Вернуться   OUT-CLUB.RU > Клуб владельцев Outlander/Outlander XL/Airtrek/ASX/L200/PAJERO SPORT/PAJERO IV > Клубные скидки > Эксклюзивные предложения от участников Клуба.
Старый 03.08.2011, 14:45   #1
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
По умолчанию Активация скрытых возможностей и расширение функционала авто штатными системами
Добрый день! Давно являюсь участником клуба и помогаю одноклубникам в различных вопросах касающихся пользования автомобилями производства Mitsubishi Motors Corp.
По многочисленным просьбам людей, а также по согласованию с администрацией форума, создаю отдельную тему в которой я предлагаю вашему вниманию весь перечень услуг которые я готов оказать!
Основной вид деятельности - это активация всевозможных функций в так называемом "Вариант-кодинге" (о котором я расскажу чуть ниже), но также я "как рыба в воде" в отношении электроники современных автомобилей Mitsubishi, а значит могу грамотно устанавливать любые электронные компоненты стороннего производства тщательно согласовывая их с работой авто и оказывать любые сопутствующие услуги.
Также я владею подлинным дилерским оборудованием Mitsubishi (MUT-3), а значит могу произвести диагностику любых узлов автомобиля с выдачей результатов, кодов ошибок и при необходимости стереть архивные ошибки. Помимо всего MUT-3 позволяет тонко настроить режимы работы автомобильных систем: зеркал, дворников, стёкол (опускание на машинах до 2011 г.в.), света и др, а также сменить ПИН-код иммобилайзера для прописки ключей, он запрашивается иммобилайзером если требуется привязка нового ключа к имеющимся. Думаю ни для кого не секрет, что этот ПИН-код един для всех автомобилей Mitsubishi определённой модели и этим активно пользуются угонщики для нейтрализации штатного иммобилайзера путём прописки в него принесённого с собой нового ключа или просто чипа. Изменение ПИН-кода ощутимо прибавляет трудностей злоумышленникам для обхода штатного иммобилайзера. Помимо смены пина я могу прописать ключ, если вдруг утратится один из имеющися, при этом я могу чётко указать сколько ключей прописано в автомобиль до этой процедуры.
Итак, что же такое Вариант Кодинг!? Variant Coding - это уникальный список параметров который заложен в салонный "мозг" нашей машины и строго определяющий по вину, на основе комплектации, что именно из электронных узлов доступно на этом конкретном автомобиле. Салоннй ЭБУ японцами называается ЕТАКСом, что расшифровывается как Electronic Time & Alarm Control System.
Система разрабатывалась для унификации блоков для всех автомобилей, другими словами - чтобы один и тот же блок подходил к разным авто, а различия в подключаемых к ним узлам будет задавать как раз этот список параметров находящийся в прошивке этого блока. Прошивка формируется на осове вина машины и её комплектации. Впервые эту систему имплантировали как раз в Outlander XL, за ним пошёл Lancer X, ну и сейчас она же используется в новом ASX.
Всем известно, что наш автомобиль есть своего рода конструктор и многое в нём можно доустановить или изменить на более лучшее, яркий тому пример - круиз-контроль. Очень популярная доработка, надо отметить! Парадокс в том что этот параметр отсутсвует в вариант кодинге ЕТАКСа на всех автомобилях выпускавшихся до 2010 года и по идее он не должен работать, НО японцы забыли выключить его в вариант-кодинге ЭБУ двигателя, и тот в свою очередь исправно исполняет команды пришедшие от установленных кнопок на руле! Отсутствуие круиз-контроля в ЕТАКСе грозит всем новоиспечённым обладателям круиза только тем, что в случае поломки чего-либо по данной системе нельзя будет дилерским оборудованием диагностировать неполадку, потому что МУТ-3 (дилерский сканер) считав вариант кодинг и "оценив комплектацию" просто пропустит круиз-контроль при диагностике виду его отсутствия в списке активных систем.
Изначально было задумано так, что вариант-кодинг задаётся на заводе при формировании комплектации, жёстко зашивается в ЕТАКС и тщательно шифруется, что даже дилер ничего не может изменить в списке оборудования конкретного автомобиля.
