Результаты опроса: Режим Ds
XL 2.4 - Сделал, понравилось
56
11.43%
XL 2.4 - Сделал, ерунда (оптический обман или что-то вроде этого...)
17
3.47%
XL 3.0 - Сделал, понравилось
63
12.86%
XL 3.0 - Сделал, ерунда
52
10.61%
у меня XL - не буду делать
227
46.33%
у меня другой авто
75
15.31%
30.06.2009, 17:02
#1
Навигатор темы
Общие вопросы: Графики режима переключения передач в режимах D, "лепестки" и Ds >>>
Отличие режимов D и Ds >>> , проще говоря >>>
Как работает спорт-режим на АКПП >>> , >>>
Сравнение CVT и AT - Видео
У кого есть режим Ds - подрулевые переключатели (лепестки) тоже имеются ? для Европы >>> , для Японии >>> , >>>
Режим Ds из мануала автомобилей для рынка США >>>
Альтернатива режиму Ds >>> , >>> , как вариант >>>
Как снять рукоятку рычага переключения передач (набалдашник) >>> , >>>
Режим
Ds на XL с ДВС 2.4 л и вариатором CVT (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы)
читаем под спойлером :
С японских форумов:
Режим Ds исключили из моделей начиная с 08 но схема осталась старая
Теория: Режимы работы CVT. Выдержки из сервисной инструкции >>>
Как выглядит панель рычага переключения CVT на японских машинах (с режимом Ds) >>>
Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой без паза режима Ds >>>
Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой с пазом режима Ds >>>
Селектор управления CVT >>> , >>>
Подключаем режим "Ds": Сенсорный переключатель >>> (зачем он нужен >>> ) Отечественые аналоги >>> , >>>
Примерный набор для подключения (кнопки, тумблеры, разъемы...) >>> , >>> , >>> , >>> , >>> , >>> , >>>
Электрическая схема подключения >>>
Схема подключения от Балу >>> (комментарий к схеме >>> , >>> )
Где же установить кнопку???? Рассуждения клуба >>> , >>> , >>> , >>>
Выбор кнопки ON-ON. ВАЖНО!!!! >>> , >>> , >>>
Отчеты о подключении режима Ds
Балу (проба пера) >>>
Фотоотчет Балу >>> , (вариант с другой кнопкой >>> , >>> )
PUSHI K >>>
tolivan >>>
alex79 >>>
YPOL >>>
С японских форумов >>> , >>> , >>> , >>> , >>>
Отчет японца через Гугл-переводчик со схемами и подключениями >>>
Режим Ds на XL с ДВС 3.0 л и автоматической КПП (АКПП) (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
Теория
Теоретические изыскания со схемами и пояснениями от
YesYes >>> ,
Предостережение от
YesYes о блоках управления
Для 3.0 есть два варианта включения Ds - поставить тумблер подключившись к проводке, или кто боится лезть в проводку - сделать пропил в накладке
Как лучше пропилить консоль АКПП (
с фото ):
По дключаем режим "Ds": Сенсорный переключатель >>> (зачем он нужен >>> ) Отечественые аналоги >>> , >>>
Режим Ds на Mitsubishi Lancer Х (вместо Ds на Lancer Х появляется режим L ("пониженная"))
Попытки подключения
Отчет
Вадим Одесса >>>, >>> , >>>
Мнения про режим Ds
Baly (японский ХЛ)
velikan
ARTAD
tolivan
Последний раз редактировалось Sergy; 24.04.2012 в 14:34 .
29 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-AL- ,
-Insider- ,
Alex MXL ,
condor777 ,
Crocodilefish ,
Damon78 ,
digger75 ,
Duke.Odessa ,
Falstaff ,
Gal ,
Imsa2 ,
krandey ,
MASTEROK ,
MOK ,
morkotik ,
Parfen ,
PUSHIK ,
Rozarioagro ,
SergR ,
seriy-59 ,
Shkrebby ,
Sr. ,
Vladimir2004 ,
YesYes ,
zavzav ,
Андрей777 ,
Димод ,
Мартін ,
Юран
26.04.2010, 09:47
#556
Re: Режим "Ds" в XL
Шайба то одинаковая (визуально
), а вот электронные внутренности разные
---------- Добавлено в 09:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:47 ----------
Кстати, думал кнопку поставить на блоке климат-контроля снизу между "крутилками" температуры и скорости вентилятора - разобрал, посмотрел - а там блок целиковый, мешает инсталяции
А так тоже вариант удобный был бы в случае с моей кнопкой.
