Старый 24.06.2009, 22:07   #1
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Стрелка 2DIN головные устройства Dcpvideo
FAQ Головное Устройство Dcpvideo DID7027, TC-8094, Redpower 7020HD, ROF-1701, Intro CHR-6753
Характеристики
8" 16:9 сенсорный экран
Разрешение экрана 800x480
Яркость 400 cd/㎡
Встроенный DVD плеер
Встроенный навигационный блок на базе Win CE
Запуск программ через mini-SD карточку
Поддерживаемые форматы: DVD/DivX/MP4/VCD/CD/MP3
FM/AM радио с RDS
SD / MMC кардридер / USB
Bluetooth HANDSFREE
Работает с 10-DISC DVD SANYO disc changer
Встроенный усилитель 4х50W (или 5х50W для 5.1)
2 AV входа (включая вход для камеры заднего вида)
1 AV выход
Поддержка управления "с руля"
Интерфейс для подключения навигации
Интерфейс для подключения DVB-T приемника
Мультизонный интерфейс для водителя и пассажиров
В комплекте:
DVD/MP3 магнитола с 8" LCD экраном
Пульт дистанционного управления
Комплект для подключения
Как это ГУ работает (заменяется) с Рокфором >>>
Фотографии устройств от одноклубников >>>, >>>, >>>, >>>
ОТЗЫВЫ
от Shark_kh>>>
Отчет Shpunt'а >>> (вывод >>>), еще фото >>>, интересный коментарий >>>
Хороший отчет (с фото) >>>
Много разных отзывов >>> , >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>> далее >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Возможен брак!!!! >>> (причина и совет!!! >>> и еще >>>)
Инструкция по работе с магнитолой >>>
Мануал для панели - >>>
Подключение
  • Как подключить самостоятельно >>> (фотоотчет) и еще (ответ на вопросы >>>), >>>, >>>
  • Особенности подключения для Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 >>> и >>>
  • Вопросы подключения >>> (ответ >>> и >>> (с кратким отзывом))
  • Подключение камеры заднего вида >>> (наблюдение >>>, ответ >>>) еще >>> и еще >>>
  • Подключение iPod (работает не устойчиво!!!) >>>, >>>
  • Регулировка частот, громкости >>> и >>>
  • ГУ выводит громкость даже на 1 делении сразу на максимум. Как исправить? >>>
  • Про встроеный микрофон >>>, >>> (вариант решения проблемы >>>)
  • Работа блютус и кнопок управления на руле >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>> кнопки на руле не работают!
  • Как подключить телефон к ГУ (сконнектить по блютусу) >>>
  • Яркость дисплея и подсветка монитора >>> и >>> и >>>
  • Настройка подсветки, яркости >>>
  • Воспроизведение видео >>> (ответ >>> и >>>)
  • Прослушивание музыки >>>
  • Изменение заставки (для французов) >>>
  • Настройка навигации >>>, >>>
  • Про навигацию >>>, >>>, >>>
  • Ответ производителя про руссификацию, блютус и пр. >>> и еще про руский язык >>>
  • Кабель CAN-bus (кан-бас) >>> (встроен в ГУ)
  • Про ТМС >>>
  • Про флешки, карты SD >>> и >>> и >>> и >>>!!! и >>> и >>>!!!
  • Про "евросвет" >>>, >>>, >>>
  • Защитная пленка от бликов >>>
Основные минусы >>>
Про обновления софта (прошивка) >>> - пока никак не решено!
Про стоимость >>>
О обновленном устройстве
Фото обновленного меню >>>
User Manual для нового головного устройства на английском языке >>>
Кнопки на руле работают и Bluetooth-ые так же >>>
Пароль выхода в настройки: 888888
Прошивка к голове >>>
Обновленная прошивка для авто без рокфорда >>>
Подробный отчет от -AL- >>>, >>> (с фото)
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.04.2011 в 13:48. Причина: mod
Старый 10.08.2009, 19:57   #571
sergei797
Аватар для sergei797
Авто: Пежо-4007, 2,2 л дизель
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства dcpvideo (Outlander XL edition)
Сообщение от Маркус Посмотреть сообщение
Кстати, прикольная штука. обнаружил вчера.
Оказывается, кнопки голубозуба на руле РАБОТАЮТ
Но... как то странно.
