Старый 31.03.2014, 23:38   #571
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
По умолчанию Re: XL - Всё про двигатель 3.0 (6B31)
Сообщение от vadimus_ca Посмотреть сообщение
с целью повышения экономичности с сохранением мощности
Это понятно Рекламу все читали, а за счет чего?
Старый 31.03.2014, 23:43   #572
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
За счет управляемового изменения наполняемости цилиндров воздухом в зависимости от оборотов и, возможно, других факторов (нагрузка, температура итд)
Причем под наполняемостью подразумевается не только объем воздуха, но и его скорость и турбулентность.
Старый 01.04.2014, 00:47   #573
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Это домыслы или факты? потому как если первое... то не убедительно, ну а коль второе я конечно соглашусь, как "не специалист"...
Старый 01.04.2014, 01:50   #574
vadimus_ca
Так лучше, для сомневающихся?
The 6B31 features an aluminum variable intake manifold that uses a resin-made 2-stage Induction Control Valve to provide the benefits of short and long intake tracts, automatically switching in response to engine speed. A flap inside the Induction Control Valve remains closed below 3,600 rpm, forcing the intake charge to take a longer route to the inlet valves. Over 3,600 rpm, the flap opens, providing a shorter tract to the valves to increase power.
Старый 01.04.2014, 02:37   #575
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Может у меня с английским совсем плохо, но тут вроде как ничего толком и не сказано, кроме как один короче, а другой длиннее. И ничего про турбулентность
ЗЫ если вы не поняли, то я не оспариваю "цели", а лишь сомневаюсь в "способах достижения"
Старый 01.04.2014, 03:34   #576
vadimus_ca
Турбулентность и скорость потока воздуха в цилиндре влияет на процесс образования и сгорания смеси. С ходу найти, где я прочитал, что Митсу шаманили с этим, сейчас не могу.
Потому остановимся на том, что там коллектор переменной длины, и есть пластмассовая заслонка, которая управляет длиной пути воздуха.
Старый 01.04.2014, 11:21   #577
135mt
Аватар для 135mt
Timka высокооборотистые движки требуют коротких впускных патрубков, а низкооборотистые - длинных. Инженеры мицу решили и рыбку съесть и в кремль сесть, придумав такой впуск, чтобы мотор не задыхался на разных режимах работы. Это если коротенечко
135mt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2014, 20:40   #578
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Сообщение от 135mt Посмотреть сообщение
И в чем же я был тогда не прав в своем первом сообщении?
Старый 01.04.2014, 22:01   #579
135mt
Аватар для 135mt
А я его и не читал
Старый 05.09.2014, 07:32   #580
androder
Здравствуйте, форумчане! Я решил избавиться от треска заслонок во впускном коллекторе, т.е. заменить этот самый коллектор на б/у, но у меня вопрос, какой заказывать - 1542A098 (у меня авто 2008 года и по каталогу идет этот коллектор) или как на машинах с 2010 года - 1540A383?Нажмите на изображение для увеличения
androder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2014, 08:14   #581
Зырян
почему-то не разу не слышал про треск заслонок
может что-то другое трещит?
Зырян вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2014, 08:54   #582
San_Sanich
Заказывай верхний, у тебя у самого какой? сфоткай. нижний врядли подойтед даже по креплениям!
San_Sanich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2014, 10:19   #583
androder
Сообщение от San_Sanich Посмотреть сообщение
УРА. решил проблему с треском заслонок впускного коллектор читать мою тему здесь.
http://forums.********/mitsubishi-air...post1139420293
У меня как на верхнем фото коллектор. После 2009 года он вроде как был доработан. Гремят именно заслонки, т.к. при снятии вакуумного шланга с клапана, управляющего этими заслонками (расположен на впускном коллекторе сверху справа по ходу движения),треск пропадает и двигатель просто шелестит. Таким образом снял подозрение с клапанов и гидрокомпенсаторов. Заказать хочу б/у, поэтому нужно выяснить, какой именно брать.
Старый 05.09.2014, 12:09   #584
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Прецеденты замены есть. YesYes писал про успешные случаи
Старый 08.09.2014, 08:30   #585
San_Sanich
я заказывал с машины 09 года, удачно. поставил сам. цена вопроса - 6500 с доставкой до Новосибирска.
Кипятильник в двигатель (электроподогрев ДВС) &re Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 168 06.09.2021 04:21
Кондиционер VS. Двигатель zhiraff Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 04.11.2010 17:52
Текущее время: 17:02. Часовой пояс GMT +3.