Помимо круиз-контроля в вариант-кодинге доступно множество скрытых интересных систем, которые можно активировать, и о которых даже не знают наши официальные дилеры, навязывая их подобия в инсталируемых дополнительно нештатных системах (например банальное закрытие дверей при заводе двигателя или переводе переключателя АКПП в положение D)
Вот список наиболее востребованных и популярных функций, которые можно активировать:
- Активация Штатной сигнализации
При несанкционированном открытии дверей (не кнопкой на ключе) система начинает монотонно бибикать клаксоном.
- Coming Home Light "Дорожка к дому"
При необходимости, после выключения зажигания если в течении 60 секунд "моргнуть" дальним светом, то включится ближний свет фар и будет гореть заданное колличество времени (15,30,60 или 180 секунд), при этом можно закрыть автомобиль и пойти домой, фары автоматически выключатся. После выключения фар начнётся новый таймер в 60 секунд в течении которого можно повторить процедуру если она еще нужна.
- Welcome Light "Приветственный свет"
При открытии машины кнопкой штатного ключа загораются либо габариты либо ближний (задаётся). Работает только в тёмное время суток - определяет по датчику света.
- Comfort Washer "Комфортный омыватель"
При кратковременном нажатии рычага дворников на себя будет производится полноценный автоматизированый омыв лобового стекла несколькими последовательными струями жидкости и своевременными взмахами дворников, автоматику эту всегда можно прервать, а также предотвратить её срабатывание определёнными действиями
- Автозакрытие замков дверей по достижению скорости 20-30км/ч
Если водительская дверь разблокирована, то при наборе автомобилем скорости выше 20км/ч произойдет автоблокировка ВСЕХ дверей, причём если вручную разблокировать водительскую дверь на скорости более 20км/ч произойдет повторная мгновенная блокировка. На некоторых комплектациях включение это опции также позволяет активировать автозакрытие замков дверей по установке рычага в положение D
- Разблокировка замков по вытаскиванию ключа, точнее по переводу в положение Lock или переводу рычага АКПП в положение P (Parking)
Есть возможность сделать зависимость от кнопки блокировки стеклоподъемников - если она утоплена, то функция не работает и наоборот. В варианте автомобилей с МКПП доступен только один вариант - по выключению зажигания, поскольку режима P у них нет по определению.
- Включение пошагового открытия дверей, в том числе на машинах 2007г.в.
При однократном нажатии кнопки "Открыть" штатного ключа разблокируется только водительская дверь, а при двойном нажатии все двери (второе нажатие должно произойти не дольше чем через 2 секунды после первого). На машина ранних лет эта функция требует аппаратного вмешательства - перекомутации проводов, с этим я тоже могу помочь при активации функции.
- Активация закрытия люка с помощью ключа с кнопками
Так уж сложилось что на автомобилях оснащённых автоматически сдвигаемым люком японцы по ошибке (ли?) присвоили ему иной тип в вариант кодинге, благодаря чему невозможно одновременно с поднятием стёкол кнопкой штатного ключа закрывать еще люк. Эту оплошность с их стороны я могу легко исправить.
- Включение всех типов Дневных Ходовых огней (Обычный, Притухающий, Независимый)Все три типа предусматривают включение осветительных приборов расположенных спереди автомобиля при запуске двигателя:
Все три типа ДХО предусматривают возможность при стоянке запустить двигатель без включения соответствующего света, для этого надо перед запуском лишь поднять ручник. При работе двигателя реакция на ручник отключается. Также если попытаться двинуться на поднятом ручнике - свет включится всё равно
- Снятие автопереключения режима подсчёта расхода топлива с ручного на автоматический после простоя более 4 часов с выключеным зажиганием.
- Изменение работы омывателя фар, в том числе отключение зависимости от дворников.
Режимов работы омывателя фар много, есть такие, что омыватели работают лишь пока нажата кнопка, а есть такие, при которых включение омывателей происходит не только специальной кнопкой, а еще когда включаются дворники. Это как раз и вызывает всеобщее недовольство, особенно в зимнее время, когда омывайка "на вес золота". Доработка заключается в снятии автоматической зависимости включения омывателя при срабатывании дворников.
При установке сторонних системы омыва фар многие желают также включать их штатной кнопкой на торце ручки света, для этой цели также необходимо выставить правильный тип омывателя в кодинге
- Активация работы круиз-контроля на 2литровых машинах 2010-2011 годов.
