Старый 12.01.2008, 23:09   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
По умолчанию Airtrek Turbo. Неожиданно появились сильные рывки, прострелы при разгоне. Проблемы связанные с ДМРВ (МАФ, MAF)
Прикреплено в теме, как ликбез.
1 Проверяем всю систему от турбины до впускного коллектора на утечки. (проверяем все патрубки и хомуты протягиваем) Смотрим злосчастную трубочку на впускном коллекторе, которая любит слетать.
Смотрим пластиковый патрубок системы охлаждения (должен быть закреплен пистонами)
2 Выкручиваем свечи и проверяем, не забываем про свечные провода (мерить на сопротивление). Если под рукой есть нужное оборудование, то и катушки.
3 Пляшем танец с бубном вокруг МАФа, он же ДМРВ, постукивая по нему и наблюдаем не пляшут ли обороты.
4 Топливная система MMC более надежна, чем выше перечисленное, поэтому ее смотрим в последнюю очередь (фильтр, насос)
Если турба не давит положенные кило, то это:
1 Соленоид умер. Как снять тыкаем сюда
2 Катализатор забит. Фото1 Фото2
Старый 18.06.2012, 20:30   #571
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
По умолчанию Re: Airtrek Turbo. Неожиданно появились сильные рывки, прострелы при разгоне. Проблемы связанные с ДМРВ (МАФ, MAF)
Ну если стучать со всей дури и маф не реагирует - это тоже признак какого-то косяка )
Эвовский вообще очень чувствителен. От закрытия капота (если бросить) ХХ проседает - сечение большое, скорость потока маленькая, легко сбить.
Старый 19.06.2012, 04:11   #572
olegacy
Аватар для olegacy
Походу придётся путём исключения искать слабое звено
---------- Добавлено в 16:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 04:11 ----------
Сегодня почистил весь впускной тракт и проверил регулятор холостого хода, пока вроде всё ровно завтра будут полноценные испытания возможно источником проблем был регулятор хх так как был весь в шоколаде До меня явно никто ничё не чистил, Единственное что радует душу так то что полернул машину и пришла вся ходова!!!
olegacy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2012, 10:16   #573
olegacy
Аватар для olegacy
Не совсем помогло Ну как бы вроде пока не глохнет и провалы по оборотам стали намного меньше, но всё равно работает нестабильно ! Попробую ещё раз глянуть регулятор и прозвонить его обмотку.
Старый 28.06.2012, 09:40   #574
olegacy
Аватар для olegacy
Вылезло солнце, проблемы исчезли !!!Катушка???
Старый 28.06.2012, 11:56   #575
invictus
Временно никто
Сообщение от olegacy Посмотреть сообщение
Она у тебя на солнечной энергии чтоле работает?
Старый 29.06.2012, 06:56   #576
olegacy
Аватар для olegacy
Нет просохла и шить перестала!!
Старый 29.06.2012, 08:42   #577
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
Авто: Outlander 2.0 turbo
Прверь, в таких температурных режимах в каких они работают, они и намокать не успевают.
KVADRAT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2012, 10:39   #578
olegacy
Аватар для olegacy
Да я то понимаю что вряд-ли туда вода попадает, ну а что тогда уже ???всю голову сломал всё проверил ну очень похоже на прошивающую катушку да и писсуар прям над мотором вот и думаю мож она!!!!
Старый 29.06.2012, 11:00   #579
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
хз
может какое то временное явление.
когда в очередной раз начнется, попробуй снять пластик (крышку с катушек) и покатайся.
не помню говорилось об этом или нет, но если катушки, то скорей всего выскочила ошибка типа пропуски зажигания.
Старый 29.06.2012, 13:08   #580
invictus
Временно никто
Так замени катушки, если не они, старые продай... или хорошего диагноста найди.
Хотя мои "диагносты" когда чек вылез, заставили меня менять лябмду живую и потом предложили заменить до кучи бензонасос... оказалось, трубочка со впуска слетела
Так что... методом тыка и форумского коллективного разума... удачи!!
