Старый 30.07.2007, 18:04   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Багажник у XL - все вопросы и ответы в одном месте.
Навигатор по теме
Превращаем салон в кровать (из мануала) >>>
Незаметные на первый взгляд "мелочи-тайники" >>>
Двойное дно >>>, >>>, >>>, >>>
Дополнительное оснащение багажника >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Шторка в багажник (можно приделать удобную ручку) >>>
Фальшпол из пластиковых ящиков от SVR-406ST >>>, продолжение >>>
Полноценный органайзер-фальшпол от moose >>>, чертежи >>>, эксплуатация >>>
Органайзер-фальшпол от megaaxel >>>
Подобный органайзер с местом под запаску от драйвер >>>
Органайзер-"комод" от ювелир >>>
Компактные фабричные органайзеры >>>, >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 21.03.2016 в 11:21. Причина: add
Старый 30.09.2013, 09:20   #541
moose
Аватар для moose
По умолчанию Re: Багажник у XL - все вопросы и ответы в одном месте.
Странно, что пришлось отрезать-укорачивать заготовки. Мой ящик без отрезов умещается в багажник при максимально сдвинутом назад диване. Наклон спинок выбран так, чтобы они упирались в балку шторки, стоящей в передних гнездах. Единственный момент - ящик слегка "наступает" на салазки дивана, это сделано намеренно, чтобы при складывании падали только спинки, но не поднимались сложенные сиденья. Если надо все-таки до конца "скрутить" задний диван, то можно руками салазки вытащить из-под ящика и диван привести в максимально сложенное положение.
moose вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2013, 08:37   #542
драйвер
Аватар для драйвер
Сообщение от moose Посмотреть сообщение
Может в чертежах мой товарищ что то накосячил, а может все таки я запаниковал и принял не совсем верное решение. В общем что есть, то есть.
драйвер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2013, 11:49   #543
Lеха
Только увидел тему, люблю выехать на природу и ночевать в комфорте, органайзер мне не требовался, поэтому сделал раскладушку в багажник. Конструкция используется 2 года, сделали первые попавшиеся мебельщики за 1000-1500р. Если интересно фото самой раскладушки могу сделать отдельно. Коротко - основание к которому на петлях крепятся 3 листа из дсп. В разложенном виде средняя часть лежит на сложенных задних сиденьях, передняя цепляется хомутами за подголовники, передние сиденья максимально сдвинуты вперед. В таком состоянии получается спальное место длинной 195см, ширину не помню, она равна ширине между арками (около метра), сверху матрас, постельное белье, вдвоем спать комфортно. В сложенном виде, по высоте занимает низ багажника до верха нижней дверки, в длину остается место еще канистры запихать между боротом и раскладушкой. Есть недостаток не критичный, основание чтобы не было очень высоким, сделал наклонным, соответственно вся кровать идет под наклоном (перепад голова ноги около 10см), поэтому при парковках на ночлег стараюсь вставать передом в яму.
Вид в действии.
Lеха вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2013, 11:58   #544
Lеха
Сообщение от Susliks Посмотреть сообщение
Почитал ветку!А нужны ли эти рейлинги в багажнике нового аута? Может из убрал производитель из-за непрактичности? Как их вообще использовать? Вешать пакеты на крючки, чтоб болталось?
Я на них сушу плавки и полотенце))
Добавлено через 6 минут
Еще вопрос, а что вы возите, для чего ниши делать? у меня в левом кармане багажника кармана компрессор. В правом штатный инструмент, трос, одноразовый комбинезон, и аптечка, вытряхнутая из штатной коробки и сложенная в пакетик. Вроде все.
Старый 03.10.2013, 20:49   #545
драйвер
Аватар для драйвер
Сообщение от Lеха Посмотреть сообщение
Вид в действии.
Давай фото раскладушки отдельно. Если не трудно конечно
Старый 03.10.2013, 21:48   #546
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от драйвер Посмотреть сообщение
Подробности приветствуются...
Старый 08.11.2013, 10:08   #547
ювелир
Вот и мой вклад в раздел! Фанера (18 мм), карпет, петли.
ювелир вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2013, 14:38   #548
moose
Аватар для moose
А крышка поднимается? Или доступ к внутренностям только при выдвинутых ящиках? Сколько по весу получился ящик? ИМХО 18 мм многовато и тяжело
Старый 09.11.2013, 20:02   #549
ювелир
Крышка не поднимается, а вес- лист фанеры(около 15 кг) , ну не на себе же его тоскать.!
Добавлено через 56 секунд
Зато надежно и не проломиться
Старый 31.12.2013, 09:58   #550
Shiza
Авто: XL 2,4 со всеми пирогами
Посмотрел все.Оценил талант и мастерство отдельно взятых.Молодцы! НО не моее это,ни цепануло ни разу,даже более. Данный саквояж применил бы где не то в ином месте,если бы купил машину с данным девайсом на борту.Делайте выводы при про даже авто.
Shiza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2014, 09:32   #551
mao-77
ювелир, чертежи в студию пожалуйста если не жалко (по моему это самый оптимальный вариант)
mao-77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2014, 11:41   #552
abrec75
http://ru.aliexpress.com/item/The-20...367397885.html и http://ru.aliexpress.com/item/10-12-...061907736.html Попались на глаза коврик и шторка
abrec75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2014, 19:44   #553
Ukkosta
Форумчане, не знаю где спросить. Дайте ссылку, как снимается пластик багажника. Слева за пластик в нишу упал тюбик с графит.смазкой, нужно достать.
Ukkosta вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2014, 18:20   #554
Lеха
Извиняюсь за неоперативность.
Старый 26.05.2014, 14:11   #555
zzz2602
Вот видео,правда по Трансформации салона у Outlander II: http://www.youtube.com/watch?v=PbH_BNzs_yg Такого способа нет в мануалах,сразу могу сказать,что подголовники задних сидений снимать НЕ НУЖНО!Они будут являться упором задней подушки!Подушку снимаем РЫВКОМ!Просто тянуть бесполезно!
zzz2602 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Газ-лифт багажника OUT-F Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 01.12.2018 18:06
Outlander: Размер багажника CallistyaniN Outlander - Эксплуатация и ремонт 31 01.06.2011 10:06
Текущее время: 23:38. Часовой пояс GMT +3.
