Старый 28.08.2010, 21:25   #571
4tkist
Аватар для 4tkist
Авто: LR Freelander 2011
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчёт. Скрип задней подвески (ЗАМЕНА САЙЛЕНТОВ НА НЕОРИГИНАЛ)
vook, давай скорее, интересно же))
4tkist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2010, 21:29   #572
lukanin
Аватар для lukanin
Только в теме специальной . Ок.
Старый 28.08.2010, 23:34   #573
artem77
Сообщение от vook Посмотреть сообщение
я скоро выложу фотки и напишу какие сайленты и от чего использовал при ремонте своего аута только просьба, не ругать за мудрёж и экономию
Зачем же ругать? Обсудим, ведь иногда поломки настигают за 500км от дома и очень нужны полезные советы.
artem77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2010, 05:09   #574
KoS
Аватар для KoS
Интересно что это за резина для подвески от ЗИЛ-130? там рессоры, шкворни и т.п. и ни одного сайлентблока или резиновой втулки.
ты так уверенно утверждаешь как будто всю жизнь работал водителем зила ) рессорные втулки он использовал, они не железные
Старый 29.08.2010, 18:26   #575
vook
Аватар для vook
На ЗИЛ-130 в подвеске резиновые только втулки амортизаторов, а рессоры крепятся к раме передним концом посредством металлических ушка, пальца и втулок! И это шарнирное соединение смазывается пластичной смазкой через пресс-маслёнку!!! (извиняюсь за офф)
Но смысл в том, что голь на выдумки хитра, и не принципиально от чего подошли те или иные детали, важна инженерная мысль и творчество
На своём ауте скрипа не было, но один из плавающих сайлентов был с люфтом. Заменил на простые, т.к. насчёт полиуретана берут сомнения по качеству.
Старый 31.08.2010, 22:15   #576
vook
Аватар для vook
Вышли из строя сайлентблоки нижних поперечных рычагов, которые к продольному рычагу. Кстати, стояли не плавающие.
Выпрессовал, выточил переходную втулку стальную, запрессовал её в рычаг, точками приварил к рычагу сварочным полуавтоматом и запрессовал сайлентблок рычага ВАЗ-2108. Установил на а/м и езжу, всё гуд!
Так же можно заменить все плавающие сайлентблоки, только без применения сварки, запрессовывая с натягом.
Переходные втулки вытачивал сам на токарном станке, поэтому все затраты только на приобретение сайлентблоков по 50 руб. за штуку.
Внутренний диаметр втулки 32мм, с обеих сторон широкие фаски с закруглёнными краями. Остальные размеры по фактическим в рычаге с учётом натяга 0,2мм. Длина втулки 37мм.
Старый 31.08.2010, 22:34   #577
lukanin
Аватар для lukanin
Был бы тут Максимус, он бы слюной захлебнулся, от того что тут делается! Караул)))
Старый 31.08.2010, 22:46   #578
vook
Аватар для vook
Может не совсем в тему, но напишу здесь
Дабы избавиться от чрезмерного, НА МОЙ ВЗГЛЯД, продольного перемещения задних колёс в арках, решил установить цельные сайлентблоки в продольные рычаги. Вооружившись штангенциркулем в магазине подобрал требуемые сайленты. Это оказался сайлентблок рычага передней подвески (задний вертикальный) а/м Мерседес Вито. Единственное несоответствие в длине центральной втулки (короче на 5 мм) и диаметре отверстия во втулке под крепёжный болт (14мм вместо 12мм)
Пришлось выточить две втулки длиной 15мм, внутренним диаметром 12,5мм и наружным диаметром 14,2мм; и две втулки "грибком" с такими же размерами, но плюс длина шляпки "недостающие" 5мм и диаметр 25...30мм(по вкусу)
Далее запрессовал втулки во втулки сайлентблоков и затем запрессовал сайлентблоки в рычаги, обеспечив "правильное" положение сайлентблоков в рычаге, основываясь на ранее замеренном перед выпрессовкой старых(родных) сайлентов.
Впечатления от эксплуатации только положительные
Цена одного сайлентблока 450 руб.
Старый 31.08.2010, 22:49   #579
vook
Аватар для vook
Каждому своё! Решил попробовать. Никого не призываю! Пока служит исправно, время покажет. А потратить много тысяч рублей на оригинал никогда не поздно, вот только нужно ли
Старый 01.09.2010, 18:53   #580
artem77
Спорить не буду- идея хорошая при наличии токарного станка, пресса, времени на вытачивание и подгонку втулок к сайленту. Главное- полностью исключить возможность перемещения втулок (Сварка либо пресс тонн 10). иначе начнется износ и в дальнейшем скрип-стук-выход сайлента со своего места- изменение положения продольного рычага в кронштейне. Хорошо, что даже при таком стечении обстоятельств рычаг не выйдет из кронштейна.
Поэтому за такой сборкой нужно тщательно следить.
Ведь есть аналог оригинала Исключающий продольное перемещение задней оси. И ставится без доработок, станков. И главное цена- Не нового рычага и износостойкость не оригинального сайлента, а много больше.(имхо)
http://www.polyurethan.ru/index.php?productID=1577
---------- Добавлено в 19:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:53 ----------
В подвеску по нашим дорогам ставить оригинал- себе дороже да и не нужно это совсем
с "моим предложением" сумма тоже не "Много тыс"...
Старый 03.09.2010, 16:51   #581
KOS74
Авто: Airtrek 2.0 2WD
поставил вчера полиуретан в обе гантели и два бумеранга, черт побери я не узнаю свой авто, только хорошие ощущения, мастер кто устанавливал сказал, что сайленты хорошего качества по размер все сразу встает по месту ниаких проблем с установкой. пользуйтесь на здоровье
KOS74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2010, 18:48   #582
salav
прочитал все 39 страниц, но подскажите все таки можно на гирю ставить сайлентблоки MAB-022 (который соединяются со ступицей)
salav вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2010, 20:23   #583
KOS74
экспериментировать с febest не советуют, разваливаются до года читай лучше отзывы
Старый 03.09.2010, 20:27   #584
salav
так подходят?
Старый 04.09.2010, 07:24   #585
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
Сообщение от KOS74 Посмотреть сообщение
уточняйте, какой полиуретан, Новосибирский?
Airtrek: Фотоотчёт. Замена напарвляющих суппорта (пальцев), ремкомплект Аэроtrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 24 20.02.2014 16:27
Airtrek: Фотоотчёт. Ремонт и "лифт" задней подвески Dennis Airtrek - Эксплуатация и ремонт 54 02.10.2012 12:17
Airtrek. Замена оригинальных запчастей на НЕОРИГИНАЛ Аэроtrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 32 10.10.2011 07:03
Скрип задней подвески Айрат Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 17.07.2011 06:41
Outlander. Замена серповидных рычагов задней подвески d83s11 Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 10.09.2009 09:14
Текущее время: 05:58. Часовой пояс GMT +3.
