Старый 17.06.2018, 19:52   #5506
Dimasik00
Аватар для Dimasik00
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
сорьки за беспокойство нашел на драйве наборчик MZ360316EX но цена 1600 жуть
Dimasik00 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2018, 20:36   #5507
Valdemar68ru
использовал поиск, не нашел.
есть гул, понять от куда не могу. при повороте руля влево (или затяжной левый поворот) гул усиливается, при повороте вправо (или затяжной правый поворот) гул пропадает. скорость 90-100.
на сервис только через неделю.
Старый 17.06.2018, 20:44   #5508
@Valdemar68ru, По описанию похоже что накрылся передний левый подшипник ступицы.
Старый 17.06.2018, 20:57   #5509
Valdemar68ru
а не мог накрыться какой-нибудь подвесной и т.п. подшипник?
пробег примерно 80т.
Старый 17.06.2018, 21:12   #5510
@Valdemar68ru, Если бы накрылся подвесной подшипник гул будет постоянно плюс вибрация,а у тебя гул усиливается когда руль влево.
Старый 17.06.2018, 21:39   #5511
МиНиН
Саш, привет. При повороте влево нагружается правая сторона, соответственно правый подшипник.
Сообщение от Valdemar68ru Посмотреть сообщение
Может быть и ШРУС с правой стороны. Проверьте на уклоне, вывернув колеса, с небольшим газом.
Старый 17.06.2018, 21:55   #5512
Васонсон
Сообщение от Dimasik00 Посмотреть сообщение
Я тоже покупал за 1300, там со всей проводкой и подключением к разъёму под рулём, а отдельно концевик не нашёл.
Старый 18.06.2018, 07:21   #5513
Valdemar68ru
куда вывернуть и что я должен буду услышать?
Старый 18.06.2018, 09:28   #5514
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
тупит и упирается скорость растёт медленно
Это нормально, так работает адаптивный алгоритм управления CVT. Если Вас это травмирует, то в помощь Вам клубный чип-тюнинг.
p.s. А вот если у Вас резко снижается тяга во время разгона (т.е. "поехал-поехал и вдруг пошел накатом") - то это последствия перегрева CVT. Как минимум, не плохо бы озаботиться радиатором CVT.
Старый 18.06.2018, 12:06   #5515
CyberHag
Заглянул под водительское сидение, обнаружил там один провод с разъемом, который никуда не подсоединен. На ощупь подходящих мест, откуда мог отвалиться - нет. Вот думаю, это оно так и было, или я все-таки от чего-то вырвал, запихнув под сидение спальник?
Старый 18.06.2018, 23:04   #5516
МиНиН
Сначала влево, потом вправо, делаете повороты с небольшим газом. Если есть скрип, хруст, гул, вой и т.д., то это ШРУСы.
Старый 19.06.2018, 10:37   #5517
Valdemar68ru
когда на ровном месте кручу рулем есть хруст. в горку нет звуков. но теперь до субботы. что ОД скажет. просто хотелось бы знать заранее сколько денег готовить. и ведь какое дело - мечтаешь чтобы это был передний подшипник - он дешевле всего. как-то неприятно начинать вкладывать денежки в машину до 100.000 пробега.
Старый 19.06.2018, 19:25   #5518
Обычно крутить рулем на месте и слышать хрустение и пощелкивание-это симптомы опорных подшипников стойки. Правда, не видя и не слыша автомобиль-диагноз чисто предположительный.
Старый 20.06.2018, 18:27   #5519
bmb-spb
Всем привет) Не секрет, что на Ауте 3 отсутствует усилитель заднего бампера. Отсюда вопрос, что лучше установить усилитель или внешнюю защиту бампера, спасёт ли она жопу?
bmb-spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2018, 18:28   #5520
Васонсон
Лучший вариант - фаркоп.
Текущее время: 20:07. Часовой пояс GMT +3.
