Старый 04.04.2017, 22:17   #556
tolik35
По умолчанию Re: XL - Какие штатные колеса выбрать: R16 или R18
Сообщение от Maffya32 Посмотреть сообщение
какой размер резины лучше 235/50r18 или 225/55r18? Диски только одни с машиной достались(
235/55R18 и будет счастье)
tolik35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2017, 08:07   #557
KugaS
Аватар для KugaS
больше интересует разница в управляемости и устойчивости на дороге между 225 и 235.хотелось бы не отходить от штатных размеров
Тут сложного ничего нет. 225/55R18 больше по диаметру, чем 235/50R18. Профиль выше, значит при прочих равных, они более комфортные и менее устойчивы. На зиму колеса лучше выше и уже, летом можно шире.
Не думаю, что вы почувствуете сильную разницу между этими двумя размерами. Сравните цены, возможно они внесут лепту в ваш выбор.
Старый 05.04.2017, 15:25   #558
Maffya32
а если 225/60r18
Сообщение от tolik35 Посмотреть сообщение
такого размера стоит зимняя резина)
цены приблизительно одинаковы,разбежка10-20$)есть мысли попробовать tigar suv или taurus suv
Maffya32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2017, 02:12   #559
Twerk2005
Лето 225 60 r18 ёкогама геолендер сув, едет отлично, по гравийке как по асфальту, ямки мелкие не чувствуеш,100-120 держит хорошо машину.По грязи тоже гребёт. Зима 225 65 17, размер колёс по высоте такой как 225 60 18.Едет ещё мягче , ледяные торосы проезжает хорошо,ямки,выбоины отрабатывает,по снегу гребёт,по асфальту на поворотах при высокой скорости может зад срывать в занос.Курсовая стабилизация выручает,но всё же скорость лутьше держать под контролем.Зима хакапелита сув на шипах.Стоят дополнительные подкрылки, при вывороте нигде не задевает.Перерыл много форумов,производитель рекомондует 225 55 18, с учётом установки цепей противоскольжения.То есть если мне поставить цепи на 225 60 18,или 225 65 17,обдеру подкрылки.Без цепей полёт нормальный.
Отправлено с моего SGP621 через Tapatalk
Twerk2005 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2017, 11:20   #560
Serge
Аватар для Serge
День добрый уважаемые форумчане!
Читал, читал... но так и не нашел ответ на свой вопрос. а может просто зачитался и пропустил...
интересуют размеры 235/60/18 и 235/65/18 встанут на машину с диском 8" и вылетом 35? и как такой размер резины ведет себя на дороге? в смысле колейности?
скажу сразу, гонять не собираюсь, размеренная езда 110-130км/ч.
заранее спасибо!
с уважением, Сергей.
Serge вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2017, 21:12   #561
tolik35
Сообщение от Serge Посмотреть сообщение
заранее спасибо!
235/65/18-перебор,235/60/18 у большинства подходит,может немного задевать некритично. На диск с этими параметрами лучше поставить 235/55/18 или 245/50/18
Старый 08.08.2017, 12:25   #562
@tolik35 прав, по размерности, но я бы шире 235 не ставил — колейность будет чувствоваться сильнее, нагрузка на рулевое больше и расход топлива увеличится. Сам езжу на 225/60-18 круглогодично. Давление 2.3
Старый 05.09.2017, 20:39   #563
super4
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Приобрел по случаю родные 16 диски и перешел со штатных 18 225/55 на 16 225/70 Tigar Summer SUV.
Машину просто не узнать. Мягко, тихо, колеи почти не заметны, рельсы не бьют в руль, лежекопы - без прыжков и ударов . На асфальте разницы по управляемости не ощутил. На песке и гравии появилось ощущения, что реакция на руль стала чуть замедленная. Может просто кажется, так как на 18 колесах приходилось ехать очень медленно, а на гравийку вообще старался не съезжать - ужасно трясло.
Почему-то значительно вырос расход бензина, особенно по городу. Возможно из-за того, что 18-я резина была сильно изношена и было малое сопротивление качению..
Итог: на 18 размер не вернусь никогда.
super4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2017, 15:23   #564
Lopastt
сейчас катаюсь на 18 дисках и резина 235/60/18... довольно таки мягко, но очень большая колейность, тяжелый руль и расход увеличился... перехожу с 18 радиуса на 16... подскажите размер резины который лучше поставить...
1. 215/70/16 - штатный
2. 225/70/16 - увеличение профиля будет на 7 мм
Спасибо.
Lopastt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2017, 13:49   #565
tolik35
Сообщение от super4 Посмотреть сообщение
Расход вырос из за увеличения наружного диаметра колеса(225/70 выше чем родной 217/70),плюс к тому же,скорее всего увеличилась масса колеса
Старый 12.09.2017, 21:25   #566
vova18
езжу на 16, в штатном размере зимой и летом, на машине стояли изначально 18 диски, продал и купил новые оригинальные колеса на 16 и ничего лучше не надо , тока вот родной Geolandar G035 не совсем хорошая резина, ИМХО жестковата и склонна к аквапланированию, вообще мой выбор был всегда bridgestone или firestone
Старый 13.09.2017, 05:20   #567
KugaS
Аватар для KugaS
Для тех, кто сомневается, 225/65 R17 самое оно.
Я лично езжу летом на R18, зимой на R16 (достались с машиной при покупке). Со временем возможно поменяю зимние R16 на R17, но летние R18 оставлю точно. Профиль 70 и диски 16-ого диаметра для такой машины это уж слишком (лично мое мнение).
Старый 13.09.2017, 07:07   #568
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
Нормально, у меня наоборот 16 с завода стояли..со временем сменил и зиму и лето на R 18... Ставил на лето 235/70-16,зима 225/70-16, все было нормально, расход не увеличивался..
Но почему то перешел на 18е диски, лето 235/55-18,зима 225/60-18...
Единственный минус в R18зимой - диски в снегу забиваются сильнее,чем 16, у 16х обод ближе к суппорту-отсюда максимальное очищение от снега и в руль не бьют после покатушек по снегу..
Старый 13.09.2017, 13:24   #569
KugaS
Аватар для KugaS
Нормально, у меня наоборот 16 с завода стояли.. Ставил на лето 235/70-16,зима 225/70-16, все было нормально, расход не увеличивался..
Для 2.4 возможно нормально, для 3.0 и города мне кажется лучше 17 или 18.
Просто так никто не переходит с одного размера на другой...
А вот про снег не маловажный фактор, именно по-этому на зиму диски использую всегда меньшего диаметра и желательно уже (дисбаланса меньше будет от налипшего снега).
Старый 13.09.2017, 13:42   #570
Колян 86
Аватар для Колян 86
Нашел просто диски б/у по хорошей цене....
А так стоимость одной шины на 18 равна стоимости шины с диском в 16 размере....
Всё про СВЕЧИ на Airtrek TURBO. alex-silvestr Airtrek Turbo!!! 303 31.05.2013 12:17
Текущее время: 18:22. Часовой пояс GMT +3.