Старый 30.06.2012, 01:55   #581
olegacy
Аватар для olegacy
На диагностику точно не поеду у самого сканер есть, да и нового ни чего не скажут!
---------- Добавлено в 02:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 01:55 ----------
Вчера опять дождь , включаю кондиционер , стою в пробке и внимание... опять ламбада с оборотами, то вверх то вниз и чуть-ли не глохнет,сегодня солнце и всё ок!!!
Что это , кто - что думает???
Старый 09.07.2012, 11:43   #582
Противник Тойот
Может будет полезным:
1. По поводу; "там ничего не мокнет". Когда менял впервые после покупки свечи - ОЧЕНЬ (мягко говоря) удивился куску ржавчины вместо свечи. Не помню, на 3 или 4 горшке. Нормально так там с кулера стекает!
2. Странным образом, кончина моего МАФа тоже совпала когда-то с выбросами масла. Причина это или следствие - зарекусь говорить. но после этого воздушный фильтр меняю при каждой замене масла (5 тыс). Именно в тот раз фильтр не заменил. Не было в наличии.
3. Еще по МАФу:
да они все одинаковые у мицу, отличаются пропускной способностью
Не соглашусь. На расходомере от ММС-Паджеро ИО Трек даже не завелся.
Кстати, разбирал я его (МАФ). Даже и не знаю, чем там можно умудриться подлезть, и что там пропаять. ИМХО: там станцию паяльную надо
Противник Тойот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2012, 02:17   #583
olegacy
Аватар для olegacy
Тоже после покупки когда свечи менял одна ржавая была, на днях менял грм со всеми вытекающими, выкручивал свечи и следов пробоя ни на катушках ни на свечах не нашёл , мне кажется это клапан холостого хода!!!
Старый 12.07.2012, 02:54   #584
Кирилл_azarya
Была такая проблема... Рывки и стрекот под педалью. Датчик буста показывал, что когда за кг переваливает тяга теряется, тупо гудит и не едет. Стрелка на датчике буста крутится туда сюда. По трассе едешь часа полтора, бывает тупит за 0.7 не идет, может вообще перестать разгоняться. например едешь 100, 2000оборотов, газ сбавишь скорость упадет и все больше не поднимешь) и так будет 100-90-80... так на 40 тянул) глушишь 5 имнут без ключа и все норм на некоторое время. Начитался всего тут. Но на самом деле оказалось как раз то, что выше называлось самым надежным)) Насос. Был у знакомого, просто попробовал переставить и все ОК. Мож кому поможет, поломанный насос, кстати, самая дешевая всех возможных бед!
Кирилл_azarya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2012, 16:55   #585
Coolerok
Авто: Airtrek RallyArt 4G63T 4WD
У меня аналогичная проблема с рывками.
Буст показывает 0.5-0.6
Горит чек из-за клапана егр ( думал что клапан сам менять ЕГР надо)
Машина больше 120 не едет
При подъёме в горку, где свыше 2к оборотов, начинает дёргаться...
На прямой такая же проблема, газ в пол, дёргается...
Приехал в ММС сервис, итог в умершем соленоиде, с клапаном ЕГР все норм, он не работает, потому-что им управляет как раз этот вакуумный клапан (соленоид), заказал его с япы за 2к руб, жду когда придёт, так же поменял свечи, т.к. они были все с красным налетом. Посмотрим, как будет после замены клапана.
Coolerok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Провалы и рывки при разгоне. Ромчик Airtrek - Эксплуатация и ремонт 50 14.11.2022 16:15
Airtrek TURBO. Встанут ли стойки с Outlander TURBO? Duzer Airtrek Turbo!!! 360 21.03.2019 22:07
Нужен фрейм AIRTREK turbo раллирарт и [LYXFZ2] TURBO-R LIMITED-EDITION(4WD),S5FA/T (если это разные вещи) Yuriy ODS Airtrek Turbo!!! 15 28.01.2011 16:37
Текущее время: 16:37. Часовой пояс GMT +3.