---------- Добавлено в 09:53 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:47 ----------
А может кто-нибудь
фото пинов данного разъема кинуть?
Или
разъем в разобраном виде ....
Хочу сделать все по правильному....Просто в каждой колодке они разные по форме, длине....Хочу хоть по визуальному признаку подобрать...
За ранее спасибо
26.04.2010, 10:10
#557
Re: Режим "Ds" в XL
Если все предложенные места не устраивают - подума может прицепиться к кнопке омывайке фар, знаешь как аудюх старых было управление компом ?
26.04.2010, 10:34
#558
Re: Режим "Ds" в XL
В ХЛ не все так просто - все управления идут по САN-шинам (обычный пучок проводов тоже кан-шина
)и если что-то не так - будет сбой и "висеть ошибка"
26.04.2010, 12:12
#559
Авто: Lancer X
Re: Режим "Ds" в XL
Сообщение от
alex79
И в процессе эксплуатации возник вопрос: а не отразится ли негативно на работе вариатора, постоянное переключение режимов(с D на Ds) во время движения?
пробывали на Лансере Х - переключение с D на L, с L на лепестки и в обратном порядке происходить нормально.
26.04.2010, 19:51
#560
Re: Режим "Ds" в XL
А можно новую крышку КПП с переключателем, как на GT приспособить для Ds?
27.04.2010, 09:39
#561
Re: Режим "Ds" в XL
Сообщение от
pdv5
Возможно все (с)
А Вы найдите эту крышку и стоимость узнайте. Заодно нам скажите
Я вот
рассуждал ....узнавал ......уточнял .... учу читать. Дорого
27.04.2010, 09:45
#562
Re: Режим "Ds" в XL
Продолжаем плавное, неспешное подключение
Вчера поставил-врезал кнопку на тонель подстаканников.
Пластик мягкий, режется-сверлится легко. Чтобы закручивалась гайка крепления кнопки, пришлось чуть-чуть подрезать опорную стойку селектора режимов трансмиссии (на 1 и 2 фото видно)
ЛКП пластика - *авно полнейшее. Чуток царапнул, пришлось по контуру серебряночкой пройтись (пока, потом в кожу затяну
Сегодня разобрал консоль для прокладки проводки.....Ждите дальнейшего отчета
27.04.2010, 14:34
#563
Re: Режим "Ds" в XL
Ох, видели бы представители, что с их машинами делают... Может им ссылку кинуть на наш форум? Пусть здесь смотрят, что надо русским клиентам, а что не нужно! А то сидят там, ерундой занимаются
27.04.2010, 15:09
#564
Авто: XL 3.0 S11 black
Re: Режим "Ds" в XL
Сообщение от
R-holod
Возьми просто список составь: ФИО и рег. номер авто...
Шапка: Довожу до вашего сведения....
(щюткъ)
27.04.2010, 15:57
#565
Re: Режим "Ds" в XL
Съездил еще раз в Митино
Не понравилась мне та кнопка
Наткнулся еще на один стенд (помоему 58-59 место в цокольном этаже)
Еще раз хочу сказать, что нужно ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ двухпозиционный!!!! (трех не пойдет). А на стендах очень много ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ - ОНИ НЕ ПОДХОДЯТ!!!!
Стас, тебе купил такую (кстати идеально подходит по размеру рядом с кнопкой АСЦ
) - третий слева
Себе уже передалал вот так
27.04.2010, 17:13
#566
Авто: PS 2.4D AT 17MY, i-Miev 12MY
Re: Режим "Ds" в XL
Сообщение от
Балу
Михаил, жжоте - КРАСНАЯ КНОПКА
Последний раз редактировалось Sergy; 27.04.2010 в 22:28 .
27.04.2010, 18:11
#567
Re: Режим "Ds" в XL
Сообщение от
Балу
Смело
Самому нравится?
27.04.2010, 18:46
#568
Re: Режим "Ds" в XL
Мда... Но коментс )))
27.04.2010, 18:58
#569
Авто: Ниссан Мурано
Re: Режим "Ds" в XL
Через год у Балу машина будет-Шатл отдыхает!!!!!!!!!!
27.04.2010, 20:48
#570
Re: Режим "Ds" в XL
Кнопочку я бы так явно не мастырил - мало ли гарантийных случаев может случиться, а тут такой подарок дилеру.
Текущее время: 14:04 . Часовой пояс GMT +3.
