Результаты опроса: Устраивает ли Вас качество звучания аудиосистемы "премиум-класса" Rockford Fosgate на XL'e
Да 1,075 78.18%
Нет 300 21.82%
Голосовавшие: 1375. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 10.06.2007, 22:26   #1
Arahis
Авто: Volvo XC60 D5, ранее Mitsubishi Outlander XL 3.0
Вопрос Аудиосистема Rockford Fosgate: проблемы, отзывы, мнения...
FAQ по аудиосистеме Rockford Fosgate
Примечание: данная аудиосистема установлена на автомобилях в средней (и выше) комплектациях. В базовых комплектациях установлена обычная аудиосистема.
Подробная информация о системе Rockford Fosgate с фотографиями и справочными данными >>>
Инсталляция штатной премиум аудиосистемы Rockford Fosgate >>>
Апгрейд штатной системы Rockford Fosgate до системы с 12-ю динамиками (от Pajero IV) >>>
Общие вопросы
  • Так сколько же все-таки динамиков в этой аудиосистеме? >>>
  • Из чего состоит Рокфорд и где стоят компоненты аудиосистемы >>>
  • Вывод информации о треке на дисплей с CD-диска >>>
  • SVC - система регулировки громкости звука в зависимости от скорости движения >>>
  • Зоны Normal/Stage/Hall/Live. Как идет рапределение звука в салоне >>>
  • Есть ли линейные выходы на ГУ? НЕТ!!! Их можно сделать >>>, отсюда их берут>>>
  • Какой контакт за что отвечает в разъемах ГУ (распиновка) >>> [все так же как и не на Рокфорде, только у Рокфорда провода идут не на динамики, а на усилок >>>]
  • Как регулируется баланс перед-зад, если в разъеме не хватает контактов для балансового звука >>> (CAN-Bus шина)
  • Подключение неоригинального потолочного DVD к штатной hi-fi системе Rockford Fosgate >>>
  • Адаптер (контроллер) усилителя для подключения другого ГУ к системе (усилителю) Rocford Fosgate >>>
  • Rockford Fosgate с MD (мини диски)>>>
  • О совместимости различных модификаций усилителей >>>
  • Отзывы владельцев >>>
Проблемы и их решение:
  • Залил водой усилитель >>>
  • Пропадание звука в усилителе Rockford >>>
  • Не работает аккустика на морозе (Тишина в колонках, музыка не играет) >>>
  • Работа CD-чейнджера в морозы (плохо читает диски) >>>
Аналоги или 2DIN головные устройства работающие с усилителем Rockford Fosgate (замена штатного ГУ) >>>
Сервисные инструкции к MMCS, усилителям, штатным ГУ Mitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Последний раз редактировалось megaaxel; 04.04.2016 в 10:53. Причина: add
Arahis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2008, 22:49   #556
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
По умолчанию Ответ: Обсуждаем XL.Rockford Fosgate + отзывы, мнения...
и две обмотки
Старый 18.07.2008, 19:45   #557
Гуру
Сегодня на получении послушал, очень понравилось. Надо потестить будет еще на CD, но уже сейчас можно сказать - зачОт. Был готов к самому худшему после этой темы, а оказалось просто обалденно. Только басит черезчур на мой вкус (буду убавлять), и звук "сочноватый" - мне нравится когда по-суше.
З.Ы. Дома стоит английский hi-fi за 1.5 тонны.
Гуру вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2008, 21:33   #558
PLAT61
Аватар для PLAT61
Авто: XL 2.4 S60
почитав эту тему... думал что все.. прийдется менять систему... ну вот 3 дня уже слушаю ее, и мне она реально нравится. Вот тока ДВД надо приделать и вообще все суппер будет)
PLAT61 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2008, 23:02   #559
Романтула
Аватар для Романтула
Сообщение от Гуру Посмотреть сообщение
поиграй настройками - ИМХО при выборе "POP" можно добиться довольно сухого (резкого звука). Вообще, диапазон настроек довольно широкий, можно добиться абсолютно разных оттенков звука. Есть простор для творчества. По-моему звук отличный, одно смазывает впечатление от него - у меня при увеличении громкости больше 25..27 иногда начинает дребезжать пластик салона в разных местах. Когда совсем надоест, объявлю охоту на сверчков...
Романтула вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2008, 01:04   #560
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Господа, спешу вас обрадовать следующими "новостями":
1. Голов и усликов Рокфорд в комплектациях Ланцер Икс и Аут ИксЭль не существует.
2. Все головы в независимости от комплектации, наличия чейнджера, минидиска и т.д. выполнены на одной и той же материнской плате производства Мицу.