На современных автомобилях для работы системы круиз-контроля уде не достаточно просто установить кнопки на руль - требцется также активировать эту функцию в ЭБУ двигателя
- Активация работы индикации уровня омывающей жидкости в бачке
Данная функция позволяет установить датчик в бачок омывателя позволяющий впоследствии индицировать штатным образом на приборной панели о низком уровне жидкости, что является весьма полезной информацией для водителя исключая неожиданности связанные с этим, особенно досаждающие зимой
- Лёгкий сигнал клаксоном при закрытии машины кнопкой штатного ключа
Эта функция полезна для тех кто активно пользуется родной системой комфорта - штатным ключем. Она добавляет к бесшумному варианту при котором лишь моргают поворотники еще три варианта звукового сопровождения:
а) При каждом нажатии кнопки "закрыть" производится лёгкий "бип" клаксоном
б) При двойном нажатии кнопки "закрыть" производится лёгкий "бип" клаксоном
а) При каждом нажатии кнопки "закрыть", но только в светлое время суток производится лёгкий "бип" клаксоном (по датчику света при установленой рукоятке в режиме AUTO)
- Активация/Деактивация штатной системы контроля давления в шинах
Для установки системы достаточно купить 4 датчика и изменить частоту работы бесключевой системы.
Список не полный, и возможно в будущем будет дополнен при появлении каких-либо еще популярных функций, но на данный момент все остальные не стоят особого внимания ввиду малой полезности или узконаправленности (Например активация датчика положения руля или адаптивного освещения для линзовой оптики рестайлинговых автомобилей JFG)
Помимо вышеописанного я осуществляю следующие работы:
- Полная установка штатной KOS-системы и согласование её работы с узлами авто.
Эта система позволяет попадать в салон и запускать двигатель не доставая ключ из кармана.
- Установка штатного дистанционного запуска с заменой иммобилайзера и ключей с кнопками
Это единственный возможный способ легального безопасного дистанционного запуска двиагателя при котором НЕ обходится штатный иммобилайзер, а именно он является основной защитой от угона. Это значит что в машине не прячется один из родных ключей в обходчике. Сложность установки заключается в том что система придумана для автомобилей с другой частотой работы ключей, поэтому для её установки требуется изменить частоту работы с 433 на 315Мгц
- Установка штатной акустической системы RockFord Fosgate различных комплектаций (7, 10 или 12 колонок).
Для установки этой системы не требуется менять ГУ, всё работает штатно и управляется с панели аудиосистемы у которой появятся дополнительные возможности. Система создана для тех кто выбирает "Лучшее из штатного".
- Установка родного потолочного монитора и согласование его работы с штатным ГУ (появляется управление потолочником с панели ГУ)
Данный аксессур создан для данного автомобиля производителем и даже в некоторых странах поставляется в составе комплектаций с завода. Я предлагаю заиметь этот функционал всем тем кто лишён его в нашей стране.
- Установка штатной навигации MMCS и расширение её функционала дополнительным оборудованием и активацией множества функций в мозгах авто.
По какой-то причине данная система не поставляется в нашу страну в качестве аксессуара, в отличае от Европы или Америки, но она присутствует у нас на современных автомбоилях топовых комплектаций с завода. Система весьма интересная и тесно интегрируется с электроникой автомобиля позволяя настраивать работу узлов, расширять функционал маршрутного компьютера, отображать режимы работы климат-контроля и др.
- Включение любого стороннего оборудования специальными штатными кнопками (парктроник, антирадар, ДХО)
Штатных кнопок великое множество, есть варианты с индикацией состояния, двойные кнопки, где одна часть посвящена камере, другая парктронику, качеле-видные тумблеры и др. Многие из них по смыслу (изображению на кнопке) можно использовать с нештатными электронными компонентами, причем я могу сделать любой желаемый алгоритм работы кнопки, то есть, например, превратить кнопку в выключатель с индикацией состояния.
- Установка штатной системы громкой связи BLUETOTH с русскоязычным голосовым управлением и USB-входом для подключения различных накопителй или IPOD-совместимых устройств.
Эта опция ставится на данный момент с завода на некоторые комплектации современных автомобилей, но многие обладатели более старых комплектаций также хотят обзавестись этим полезным функционалом, но тут их ждут трудности связанные с комутацией и согласованием работы с ГУ, которые я помогаю преодолеть.
Помимо установки я могу, при необходимости, я согу добыть любое необходимое упомянутое оборудование.
