Старый 08.05.2015, 10:41   #526
МФК
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Установка стоек от Outlander
меняйте сразу и "отбойники" +1-2 см обеспечено)
МФК вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2015, 13:44   #527
Fim
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Фотоотчет супер!
Достался трек с уже поменянными передними стойками, поменял на днях задние. Все прошло на Ура! Кому нужны задние родные стойки от трека могу продать за небольшую стоимость.
Fim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2015, 08:10   #528
Света Михайловна
Авто: ASX 2.0 4wd
Ребята, подскажите, пожалуйста: меняла стойки вкруг (CU5W, спорт гир, 4вд), каяба, перед 334398, зад 341348, передние идентичны со стоявшими, а у задних шток на 5 см короче, чем у старых, зад опустился, теперь такая картина, расстояние между колесом и аркой - перед 13 см, а зад 7,5 см, влияет ли на что нибудь такая разница? оставить так и не заморачиваться или нужно выравнивать авто?
Света Михайловна вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2015, 08:16   #529
Egorov
у тебя спорт гир,нужно было задние 341361
Egorov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2015, 08:26   #530
Света Михайловна
Авто: ASX 2.0 4wd
Egorov, спасибо, буду знать, но сейчас уже поздно. Пока вопрос в том, влияет ли это как то на поведение авто или еще на что то, или просто не обращать внимание?
Старый 26.05.2015, 08:30   #531
Egorov
Сообщение от Света Михайловна Посмотреть сообщение
Эксплуатируйте ,смотрите на поведение авто,если не устроит,меняйте./Попробуйте вернуть их в магазин или обменять на нужные вам.
Старый 26.05.2015, 09:14   #532
Света Михайловна
Авто: ASX 2.0 4wd
ну вот как раз из-за поведения авто и встал вопрос. после замены стоек и смены резины на летнюю, она как то стала рыскать по дороге, плыть куда то, развал делали, колеса отбалансированы, все перерыли, ничего сломанного нет, осталось 2 варианта, резина (в прошлом году среди лета брала новую) или амортизаторы/пружины (вместе или раздельно)
Старый 26.05.2015, 09:17   #533
Egorov
Все возможно,если плавает зад,нужно смотреть все сайлентблоки "плавающие".https://out-club.ru/board/showthread.php?t=49681
Старый 26.05.2015, 09:47   #534
Света Михайловна
Авто: ASX 2.0 4wd
сайленты в норме, только плавающих нет, стоят простые
Старый 26.05.2015, 11:19   #535
@АЛЕКСЕЙ@
Аватар для @АЛЕКСЕЙ@
Ставятся вот такие проставки и опа поднимется как надо:
http://inomarka.nethouse.ru/products/1937552
http://www.ezap.pro/d_catalog3/11/?nav_id=0&id=6312
Я думаю стойки пониже не должны влиять на поведение авто, это или из-за резины или из-за неплавающих сайлентблоков.
@АЛЕКСЕЙ@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2015, 11:30   #536
Света Михайловна
Авто: ASX 2.0 4wd
мне сказали, что если пружину сжали, чтобы поставить со стойкой с более коротким штоком, то зад вполне может кидать из-за увеличенной жесткости пружин (могу как то не совсем правильно выразиться) + еще морда выше зада получилась. в общем не пойму я с чего начать и чем закончить...
Старый 26.06.2015, 05:52   #537
madmax181
Если управляемость и устойчивость ухудшились, то конечно их надо менять, хотя бы на прежние.
Да и авто смотрится, как груженный арбузами хачмобиль...Оно вам такое надо?
Старый 26.06.2015, 12:11   #538
Женек88
Аватар для Женек88
Конечно влияет если жопа ниже то на скорости после 100 будет управление хуже Т,Е поток ветра будет приподнимать перед чуть чуть тем самым сцепление передних колес с дорогой ухудшится.
Женек88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2017, 07:10   #539
holodok-17
Поставил на Аиртрек Турбо-R стойки от CU5W т.к. у CU5W самый высокий клиренс выше на 5см стало и мягче проезжать кочки и не задиваешь бардюр. Переделывать ни чего не надо всё подходит один в один. Взял с распила на вид как новые вкруг за 3800р и доставка 1000р и вот оно счастье за такие деньги! с турбы по витку пруж. меньше везде!
holodok-17 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2017, 21:03   #540
boga29
Аватар для boga29
Парни подскажите в сём отличие этих пружин c4m01262h и C4M15192h первые дешевле
Добавлено через 12 часов 22 минуты
c4m01262h заказал эти 2505 р за пару на емиксе.после установки выложу фото до и после.подвеска сток родная трековская
Добавлено через 12 часов 27 минут
добавлю "H" в конце номера это усиленные средней жесткости серый цвет пружин. "HD это синие самые жесткие
boga29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Фотоотчет. Установка сигнализации. Саня! Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 103 24.11.2019 20:44
Airtrek: Фотоотчет. Установка предпускового подогревателя 220V Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 165 16.01.2017 21:47
Airtrek. Картриджи передних стоек В@дим Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 11 28.07.2011 16:06
Airtrek. Пыльники стоек Consul Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 2 09.06.2009 09:06
Airtrek: Фотоотчет. Самостоятельная установка сигнализации. Kolek54 Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 13 01.03.2009 18:56
Текущее время: 04:39. Часовой пояс GMT +3.