3. Все головы между любыми комплектациями Ланцера и Аута абсолютно взаимозаменяемы. Под головой я понимаю просто сам "железный ящик". Т.е. их можно менять не меняя морды с электроникой управления.
4. Голова (любая из "семейства") сама опознает наличие или отсутствие услилителя, соответственно изменяется меню.
Вот такие пироги. Так что скорее всего Рокфорд в нашем случае всего лишь наклейка. Хотя может быть динамки таки рокфордовские, но все остальное - ни разу ))
Старый 19.07.2008, 02:11   #561
Гуру
не похоже на правду, слишком уж разная мощность у усилителей
на одной и той же плате и схемотехнике такого не сделать
рокфорд ставит усилок свой, ну и колонки (собственно, эта фирма в основном только усилками своими и славилась всегда)
а вот голова - естественно общая, и почти наверняка производства мицу
Старый 19.07.2008, 02:13   #562
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Реальость не зависит от вашего к ней отношения. Все выше мною сказанное проверено на практике.
PS И у каких жу усилителей разная мощность? Не надо говорить лишь для того чтобы что-то сказать.
Выше я уже писал - услиок мицевский и ничего рокфордовского в нем нет.
Последний раз редактировалось Timka; 19.07.2008 в 02:23.
Старый 19.07.2008, 08:57   #563
Романтула
Этот вопрос был на русском форуме Рокфорда:
http://www.rockford.ru/forum/index.p...=1801698&MID=s
Динамики и саб стоят действительно Рокфордовские, тут приводились значения мощности их и штатных, различие существенное.
ну и еще один первоисточник : http://www.rockfordfosgate.com/oem/outlander.asp
Последний раз редактировалось Романтула; 19.07.2008 в 09:07.
Старый 19.07.2008, 12:20   #564
Гуру
Сообщение от Романтула Посмотреть сообщение
Рад видеть на форуме адекватных людей, не пишуших голословную чушь и хамящих, а предоставляющих факты.
Собственно, вот Вам и доказательтво моих слов выше про усилок:
The 650-Watt (Max) Rockford Fosgate amplifier fully delivers the high-end audio experience from the #1 mobile audio brand in the USA.
Так что усилок у нас очень хороший, брендовый и фактически автомобильный hi-end, а это - самое главное.
Старый 19.07.2008, 12:24   #565
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
"еще один первоисточник" тверждает что там все рокфорд... думается мне что там только динамик саба от рокфорда... да и то сомнительно... ибо на магните есть обе лэйбы и мицы и рокфорда.
Старый 19.07.2008, 12:27   #566
Гуру
Ибо Rockford OEMит все это дело для Mitsubishi... также, как и Bose для Audi.
Старый 19.07.2008, 12:29   #567
мицу могла выкупить у рокфорда доки на их модель и собирать на собственном производстве. В чем проблема-то ?
Или один и тот-же набор комплектующих, собранных в одну и ту-же схему (разработанную рокфордом), на производстве (к примеру) филлипин должен называться "рокфорд", а его близнец, собранный на тайване - "ММС" ? к сожалению, изображение утрачено
и почему тогда не рокфорд, а именно мицу???
Старый 19.07.2008, 12:32   #568
уважаемые Гуру и Тимка !
Прекращаем хамить!!!
Старый 19.07.2008, 12:38   #569
Гуру
Фишка подробных сотрудничеств заключается в том, что Мицу не нужно разрабатывать свой звук. Вместо этого, гораздо правильнее запартнерится, и приобрести наработки ведущего производителя автомобильного аудио, у компании которая занимается звуком уже много лет. Это логично, и так имеено бизнес и делается и в любой другой сфере.
На какой конкретно фабрике собирается усилитель, по барабану. Возможно, усилок приходит в собранном виде, а возможно - в виде ввиде набора комлектующих. Результат, как Вы понимаете, одинаковый в обоих случаях - на выходе один и тот же усилитель, собранный по схемотехнике и с элементной базой ведущего производителя автозвука. А в каком именно городе он произведен, никакой роли не играет.
Старый 19.07.2008, 12:45   #570
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Для некоторых медленно повторяю - читайте сервис мануал. Услок мицевский, к рокфорду не имеющий отношения. Это если теоретически.
А практически - возьми в руки плату усилка - сам поймешь, что рокфорд тут не причем.
Впрочем, кому надо, тот все прочел и понял, а мне не платят за обучение тех кому оно и не надо.
XL 2.4 S02 (Invite) - Отзывы и мнения Sanches Outlander XL - Отзывы 364 06.04.2015 07:49
Ингосстрах - отзывы о работе, советы, мнения.. Black XL Страхование 161 15.07.2013 16:23
Текущее время: 18:53. Часовой пояс GMT +3.