Если что-то из вышеописанного кого-то заинтересует, в том числе цены по отдельным позициям - спрашивайте либо в личку либо по телефону (в подписи) обязательно указывая вин вашей машины, так как очень многое зависит от комплектаций. Приводить точные цены по отдельным позициям достаточно сложно ввиду того что они могут варьироваться от множества факторов, начиная от различия в комплектациях разных лет и заканчивая труднодоступностью компонентов авто ввиду избыточной шумоизоляции. Если требуется доустановить какое-то необходимое оборудование либо перекоммутировать проводку для правильной работы активированной функции это разумеется тоже влияет на итоговую цену.
Последний раз редактировалось Vladimir; 06.10.2018 в 18:49.
200 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-AL-, 2014, 3DdRoN, 4FAN, abbat05, ado1963, akm.tomsk, Al-simin, Aleksei Aut, alexmarki, Alexus29R, Alexxx197, Alexxx77, Alex_098, Alex_659, allwork, ALWagner, AndrejCrash, Andrey981, andru-ha2375, antontm2, atar, badv, Best, biatris, Bob92, Bog888, Bogdan777, buat, Cappie, cever, Cfif76, chaid, chek68, CoolRoot, CopyCat42, corvet2007, CrosserMan, Cyberman, ded2009, Dedaco, denira, deniszin, Diemon, DMITRY_TCH, Dmstz, drsacha, edvard, EvgeniyV, Falstaff, Flush, forever, Gal, galitsky_s, GEA, Gelix, Golden Boy, GR1FF1N, grinyaaykhal, Grizzly63, Haider, huanito, IGOR EVS, Igoryaha, igras, Ivan1981, Jero, Jet Fighter, Klaid, Konstantt, Kozverev, lapique, Large, LiuKang, loderunner, lokal101, MagiC, magnatik79, MARS051, mavr.61, max8108, Maximedius, MedvedSSS, Megapoliss, merz@vec, mhf, Michael75, Mih42, mitbad, mr.Yaroslav, MrFilz, mvi96, navnda, Nechto, Nekov, Neverhero, NIK40(RUS), nv-smart, Olegpinaev, Osma, outnew, Pavel124, Perlit, prest, puchlyi, qwertyvip, r27, Rascan, relexa, rew100, Richard1, rin-59, Rrrik, Rustikk, rza1, Sally, sam7, sanek58, sashastroy, Sc00ter, Senior_Sloth, Serg 105, Sergo2982007, SergVladimirovich, seriy-59, serz72, shishok, Shkrebby, snick, STARIXS, StRaNnIk21, thabksgiver, tiro, Tounick, TT2176, TVA, Vadik-Vadik, Valenok, vani, varust69, vasilenkosa, vga, viktorgevara, Vittaly, Vladimir2004, Vladk, vladka, Vohr, Vok14, VOLANDISLAV, vol_OUT_ka, xerob, Yriy, Yurdos, Zama, zonax, ZuLu, АлёХаХа, Андрей Владимирович, Андрей Гоов, Андрей777, арт.тема, Аутовоз, АутТабыч, бабушка Бэтмен, Витт, Владиславович, Вячеславка, Денис82, Димод, длинный, Дмитрий Чиж, Добрый хам, Дюля, Евгений 46, Евгений154, Иван Болдин, интокаст, Испанский Летчик, Михаил1965, МЦБ, НИКАКОЙ, Ньютон, Павел 569, Поль, Родриг, Рома Мелкий, Роман 1104, Саша ч, Сергей Кононов, Серега77, Строгий, Тоха1976, уездный лекарь, Фин МакМисл, фокус, Чага, Чувык, Эко, Юрий Сыктывкар
Старый 28.10.2013, 12:05   #541
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
По умолчанию Re: Активация скрытых возможностей и расширение функционала авто штатными системами
Уровень деградации масла смогу обнулить, больше процедур вроде производит не надо.
Задавай вопросы мне в личку - просил уже.
По XL нового вроде ничего не объявлялось.
