Старый 12.05.2007, 19:57   #1
Homa-rus
Аватар для Homa-rus
По умолчанию Фаркоп на XL
Небольшой путеводитель по теме:
Фаркопы, которые можно поставить на автомобиль:
Код запчасти - MZ 313907
1) Bosal – ФОТО. Модели фаркопов 4155С и еще есть 048-983
2) Aragon – фото1, фото 2, фото 3, модель E4204BV, о нем
3) AvtoS – фото 1 и фото 2
4) Metec – фото 1 и фото 2
5) Brink-Thule – фото 1, фото 2, каталожный номер 433300
6) Baltex - фото
При установке ВСЕГДА делается небольшой вырез в юбке бампера
При этом:
1, 2 и 5 – являются съемными (для возможности открывания нижней створки багажника без ее повреждений) – ключик поворачиваете и крюк вынимаете;
4 – условно съемный/съемный (как считать) – необходимо покрутить гайку и вынуть штырь
3 – условно съемный (необходимо откручивать болты крепления крюка)
6 – несъемный вообще
Если у Вас несъемный фаркоп или вы не сняли фаркоп, то не открывайте нижнюю створку А то …
Схемы подключения:
1) Предусмотренная заводом: код запчасти - MZ 313909; Примерная стоимость – от 5 000 до 10 000 рублей – ищите! Опыт
2) Обычная (подключение к штатной проводке) – стоит 350 – 1 000 рублей: варианты подключения – >>; >>. Возможный негатив – Выход из строя блока Ectas из-за светодиодных фонарей, но случаев таких не было – >>, >> и наверно лучше подключать через реле. Фишка, к которой подключаться
Схема розеток и вилки – здесь
Процесс установки
Вот и вот и вот
Инструкции по установке:
Brink
Metec
Процесс подключения проводки >>; >>; >>
Разрешенная масса прицепа для XL V6 АКПП - 1600кг и 570кг (если он не оборудован тормозами). >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 16.10.2011 в 19:59. Причина: .
Homa-rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2014, 16:34   #556
vova18
По умолчанию Re: Фаркоп на XL
Бампер не резал, поэтому чуток торчит. Зато потом если сниму не вино будет что фаркоп стоял.
Старый 25.11.2014, 08:35   #557
Doroteos
Авто: Toyota Land Cruiser 200
Сообщение от vova18 Посмотреть сообщение
Приветствую, если можно фотку бы еще в профиль...
И фаркоп не занизил клиренс?
Doroteos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2014, 11:29   #558
vova18
фото есть на 37 странице, с клиренсом все ОК, вровень с запаской
Старый 25.11.2014, 13:49   #559
Doroteos
на 37 стр видел, здорово было бы сбоку посмотреть на всю машину
Старый 25.11.2014, 15:05   #560
vova18
при возможности сфоткаю
Старый 29.12.2014, 22:29   #561
Doroteos
купил сегодня босал с блоком согласования, за 14400
Старый 03.01.2015, 16:18   #562
GRA
Сообщение Re: Фаркоп на XL
Мои 5 копеек в тему фаркопа на XL ...
Сегодня подключал электрику к штатной фишке,
фишка под обшивкой правого заднего крыла, посередине окна багажника,
ответной части не нашел - припаялся к проводам.
ID:	123572 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	123573 Нажмите на изображение для увеличения
РАСПИНОВКА:
1. КРАСНЫЙ
2. сиреневый +12 зажигание
3. КОРИЧНЕВЫЙ
4. красный +12 стоп сигналы
5. белый +12 задний ход
6. коричневый +12 габариты
7. зеленый + 12 левый поворот
8. белый + 12 правый поворот
9. черный
10. ЗЕЛЕНЫЙ
противотуманок в фишке не нашел, впрочем как и массы, взял её с кузова через предохранитель.
GRA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2015, 12:58   #563
Doroteos
не трудно самому поставить?
теплого гаража нет, в принципе, как и холодного...сервис от 2500 до 3500 хотят
Старый 04.01.2015, 14:08   #564
Pyany
Doroteos, если гарантировано нормально сделают, я бы не парился. Там раму вкорячивать не так уж просто. Электрику без меня не дал бы делать, накосячить могут.
Pyany вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2015, 16:31   #565
Мура
Обязательно ли нужен блок согласования? Если использовать светодиоды, то можно обойтись без него?
Мура вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2015, 13:11   #566
GRA
Сообщение от Мура Посмотреть сообщение
Я подключился к штатной фишке напрямую, без блока согласования, лампы на светодиоды не менял - все работает на УРА.
Старый 13.01.2015, 14:05   #567
Maksimv85
Аватар для Maksimv85
Одноклубники кто нибудь задумывался зачем значек прицепа на приборке, но нет лампочки в нем ? Может кто нибудь штатно подключал? Какая там лампочка стоит?
Maksimv85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2015, 20:36   #568
Мура
Сообщение от GRA Посмотреть сообщение
Не, я про светодиоды, которые можно установить в освещение прицепа, что бы не применять блок. А так писали, что при нагрузке более 21 ватта поворотники отключаются до тех пор, пока не отсоединишь "лишнюю" лампу. Вот я и думаю, что если применить в прицепе светодиод, то мозг машинки не подумает, что идет перегруз.
Старый 15.01.2015, 19:56   #569
Doroteos
блин, а я блок согласования купил за 4400
Старый 17.01.2015, 13:42   #570
GRA
Я в данной ситуации не думаю - я знаю (практикую).
У меня прицеп МЗСА 817711. лампы стоят штатные (накаливания),
электронику прицепа подключил напрямую к штатному разъему без блока согласования - ВСЕ РАБОТАЕТ НА УРА.
про нагрузку (фишка в 562 посте):
габариты: передние 2шт*5Вт + задние 2шт*5Вт + номер 2шт*5Вт = 30Вт
поворотники: 2шт*21Вт = 42Вт
стоп сигнал: 2шт*21Вт = 42Вт
задний ход: 1шт.*21Вт = 21Вт
противотуманка: 1шт*21Вт = 21Вт
И того весь прицеп 156Вт или 13А
Повесил пред на 15А и горя не знаю.
outlander xl, дополнительное оборудование для outlander xl, фаркоп для outlander xl
Airtrek: Фаркоп, выбор и установка Bahus Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 52 02.05.2013 20:29
Текущее время: 19:20. Часовой пояс GMT +3.
