Старый 08.04.2015, 10:29   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию ECO Mode - на Outlander 2013-2014-2015
И так, труды нашей маленькой группы(kidanov and andrej12) наконец то дали плоды. Уже сейчас могу сказать что данная функция активирована на моей машинке и проходят ходовые испытания.
Функция ECO Mode имеется почти на всех машинках зарубежья и ее работа описана в интернете, так что я только выскажу свои ощущения.
Говоря по русски, машинка становится немного вялой, нежный разгон на светофоре, ни каких рывков. Но если надо немного быстрее разогнаться можно нажать на пидальку газа и она поедет. Главное что я увидел, действительно расход топлива упал. Пока 2й день катаюсь по городу, сплошные ямы и пробки, основные исследования будут в выходные с подключенным сканером MUTIII. Раньше укладывался в 9.5 литра, после активации функции и пробной поездки добрался до 7.6 литра.
Ну вот такие новости, пока более ни чего не скажу. В ближайшее время возможно еще кое что добавится.
Имеется одна прошивка, в которой присутствуют 2 режима, экономичный и нормальный. Вы не переключаетесь между прошивками. Все содержится в одной. Заливается поверх стоковой. Режимы переключаются кнопкой ЭКО моде. В прошивке нет провалов и улучшена динамика.
Кнопку нашел в далеком Владивостоке, на развале, но пришлось немного перепаять, так как при подключении начали ругатся подушки, взял оттуда кнопки, резистор, конденсатор по цепи и светодиод, но можно тупо поставить отдельную кнопку. Схема подключения есть в мануале.
Как сделать кнопку ECO Mode
И так. Снимаем панель магнитолы и откручиваем панельку с кнопкой "Аварийная сигнализация" и индикация подушек. Разбираем ее аккуратно, не ломая защелки. Вынимаем плату и снимаем черную не рабочую кнопку. Там все просто.
Сначала плата, надо припаять недостающую кнопку, полно в радиомагазинах и припаять один недостающий пин в разъеме, пин берется с любой старой компьютерной платы или также покупается в магазине ( разъем на мат. плату. Проводка имеется на всех комплектациях.
Кнопка имеет ограничения в работе, убираем любым способом юбку кнопки и убираем ограничительные выступы внутри кнопки, так же делаем прорезь, что бы кнопку не задевало. Немного расточить направляющие, что бы кнопка свободно ходила. Далее вырезаем из чего либо, у меня резинка, подложку между кнопкой и микропереключателем, высоту регулируем сами, чтобы работала так же как и кнопка рядом. 2 последних фото, как проверить наличие проводки, 1 фото-разъем етакса, 2 фото-разъем блока управления климатом.
Родная панель с кнопкой Eco Mode - Номер запчасти 8002B409.
Родная панель без кнопки Eco Mode - Номер запчасти 8002B517.
Функция ECO Mode с доставкой >>>
Фотки.
IMG_4248_новый размер.JPG   IMG_4249_новый размер.JPG   IMG_4256_новый размер.JPG   IMG_4257_новый размер.JPG   IMG_4258_новый размер.JPG
Последний раз редактировалось kidanov; 11.08.2016 в 16:15.
Старый 24.02.2016, 14:57   #541
Sat777
По умолчанию Re: ECO Mode - на Outlander III 2013+
Подскажите пожалуйста. Как найти провод в етаксе, который надо замкнуть на массу для включения эко режима. Аут 15 года выпуска.
Sat777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2016, 15:02   #542
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от Sat777 Посмотреть сообщение
Вот, смотри. 4й снизу.
Старый 24.02.2016, 16:04   #543
Сергей095
Аватар для Сергей095
Сообщение от Nik111 Посмотреть сообщение
на трассе если в круизе разницы нет
У меня по трассе экономия есть, в том числе когда я пользуясь круиз-контролем.
Старый 24.02.2016, 16:16   #544
Nik111
Я ради интереса смотрел на индикацию мгновенного, так заполнение шкалы в эко и без на круизе идентичное, видать "мозги" при круизе сами поддерживают оптимальную дозу подачи топлива
Nik111 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2016, 14:02   #545
botar
Авто: Outlander 2016 2,0 inform
Подскажите какие опции надо активировать для экорежима на двигателях 2,0 и 2,4:
Engine coding:
ECO INDICATOR
"Not Present" — > "Present"
ECO MODE SW
Variant coding:
Eco SW Present(Except for PHEV)
Customs coding:
ECO gauge present — ставим Present
ECO score present — ставим Present
Подозреваю что эти две опции Customs coding нужно ставить только на двигатели 3.0, т.к. индикация заполнения экорежима, ровно как и сама индикация на 2.0 и 2.4 не работает, если я правильно понял.
botar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2016, 14:58   #546
Vinal
Аватар для Vinal
@Nik111, у меня по трассе без круиза получается экономичней до 0.5 литров на 100 км.
Vinal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2016, 15:21   #547
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от botar Посмотреть сообщение
Engine coding:
ECO INDICATOR
ECO MODE SW
Variant coding:
Customs coding:
2 последние можешь не ставить.
Старый 26.02.2016, 15:44   #548
botar
@kidanov, Они как раз и отвечают за вывод неработающего индикатора наполняемости, правильно?
Старый 26.02.2016, 16:18   #549
kidanov
Аватар для kidanov
Да, правильно.
Старый 16.03.2016, 12:51   #550
m3m3
Добрый день. Озвучьте цены пожалуйста. Сколько залог надо перекинуть за блок и сколько прошивка стоит. В Уфе дилеров не появилось?
m3m3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2016, 21:34   #551
Bad-Teo
Аватар для Bad-Teo
Полная инструкция по изготовлению кнопки тут
Ссылка не рабочая :-(
Bad-Teo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2016, 23:48   #552
Mobilis
Аватар для Mobilis
Сообщение от Bad-Teo Посмотреть сообщение
Ссылка не рабочая
"драйвдваточкару" надо латиницей вставить вместо вместо %2A...
Старый 20.03.2016, 03:05   #553
Bad-Teo
Аватар для Bad-Teo
Получается :-)
www.драйв2.ру/l/6387097/
Добавлено через 23 часа 11 минут
Подскажите пожалуйста, а куда на плате паяют эти диоды ?
Понятно что рядом с кнопкой.
Старый 21.03.2016, 11:38   #554
Bad-Teo
Аватар для Bad-Teo
Методом исключения разобрался :-)
Добавлено через 8 часов 19 минут
Победа, все собрал. Все работает, ура товарищи :-)
Старый 21.03.2016, 20:08   #555
KlimR
БЕЗ ПРОШИВКИ?
KlimR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
eco mode, eco mode outlander iii, outlander 3
Текущее время: 22:43. Часовой пояс GMT +3.