Старый 30.10.2013, 16:18   #542
kholuycii
Авто: Outlander 2.0 2WD
40 мин работы и я счастлив ... Спасибо Алексею
P.S. это тот у кого ник фиг выговоришь )
kholuycii вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2013, 17:16   #543
huntsman
Аватар для huntsman
Алексею спасибо. Новыми плюшками долволен.Всё ОК!
huntsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2013, 20:19   #544
Габар
Здравствуйте Алексей! Хотелось бы активировать штатную систему сигнализации,установить круиз-контроль и всякие полезные мелочи на XL 2,4 MiVEC 2011г.,а так же нужна помощь по установленной метке BASTA. В плане установить дистанционный запуск, что для этого нужно? VIN Z8TXTCW5WBM900773 Мой e-mail gvb7777@yandex. ru. Заранее спасибо.
Габар вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2013, 18:03   #545
lbjybc
Аватар для lbjybc
Всем привет. Решил я активировать скрытые возможности на своем Outlander XL 2011 года.
Много читал и рассматривал различных предложений по оказанию помощи за некоторую благодарность.
Так как руки у меня не из жо...ы растут, да и еще нашёл сайт ребят из Украины, на котором самому можно изменить настройки и бесплатно скачать их. Вот и решил вступить в клуб "Сделай сам - очумелые ручки".
В первые дни все было понятно, так как хотел активировать пару ходовых функций. Затем чем дальше, тем стало хуже, так как решил активировать и на будущее все возможные функции. Пошла вторая неделя, расписал все функции, которые хочу активировать и желаемый результат и отправил разработчикам сайта и тут ОПА!!!
Выясняется, что я могу активировать все сам или за деньги. Много раз перечитывал FAQ о стоимости помощи по активации и скачиванию в частных целях и был абсолютно уверен, что это бесплатно. Подумал, что разберусь. Загрузил пробный кодинг файл, поковырялся в нем, увидел, что немного все в нем не так, как в моем, задал пару вопросов администраторам. В ответ получил письмо, что я что-то пропускаю в тексте и поэтому недопонимаю и надо бы обратиться за помощью к специалистам за ннн-ю сумму.
Отказался.
Поковырялся еще, да и заодно решил потренироваться в скачивании пробного кодинг файла. И тут пришло письмо, что я потратил свою единственную и бесплатную попытку на скачивание пробного кодинга.
Пробил холодный пот
В ответ судорожно начал строчить письмо, что я ошибся и не нужен мне пробный кодинг и т.д. Но, увы, было поздно.
Пошла третья неделя Самая геморная. Перечитывал все заново, подробно, внимательно, искал решение неясных мне вопросов на форумах и получал такие же неясные ответы типа: "какой провод резать надо, чтоб не грохнуло? Ответ: смотри сам, какой цвет больше нравится!" С такими ответами и нарастанием количества нерешенных вопросов, список желаемых функций значительно подсократился. Начал рвать волосы на себе. Но тут откликнулся форумчанин Алексей под ником ZYGARD и внес свой вклад в решение моих вопросов, а их было много.
За это ОГРОМНОЕ ЕМУ СПАСИБО!
Сегодня дождался промо-акции 300 руб. за неограниченное скачивание кодинг - файлов с сайта ребят из Украины. Скачал. Платить бы раньше за скачку все равно пришлось бы, так как часть функции меняется в блоке управления, а климат и еще пару скрытых моментов тоже дублируются (изменяются в нем же).
На неделе теперь поеду к ОД на заливку.
Результат: Какой получится, еще не знаю. Вроде сделал все правильно, но все равно, что-то мучает. Доволен или нет скажу после того как залью и проверю работоспособность.
В итоге потратил кучу нервов, времени, денег.
Вывод: самостоятельно можно активировать одну две простейших функций, но если лесть дальше, то НЕ СТОИТ. Лучше и Проще было обратиться к специалисту, заплатить ему небольшую денежку за детальный разбор своего кодинг-файла с внедрением всех своих пожеланий и сделать всего один подход к дилеру и остаться спокойным, тем более, что по деньгам выходит тоже самое. А если еще и неправильно, что-то сделаете, то будет дороже - НЕ рентабельно, так как придется постоянно ездить к ОД и платить ему за залив кодингов и методом тыка, проб и ошибок достигать заветной цели.
Так, что не надо клевать на то, что выгадаешь чего-то, так как все разжевано, а на деле чаще всего натыкаешься на неразрешимые задачи, на которые ответ знают единицы.
Это как с нашим законодательством, написано четко "белое", а на деле оно собака серое и с розовым оттенком.
Как говорится "Скупой платит дважды".
