сообщение
Все стабилизировалось. Если не хочешь попасть на долив дилерский так как я, купи 9л масла. Лучше менять со снятием поддона, но тут как жадность сыграет.
Я вообще не понимаю, зачем покупать зч у дилера по цене в 3-4 раза дороже. Я всегда езжу со своими маслами, фильтрами и т.д. да и вообще, последнее ТО проходил у партнера клуба. Хоть и гарантия на авто.
Старый 26.03.2021, 20:29   #531
AlexNov
Аватар для AlexNov
По умолчанию Re: Замена масла в CVT
На предыдущей машине масло менял первый раз на 80 тыс. После этого каждые 40 частичной заменой. Снял поддон и поменял фильтр (бумажный) на 150 тыс. На магнитах был только тонкий налет пыли. Машина продана с пробегом 220. Своим ходом ушла в сторону Сибири.
AlexNov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2021, 13:10   #532
Wizard-
Сообщение от Денис Николаевич Посмотреть сообщение
Аналогично. 2019 год
На другом форуме встречал, что Torque с какими-то кодами (или чем-то там, я не компьюторщик) показывает, но как по мне, так странные цифры. Деградация у людей 250 или 360..... И, соответственно, сбрасывать дает.
Я помню у меня на Аутлендере XL по 18-20000 были показатели, а тут несколько сотен...
Думаю не надо запариваться.
Я настроил торк по faq аут клуба, на 45ткм пробега деградацию показывает 5500.
А сколько сливается масла за раз? Если снимаем поддон и фильтр тонкой очистки.
Wizard- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2021, 13:18   #533
Сообщение от Wizard- Посмотреть сообщение
@Wizard-, В районе 5 литров.
Старый 29.03.2021, 09:47   #534
Aileron
Аватар для Aileron
Я хз сколько там сливается, но если снимать поддон, менять все "внутренности" с промывкой, то уходит 8-8.5л
Старый 29.03.2021, 20:52   #535
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
@Aileron, да, примерно так, с учетом того, что объем CVT у нас всего 8,1 л.
Старый 31.03.2021, 11:31   #536
Санек75
Приветствую поделитесь информацией кто в курсе ,после замены масла в вариаторе с заменой обоих фильтров и вытеснением 2 литров как описанно в117 посту ,нужно ли какие то действия проводить с коробкой ? По ощущениям как то долго не переключается на повышенную передачу.
Санек75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2021, 13:04   #537
eGreyWolf
Ув. @Санек75, вот всё, что требуется.
Старый 07.04.2021, 19:46   #538
Maver_ick
Авто: Outlander III 2,4 CVT 2016
добрый вечер!
был в выходные на ТО-75 (out3 2016MY, 2.4/4WD) с заменой жижи варика со снятием поддона и чисткой тамошних фильтров.
перед этим замечательным torque+elm327 (4pda) посмотрел на показатель уровня деградации масла CVT равный 9018.
после всех работ и сброса дилерским MUT этого показателя все таже связка torque+elm327 показала 9021. вернулся, при мне снова подключили mut, показали обнуленный показатель, снова сбросили и все равно torque+elm327 показывают 9021.
скорее информация для пользователей torque+elm327 (с 4PDA)- чтото там не чисто со строкой считывания этого показателя.
поставил cvtz50- уровень деградации=0!!!
Maver_ick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2021, 19:50   #539
Ki_Oku
Аватар для Ki_Oku
Авто: Мицу Аут III 2.0 4WD
Сообщение от Maver_ick Посмотреть сообщение
так в этой всегда вроде 0...
Ki_Oku вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2021, 21:19   #540
Sergei_VRN
"Страшные цифры" это конечно интересно, но лучше скажите что увидели в поддоне
Текущее время: 23:09. Часовой пояс GMT +3.