На кнопке голосового управления почемуто выведена функция MUTE. (т.е. кнопка отключения звука)
При нажатии на кнопку - "поднять трубку" действительно срабатывает, но при удержании несколько секунд (в режиме входящего вызова). При нахождении в режиме телефона "ожидание", длительное удержание кнопки "поднять трубку" приводит в телефоне к открытию меню набранные (при этом на мониторе приблуды никак не отражается ничего, я так понимаю, по логике должна срабатывать кнопка LIST). А кнопка "отбой" к сожалению ни после удержания ни после попыток пригрозить ей физической расправой, не сработала
У меня точно также работает Блютуз на RoadRover A2265, наверно у них один китаез пишет проги для всех подобных устройств!!!!!
sergei797 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2009, 20:14   #572
Маркус
Аватар для Маркус
Авто: KIA MOHAVE, AVE MOHAVE
Сообщение от sergei797 Посмотреть сообщение
Интересно, что они мастырят Шпунту.
Они вообще понимают как это работать должно?
Кто то им объяснил?
Товарищ Шпунт?
Маркус вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2009, 08:48   #573
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
да. я им давал схему подключения и номиналы сопротивлений резистивной матрицы из сервис-мануала.
Старый 11.08.2009, 12:33   #574
Kevin-xl
Авто: Lancer X
Не вздумайте связываться с compucn - обманут!
Kevin-xl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2009, 12:42   #575
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Ещё один продавец
http://www.rofaudio.com/product_detail.asp?id=133
цена 590$.
Старый 11.08.2009, 13:10   #576
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
а вот мануал для обновления с помощью софтинки, которая стоит 120$ (картинки можно увеличить)
Всё довольно "просто"
Скорее всего эта софтинка используется. Остаётся найти её на варезнике и скачать
http://www.scribd.com/doc/6549084/ST7-Software-Toolset
http://softec-microsystems-st7-tools...e.informer.com
Хотя, Китайцы говорят что прога для обновления называется "X-TOOLING". А мануал у них похожий.
Тип файла: rar MCU_upgrade_tool.rar (519.4 Кб, 131 просмотров)
Старый 11.08.2009, 13:38   #577
Lexx1976
Вот нечто похожее,
но это не для обновления, а для разработки софта под эту серию контроллеров.
http://www.terraelectronica.ru/print.php?from=1&ID=1268
Lexx1976 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2009, 13:50   #578
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Ну судя по мануалу с помощью этой проги обновляют прошивку.
на скрине 15 в мануале видно, что тупо подпихнуть файл с прошивкой и всё.
в общем, чуть позже точно всё узнаю.
Старый 11.08.2009, 14:16   #579
Lexx1976
Судя по документации к программе она действительно для разработки нового софта и программирования контроллеров(перепрошивки), но при этом необходимо еще некое устройство т.е. просто кабелем здесь не отделаешся.
Старый 11.08.2009, 15:22   #580
hanryz
Авто: Outlander XL 2.2 Di-D
Сообщение от Lexx1976 Посмотреть сообщение
Tak ono i est. Programma eta besplatna, a vot JTAG adapter ili programmator (jeleso) nado budet pokupat. Mojet sa eto kiti i xotjat $120? Nado eto vijasnit. Sama proga ni4ego ne stoit, ee mojno ska4at na xalajavu, skoree vsego.
hanryz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2009, 15:44   #581
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Может мануал для примера. а сама прога называется "X-TOOLING".
Старый 11.08.2009, 16:36   #582
Sekret
А схемы подключения нет?
Sekret вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2009, 18:00   #583
urec
Аватар для urec
Авто: Citroen C-Сrosser
народ, а видиокамера для мицу в штатное место подойдет для ситра, кто нить ставил?
http://www.rofaudio.com/product_detail.asp?id=152
urec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2009, 18:30   #584
AcidMan
Авто: был C-Сrosser, 2 пасцата, сейчас SEAT Leon, жду Q5
urec, у цитруса штатного места, как у аута нету я себе, наверное, вместо подсветки номерного знака буду ставить.
AcidMan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2009, 18:44   #585
urec
Аватар для urec
AcidMan
а как же подсветка знака тогда будет? И где взять такую камеру чтобы туда встала?
2DIN головные устройства Hits chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2521 06.02.2021 14:24
Текущее время: 11:36. Часовой пояс GMT +3.
