Старый 19.01.2013, 09:37   #1
Восклицание Как снять или разобрать...
В этой теме задаём вопросы, как снять или разобрать ту или иную деталь автомобиля.
И, соответственно, отвечаем.
Наверное, в первую очередь, есть смысл сначала заглянуть в тех. справочник по Outlander-III. Как обычно, он доступен в FAQ нашего форума: http://faq.out-club.ru/Outlander_III...86%D0%B8%D0%B8
Далее открываем online версию: http://faq.out-club.ru/download/outl...3/index_M1.htm
где можно найти все что нужно, вот например, разборка центральной консоли: http://faq.out-club.ru/download/outl...0314400ENG.HTM
Вот разборка накладки задней двери: http://faq.out-club.ru/download/outl...0059900ENG.HTM
И тд и тп...
Последний раз редактировалось Sergy; 05.06.2013 в 21:03.
Старый 30.06.2016, 23:45   #556
МиНиН
По умолчанию Re: Как снять или разобрать...
Сообщение от Voron36 Посмотреть сообщение
дайте мануал
http://faq.out-club.ru/download/outl...0120400ENG.HTM
http://faq.out-club.ru/download/outl...0205400ENG.HTM
Старый 30.06.2016, 23:57   #557
Voron36
Скидывать клейму нужно?может сработать подушка?oO
Voron36 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2016, 00:11   #558
МиНиН
http://faq.out-club.ru/download/outl...0072700ENG.HTM
Старый 09.07.2016, 16:37   #559
Bog888
Аватар для Bog888
Рапиновку разъема в фаре (галоген) подключения ручного корректора где можно найти?
Bog888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2016, 00:54   #560
МиНиН
Сообщение от Bog888 Посмотреть сообщение
HEADLAMP MANUAL LEVELLING SYSTEM
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90-46
http://faq.out-club.ru/download/outl...3_RU/WM/90.pdf
Старый 12.07.2016, 18:48   #561
escape112
Аватар для escape112
Дефлектор обдува с пассажирской стороны как достать?
Отправлено с моего X15 через Tapatalk
escape112 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2016, 11:32   #562
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
@escape112, полагаю,что данный фото-отчет поможет.
Старый 23.07.2016, 01:46   #563
sled29
Авто: 4WD 2.0 MY2013
Приветствую всех! Необходимо немного сдвинуть передний подрамник, какие болты ослабить или открутить?
sled29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2016, 16:39   #564
ppexpert
Аватар для ppexpert
[QUOTE=Nbf;1881389]Про винты врать не буду, но вроде скрытых нет, а фонарь снимается нежным постукиванием в районе узкой части, при одновременном нежном подергивании за часть широкую в сторону "назад". Никаких инструментов не нужно - только руками. Просто тянуть - тоже не вариант.
Это далеко не самое сложное в этом вопросе - ставить фонарь обратно значительно забавнее... )))[/QUOTE
У меня снялся нетрудно - открутил винты в салоне и обязательно руками назад, а не в сторону. Ставить гораздо проще - все в обратном порядке.
Добавлено через 21 час 20 минут
Я разбирал крышку перчаточного ящика, но не смог отремонтировать сам ручку открывания. Другие вроде тоже не смогли. Мне пришлось выкинуть защелку слева от ручки, езжу только с правой
ppexpert вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2016, 10:55   #565
salexey
Доброго дня. Помогите пожалуйста. Буду ставить Видео регистратор зеркало. Нужно подключится к блоку етакс. Как снять накладку передней левой стойки? И как подобраться сбоку от етакс около двери? Там тоже пластиковые накладки.
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
Старый 01.08.2016, 11:35   #566
saw1224
Аватар для saw1224
@salexey, Накладку аккуратно тяните в сторону подлокотника(по диагонали в салон), думаю что к ЕТАКС можно подобраться спустив провод по стойке и вытянув его к самому блоку предохранителей.
saw1224 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2016, 12:50   #567
salexey
Сообщение от saw1224 Посмотреть сообщение
Спасибо. Тянуть верхнюю часть стойки? Планирую подпаиваться к проводке етакс. Хотелось бы вокруг весь пластик снять.
Старый 01.08.2016, 13:39   #568
saw1224
Аватар для saw1224
Лампочка Re: Как снять или разобрать...
Сообщение от salexey Посмотреть сообщение
Тянуть сверху удобней - там несколько клипс и примерно в середине этой накладки есть гибкая стяжка которая не дает накладке отсоединиться от само стойки - когда до нее дойдете увидите - она интуитивно снимается!
Пластик с торца торпеды и снизу снимать не сложно, расположение клипс есть в мануале по разбору(скан прилагаю)
п.с. Для спасибо кнопочка есть
Старый 01.08.2016, 14:30   #569
salexey
Черные стрелочки это винты? Белые это клипсы?
Старый 01.08.2016, 15:11   #570
saw1224
Аватар для saw1224
Радость Re: Как снять или разобрать...
Черные это фиксаторы которые просто вытягиваются на себя, а белые это защелки которые так же вытягиваются.
Текущее время: 09:36. Часовой пояс GMT +3.
