Старый 25.10.2007, 18:02   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Класс трансмиссионного масла должен соответствовать GL-5 SAE90
Замена масла в редукторе заднего моста
Замена масла в раздаточной коробке
PS Ну и до кучи - замена масла в вариаторе (CVT)
Инструкция к применению с артикулами - >>>
Замена масла в редукторе заднего моста Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
Замена масла в раздаточной коробке Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
27B-REAR AXLE > ON-VEHICLE SERVICE > GEAR OIL LEVEL CHECK
GEAR OIL REPLACEMENT
LUBRICANTS
Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 80W ~ Approx. 0.5 L
Руководство по эксплуатации Mitsubishi Outlander XL >Технические характеристики
Масло в раздатку: Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 90W ~ Approx. 0.54 L
Масло в дифф: Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 80W ~ Approx. 0.5 L
Тип файла: pdf Transfer oil GR00000200-00.pdf (118.8 Кб, 3205 просмотров)
Последний раз редактировалось chindiasov; 31.03.2018 в 16:52. Причина: поправил ссылку
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 08.04.2015, 10:29   #571
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
По умолчанию Re: Замена масла в раздаточной коробке и редукторе заднего моста
Сообщение от Wayfarer Посмотреть сообщение
В магазине такого не купишь)) И используется оно в таких нагруженных редукторах, что нашему и не снилось)) Отлично себя ведет зимой и летом.
Какой вы молодец! А остальным на хрена эта информация, если масло в магазине не купишь???
Старый 08.04.2015, 10:35   #572
Wayfarer
Сообщение от zorge799 Посмотреть сообщение
Здесь кажется форум и каждый пишет что хочет и что использует! А не только то что можно купить и сколько это стоит! Написал чтобы было видно класc GL4/GL5! Молодец я или нет, решать не вам! Можете дальше молиться и обожествлять Мобил.
P.s Но для вас, я так понял, то что я написал пустые строчки...Ведь попытаться разбираться в маслах, сложнее чем писать Мобил круче всех!
Wayfarer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2015, 13:00   #573
Shiza
Авто: XL 2,4 со всеми пирогами
Для общего познания и развития.Почему бы и нет.
Shiza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2015, 13:08   #574
zorge799
Сообщение от Shiza Посмотреть сообщение
Лишние знания умножают печали...(и тему засоряют).
Старый 08.04.2015, 18:48   #575
omskdvr
Neste Hypoidi S 75W90 GL5 синтетика возьму его посмотрим как оно
omskdvr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2015, 10:58   #576
Jakson_99
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Кастрол 75W90, пробежало 25 т.км., по незнанию было заменено на аналогичное. При сливе было чистым как новое.
Jakson_99 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2015, 09:51   #577
und3
Сообщение от Jakson_99 Посмотреть сообщение
Коллеги, у меня Mobil mobilube 1 shc 75w-90 после 20 т.км. пробега в заднем дифференциале потемнело. Это нормально?. На магните сливной пробки небольшие графито-подобные отложения. Мост не шумит, не гудит. Общий пробег авто 100 т.км. Спрашиваю потому что на 80 тыс. масло меняли (или не меняли) в сревисе без моего присмотра.
und3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2015, 12:18   #578
Corsa1r
und3, имхо за 20тыс км это нормально, значит хорошее масло (с учетом, что вам его поменяли), обладает хорошими омывающими свойствами.
Corsa1r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2015, 12:27   #579
Kuzmich_81
und3, Нормально все. Масло хоть и потемнело, но вроде прозрачное.
Kuzmich_81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2015, 03:29   #580
Jakson_99
Сообщение от und3 Посмотреть сообщение
в моем случае после 25 т.км масло было и в редукторе и в мосту, как на фото справа.
мост это не двигатель, там температурных отложений нет, вымывать нечего (кроме стружки из пар трения), только окисление. Так что вопрос спорный.
На профессиАнализм не претендую, все чисто ИМХО
Старый 05.06.2015, 10:46   #581
k__d
Аватар для k__d
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Всем доброго дня! Подскажите, кто-нибудь пробовал заливать в раздатку и задний редуктор такое масло VENOL GEAR GL-5 80W/90 MIL-L-2105
Описание:
Высококачественное минеральное трансмиссионное масло без содержания хлора, предназначено для использования в сильно нагруженных трансмиссиях и задних мостах легковых, грузовых автомобилей и автобусов u в других транспортных средствах, которые эксплуатируются в тяжелых условиях и в которых производителем рекомендуется использование масла класса GL-5. Полностью смешивается с маслами аналогичного класса качества.
Клаcс SAE 80W/90
Клаcс качества API GL-5
Кинематическая вязкость при 100°С (мм/c, cSt) 14,3
Индекс вязкости, мин. 112
Температура текучести, СОС, макс. (°С) -33
Температура вспышки, СОС, мин. (°С) 220
Как думаете пойдет такое?
k__d вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2015, 14:03   #582
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
k__d,
MIL-L-2105D? Если допуск настоящий а не просто нарисованный на канистре то можно смело лить, 80w в Минске вполне достаточно.
п.с. что это за масло я не знаю
Старый 08.06.2015, 16:20   #583
alexej.step
Авто: Outlander XL 2.0 DI-D (CW8W)
Новое авто, масло синтетика. Авто среднего возраста, то полусинтетика. Ну а если авто в возрасте, то минералка. Если авто уже в возрасте то лить синтетику не стоит, потому как у синтетики проникновение гораздо больше, вот поэтому сальники начинают сопливить. У меня такая же история была, хотел менять сальники в раздатке и заднем мосту, ну после синтетики на минералку проблема пропала предварительно промыв раздатку с задним мостом, и подвывание пропало!
alexej.step вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2015, 12:23   #584
k__d
Аватар для k__d
Сообщение от -КОТ- Посмотреть сообщение
k__d,
Если честно, то и меня настораживает не особо известное название, наверное не буду рисковать...
Старый 20.06.2015, 22:54   #585
eugenyc
Кто что скажет по поводу заливки такого масла в раздатку и редуктор заднего моста: Castrol Syntrax Long Life 75W-90 GL-5?
eugenyc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
gl-5 sae90, масло в раздатке outlander xl, масло в редуторе outlander xl
Outlander. Фотоотчет.Замена масла в раздатке и заднем редукторе. Валик69 Outlander - Эксплуатация и ремонт 478 11.03.2023 08:47
Замена масла в редукторе заднего моста Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 6 16.07.2019 08:34
Замена масла в раздаточной коробке Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 18.10.2016 11:33
Как на Аут-I проверить уровень масла в редукторе заднего моста и "раздатке" avd1977 Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 25.04.2009 11:06
Текущее время: 04:28. Часовой пояс GMT +3.
