Результаты опроса: Какие дворники используете на своем авто?
Оригинальные (корпусные) 1,170 65.40%
Не оригинальные (корпусные) 180 10.06%
Силиконовые (бескаркасные) 439 24.54%
Голосовавшие: 1789. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 25.09.2007, 09:19   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию Щётки - стеклоочистители на XL
Краткий список кодов оригинальных щеток
8250A179 Резина стеклоочистителя левая (только резинка, со стороны водителя) = ~ 17,00$
8250A180 Резина стеклоочистителя правая (только резинка, со стороны пассажира) = ~ 17,00$
MR 598173 Резинка щётки стеклоочистителя (только резинка, задней двери) = ~ 14,00$
8250A173 Щётка стеклоочистителя левая (в сборе, со стороны водителя) = ~ 50,00$
8250A174 Щётка стеклоочистителя правая (в сборе, со стороны пассажира) = ~ 50,00$
8253A030 Щетка заднего стеклоочистеля (в сборе, задней двери) = ~ 17,00$
Щетки Denso www.denso.ru является штатной щёткой
DU-060L они же 8250A173
DU-053L они же 8250A174
Аналоги
ACDelco www.acdelco.com
FS450 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 450 мм)
FS550 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 550 мм)
WB450 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 450 мм)
WB550 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 550 мм)
TRICO www.tricoproducts.com
NF600 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм)
NF530 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм)
EX306 Щетка стеклоочистителя задняя (длина: 306 мм)
CHAMPION www.federal-mogul.com
RXU60/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм) бескаркасная
SX60/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм)
WX60/705 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм) зимняя
X60/C01 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм)
X60E/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм)
RXU53/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм) бескаркасная
WX51/705 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 510 мм) зимняя
X53/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм)
X53/C01 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм)
X53E/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм)
X29P/B01 Щетка стеклоочистителя задняя (длина: 290 мм) (по этой информации не подходит!)
X29P/C01 Щетка стеклоочистителя задняя (длина: 290 мм)
Когда следует менять щетки: >>>
Обсуждаем задний стеклоочиститель: >>>
Как поменять резинку на штатных щетках: >>>
Клубный магазин, где все это можно приобрести со скидкой: >>>
Каркасные щетки в чехле - Alca. Номера 071000 и 074000.
Последний раз редактировалось chindiasov; 07.12.2016 в 21:35.
95 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-AL-, -Старый-, 13Lekar, akor Борисович, Alehandro, Alex dok, Alex046, alex79, ALEX_VRN, AlienXL, ALTI, Andronka, ara272, Artursan, ati67, Baza, Bearing, Berra, BRICK71, Clubber, CrosserMan, DDG26, Dibrow, dim4ik, dimiss, Direktor, dmitriy1977, Dmittriy, Dr.NO, DrSleep, DuNkan, EmelinDV, Fishingfan, Frodoc, gaa3114, gatch, GorVas, Greyeyed, habl, HLG, Igoryush, Kalalay, Karavaich, Kris, Ksspb, kukan, k__d, Leon 283, magnatik79, MARS051, muchas, Nick68, Noginsk, Nucleus, Oleg Sh, p0003, Parfen, penek, Philippus, Plastics, Rafall, RedRed, Sergey2906, Sergey_M, SergVladimirovich, Sergy, seriy-59, Steevan, sv7384, TeRRoR, TOL, Treo_650, TribalBlack, Vint, vitamin62, Vit_by, VOLED, volk1, Yopt, Zabat, zhanato, Zloj, _Michael_, Беги, Вовик, Димод, Диспетчер, ДмитрийГлаз, Иван Иванович 2, Мартін, Мискевич Павел, Роман 44, Сказ, Студент, Юран
Старый 29.11.2011, 14:39   #556
Akella
Аватар для Akella
По умолчанию Re: Щётки - стеклоочистители на XL
Сообщение от albedo Посмотреть сообщение
По опыту Ланса9, да и видя штатные на Ауте - Денсо Гибрид - считаю лучшими штатные дворники. И если резинки в них износились - менять только резинки (как и требует мануал)
Полностью согласен. DENSO рулят!
Поделюсь опытом:
зимние в чехле - не фонтан. Под чехлом конденсируется влага, потом замерзает и, соответственно, каркас тоже. на большой скорости "взлетают" и плохо прилегают к стеклу.
бескаркасные - хорошо, если лед/снег налипли - посгибал их и все отвалилось. но в сильный мороз (за 20, Valeo, BOSCH) дубовые и не чистят ни хрена.
оригинал меняю раз в год (токо резинки). В зиму опрыскиваю их (щетки) размораживателем стекол, в итоге - полный гуд.
Доволен.
Akella вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2011, 14:44   #557
Straysy
Вчера поставил попробовать на зиму бескаркасные (помоему KLW или как-то так в желтых картонных коробках). По цене между Bosh и Valeo.