Еще раз выражаю свою благодарность за помощь Алексею под ником ZYGARD и жалею, что не обратился к нему сразу.
lbjybc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2013, 21:05   #546
svlas
Аватар для svlas
lbjybc, полностью Вас поддерживаю, поэтому и предложил Вам обратиться к специалистам, практически сразу после Вашего обращения. Для неискушенных проще воспользоваться услугами активаторов, ведь у нас не "активашка", а редактор файлов Variant Coding. Кстати думаю, это не конец Вашей "истории", поэтому рекомендую когда поедите заливать файл, возьмите с собой интернет, возможно получится оперативно подправить кодинг на месте онлайн и в который раз исправить ошибки (конечно же не Ваши, а тех, кто непонятно пишет, неумело делает и т.п.).
Не стоит объять необъятное и нельзя вести беседы о мировой революции, подметая трамвайные пути (с).
Добавлено через 29 минут
Извините, если резко выражаюсь, но чтобы никого не обидеть, ETACS Settings Exlporer - это всего лишь инструмент для изменения Variant Coding (активация скрытых функций производится именно путем изменения кодинга) и для активации скрытых функций Mitsubishi, ему дополнительно необходимы сканер MUT-3, мозг и драйвер руки.sys. Если чего-то из перечисленного по какой-то причине нехватает, то воспользуйтесь услугами Zygard (лично не знаком, но могу рекомендовать, т.к. судя по постам он специалист достаточной квалификации), или попробуйте список контактов активаторов в регионах на нашем сайтею
svlas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2013, 06:41   #547
OHTIMS1984
Аватар для OHTIMS1984
Все должны делать профессионалы или специально обученные люди! Я обратился к спецу,зпалатил,он что то там прислал, я отдал все это слесарям по MUT-3 которые имеются в нашем Лансер-клубе вместе с их шайтан-машиной,они что то там сделали и все работает прекрасно!Нахрена городить огород!!!
OHTIMS1984 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2013, 08:52   #548
Plohish01
Аватар для Plohish01
Сообщение от lbjybc Посмотреть сообщение
Всем привет. Решил я активировать скрытые возможности на своем Out...
Я сразу к нему обратился. Каждый должен заниматься своим делом. Тем более у меня попутно командировка была через Москву. 25 минут и готово. Алексей молодец. Не такие большие деньги он просит за работу.
Старый 02.12.2013, 10:08   #549
RZ3AJI Алексей
Аватар для RZ3AJI Алексей
Авто: Pajero IV 3.0 AT Ultimate
ZYGARD, Здравствуйте.
Подскажите а какие доп скрытые функции можно активировать на П4 3.0 2012 ultim
RZ3AJI Алексей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2013, 10:11   #550
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Привет! Ответ Вам находится на предыдущей старнице, сообщение №536.
Старый 02.12.2013, 10:32   #551
RZ3AJI Алексей
Да спасибо. чуток не дошел до этого сообщения.
Старый 13.12.2013, 09:55   #552
Юрий_М
Авто: TLC Prado 120 4.0
Алексей, добрый день.
Подскажите, какова дальность работы штатного автозапуска? По сравнению с обычными хорошими дальнобойными сигналками?
Юрий_М вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2013, 10:16   #553
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Километр конечно, как у шерхана, она не даст, но с 200 метров точно добьет
Эксплуатирую 4ый год - проблем не испытывал!
Старый 14.12.2013, 14:36   #554
regonsait
добрый день
хотел активировать "евро свет", но наш офдиллер о таком и не слыхивал. обратиться не к кому...
как можете помочь дистанционно? или не вариант
regonsait вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2013, 14:48   #555
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
В Астрахани мне уже удавалось помочь удалённо - пишите в личку - дам инфу.
активация, активация скрытых функций
[АВГУСТ 2024] ЧИП-ТЮНИНГ, РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ АВТО ШТАТНЫМИ СИСТЕМАМИ, АКТИВАЦИЯ СКРЫТЫХ ФУНКЦИЙ, S-AWC И ДР. ZYGARD Санкт- Петербург 1849 08.06.2024 21:14
ДСАГО (расширение ОСАГО) De_Vice Страхование 11 21.10.2010 16:02
Крепление запаски штатными гайками xl_neo Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 49 25.06.2008 10:37
Какими доп. системами оснащен XL? Timka Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1 30.06.2007 16:40
Текущее время: 13:03. Часовой пояс GMT +3.
