Outlander XL 2007-2012
Старый 17.10.2008, 13:45   #1
Уважаемые одноклубники!
Спасибо.
Старый 06.12.2016, 16:06   #5716
Dgeday
Аватар для Dgeday
Друзья, подскажите плз ...
Не работали на руле кнопки. Поменял рулевой шлейф, при выезде из СТО всё было ОК. Проехал метров 300 отключилась ASC. Вернулся на СТО, оставил машину. Вечером пообщался с электриком, выяснилось, что отключилась и ABS. Электрик сказал, что по ошибкам слетела калибровка руля. Своим оборудованием откалибровать у него не получилось, посоветовал обратиться в другой сервис.
Обратил внимание, что ABS горит, на долю секунды пропадает и опять загорается. Такое ощущение, как-будто контакт пропадает.
Подскажите плз, что за гадость
https://www.youtube.com/watch?v=MtDxIabxQ70
Dgeday вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2016, 17:52   #5717
Paravozyk
Сообщение от BorisSiziy Посмотреть сообщение
ест грамм 200 на 10тыс. Какое масло лучше всего использовать?
Лучше всего оригинальное масло, если у вас нет инструкции по эксплуатации вашего автомобиля и вашего года выпуска, то можно ее скачать из интернета и даже распечатать ее. Главное что бы было правильно указана марка автомобиля по техпаспорту, год выпуска, и марка двигателя. Инструкция по эксплуатации автомобиля 2007 года выпуска не трудно найти и в магазинах. Там же есть раздел о системе смазки вашего автомобиля и качественные характеристики применяемых масел. Так же можно спросить у работников торговых учреждений, которые торгуют смазочными веществами (маслами) у них должен быть каталог на применяемые масла в разных автомобилях и их агрегатах (двигатель, КПП мосты, тормозная система, рулевое управление и т.д.).
Paravozyk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2016, 23:21   #5718
CHDS
Добрый день. Подскажите пож. мощность штатного ГУ - хочу поменять штатные динамики на рокфорд. Потянет ли он 40W или 50w на динамик c 2ом или остановиться на 25w 4ом? Штатные насколько я нашел стоят 15w 4ом.
CHDS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2016, 00:47   #5719
Сообщение от Paravozyk Посмотреть сообщение
скажем так: мотор на оригинальном масле будет работать. а вот то, что это лучше всего - бааальшое заблуждение. с таким же успехом можно утверждать, что штатные покрышки самые лучшие для этого автомобиля )) однако, есть ещё и такая штука, как условия эксплуатации...
Старый 08.12.2016, 14:01   #5720
Paravozyk
О том же речь и идет - есть инструкция. И вообще - чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
Старый 13.12.2016, 19:12   #5721
MrAlph
Всем вечер. Подскажите знающие люди по поводу работы ASC и в частности ABS.
Ситуация следующая: попал в сложную ситуювину на дороге - снежная каша, по тормозам бах и машина пошла юзом всеми 4 колесами и в легкий занос. ABS не сработала почему то. Скорость была +- 40 км/ч. Трансмиссия была 4WD авто, ASC не отключал. Никаких предупреждений БК не выдает о неисправности. При покупке машины делали полную диагностику - ошибок никаких не было. При эксплуатации предыдущей машины четко ощущал работу ABS, а тут ощущение что нет вообще ABS. Как можно проверить на предмет работоспособности данных блоков?
MrAlph вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2016, 01:58   #5722
segabun
Авто: митсубиси
Всем доброго времени суток. МКПП нет пятой передачи, рычаг втыкается, но машина стоит на нейтрали, куда копать. Авто купил недавно
segabun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2016, 04:16   #5723
Сообщение от MrAlph Посмотреть сообщение
занос был слишком легкий, вот и не сработали системы ))
в безопасном месте разогнаться и тормоз нажать, чтобы колеса заблокировались — проверите АБС. ASC на круговом движении и на каше хорошо проверять. Только не увлекайтесь ))
Старый 14.12.2016, 04:26   #5724
Нудный
Аватар для Нудный
День добрый! Подскажите где эл. схему поискать на XL-ку 2008г.
Нудный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2016, 06:39   #5725
Dgeday
Аватар для Dgeday
Попробовать для начала диагностику всё таки. У меня отключились ASC и ABS после замены рулевого шлейфа, прёт конечно как танк, но вспомогательные системы не работали. После калибровки руля всё наладилось. ASC сработала даже при небольшом заносе и выровняла машину.
Старый 14.12.2016, 12:32   #5726
Paravozyk
Сообщение от segabun Посмотреть сообщение
Навряд ли что определите без разборки МКПП, если какая либо передача не включается даже на ходу (проверить включение передач без движения или при движении - рычит или не рычит), то конечно же необходимо снимать МКПП, разбирать ее и глядеть, почему не включается. Вполне вероятен износ муфты синхронизатора пятой передачи и заднего хода, или если рычит и выскакивает при включении, то вероятен повышенный износ шестерни пятой передачи и промежуточной шестерни. Обратите внимание, как включается задняя передача.
Старый 14.12.2016, 13:11   #5727
segabun
Авто: митсубиси
Не трешит. Не рычит, просто нейтралка. Задняя вкдючается норм. Третья с треском, как будто без синхрона, все остольные нормально
Старый 14.12.2016, 17:28   #5728
Paravozyk
Пока не случилось что либо нехорошее, надо снимать и разбирать МКПП. Большая доля вероятности износ синхронизаторов, так же обратите внимание на износ рычага переключения передач (возможно изношен и не полностью включает передачи) и износ шестерен передач (ну это для подстраховки).
Старый 14.12.2016, 18:26   #5729
segabun
Авто: митсубиси
Благодарю за совет. В любом случае буду тянуть до весны, сейчас негде заниматься
Старый 14.12.2016, 21:20   #5730
MrAlph
Сегодня проверил на льду - итог ABS не срабатывает. Ощущение что его нет вообще. Колеса юзом и все.
Сообщение от Dgeday Посмотреть сообщение
Диагностику делали - ошибок нет. все исправно.
А вопрос - читал тут на форуме, что при запуске двигла идет самодиагностика ASC. Как это происходит?
Типа БК что то должен писать?
XL.Навигатор (для новичков и гостей нашего форума) Sergy Outlander XL 161 22.04.2024 15:19
Текущее время: 10:22. Часовой пояс GMT +3.