Пока всё отлично. На большой и маленькой скорости воду собирают вместе с грязью.
Штатные щётки очень интересные у нас - раньше такие не попадались. Минут 20 промучался меняя их.
Straysy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2011, 14:49   #558
2010
По умолчанию Re: Ответ: Щётки - стеклоочистители на XL
Сообщение от Жучек Посмотреть сообщение
Хотелось бы поиньтересоваться самим процессом замачивания щеток.Как вы делаете?И что действительно после этого становится лучше?
Вопрос уже задавали https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=549 молчит
2010 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2011, 16:07   #559
_GeoloG_
Всем привет.
Машину купил недавно. С большой долей вероятности предыдущий хозяин не менял штатные щетки 3.5 года. ;-) Замечена такая проблема - кончики водительской и пасскажирской щеток, в особенности, не плотно прилегают к стеклу, размызывая, а не убирая грязь. При этом резинки на вид целые. Что лучше - поменять только резинки или щетки целиком? Например, на DENSO.
_GeoloG_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2011, 16:13   #560
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
Были такие же проблемы от старого хозяина. Поменял только резинки - с тех пор пока все отлично
Старый 13.12.2011, 03:39   #561
lazao
Аватар для lazao
Авто: Peugeot 4007
Господа, подскажите. Как наступили холода и поменял воду на незамерзайку, плюс темнота превалирует над светом обратил внимание, (ночью лучше заметно, когда фонари подсвечивают) что стекло нормально не чиститься, не то, что бы грязь, а какие то разводы - узоры, не пойми какая фигня полупрозрачная остается. Как на светофоре стою и остатки жидкости испаряются - все ок! Щетки пора менять (2а года - бескаркасные) либо жидкость. Скоро ехать на дальняк, а бак омывайки еще почти полный, не сливать же ее! И не пойму, жидкость виновата или щётки!
lazao вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2011, 12:38   #562
Snake347
Аватар для Snake347
Сообщение от lazao Посмотреть сообщение
50/50 но думаю всё же жижа в бачке, у меня родным щеткам 2,5 года без замечаний.
Старый 13.12.2011, 12:42   #563
Airborn
Аватар для Airborn
lazao, у меня тоже самое. Щётки - свежие.
Это просто из-за того, что стекло не идеально ровное, есть микропоры и микротрещины. В них остаётся вода после омывания стекла, но эта плёнка высыхает быстро.
Ничего тут не поделать, разве что попробовать отполировать стекло (но результат не гарантирован).
Старый 13.12.2011, 13:05   #564
lazao
Аватар для lazao
Авто: Peugeot 4007
На самом деле раньше оставалась лёгкая муть, которая быстро испарялась, а тут прям толстый слой то-ли узора, то-ли, короче не видно ни фига, ибо грязь в лобовуху летит обильная, брызгать часто надо и не успевает видимость восстановиться, еду медленно ибо не видно!
Старый 13.12.2011, 17:36   #565
Agarushka
Это щетки. Вот там где щетки не прошлись у меня остается такая пленка. Щетки поменял 3 мес. назад.
Старый 13.12.2011, 19:16   #566
lazao
Аватар для lazao
Авто: Peugeot 4007
Спасибо, я так и думал!
Старый 13.12.2011, 19:50   #567
OLEJEG86
Аватар для OLEJEG86
Авто: Outlander XL 3.0, TAHOE 900
Зимой проблему со щетками решаю так будь то каркасные или нет. Хорошо помыть высушить и нанести на поверхность каркаса и резинку щетки жидкий силикон в аэрозоли, дать подсохнуть и в бой. Особенно помогает в снегопад, щетка чистая снег и лед не налипает. Одной обработки на 2-3 недели хватает. Силиконовую смазку использую HI-GEAR GOLD. На стекле следов не оставляет.
OLEJEG86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2011, 02:20   #568
albedo
Авто: Аут 2.4 XL из Белоруссии
..... стекло нормально не чиститься, не то, что бы грязь, а какие то разводы - узоры, не пойми какая фигня полупрозрачная остается. К.......
Коктейль Собянина.
albedo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2011, 02:26   #569
lazao
Аватар для lazao
Авто: Peugeot 4007
Заменил как жидкость, так и щетки. Все стало супер! Щетки взял каркасные, давно не ставил такие, как только подморозило, щетки стали деформироваться и местами плохо тереть до тех пор пока не прогреются! )))
Старый 23.12.2011, 01:26   #570
albedo
Денсо оказались в снегопад не очень. Буду искать в чехле.
дворник, дворники, дворники outlander xl, резинки, стекло, стеклоочиститель, щетка, щетки, щетки outlander xl
Текущее время: 16:06. Часовой пояс GMT +3.
