Старый 16.06.2007, 11:57   #1
По умолчанию Плановое ТО-...: сколько стоит, на что обратить внимание и т.п.
Путеводитель по теме "Плановое ТО для XL"
  • отдельная тема про ТО-0 (нулевое): >>>
  • ТО-1 (15ткм) >>>
  • ТО-2 (30ткм) >>>
  • TO-3 (45ткм) >>>
  • ТО-4 (60ткм) >>>
  • ТО-5 (75ткм) >>>
  • ТО-6 (90ткм) >>>
  • ТО-7 (105ткм) >>>
  • ТО-8 (120ткм) >>>
  • Карта плановых работ от Рольф: http://www.mitsubishi-motors.ru/service/to/ (пока не работает )
  • Замена масла в трансмиссии: >>>
Эта тема остается для общих вопросов, не связанных с пробегом: какое масло залить, когда делать/не делать, где делать и тп.
Какой "перепробег" между ТО разрешен производителем: >>> (2000км)
Последний раз редактировалось Sergy; 08.02.2012 в 16:05.
Старый 29.01.2012, 16:25   #571
RedRed
Аватар для RedRed
Авто: Outlender XL new 2.0 CVT S11
По умолчанию Re: ТО-1 непонятка
Сообщение от MARS051 Посмотреть сообщение
Всё верно говорит-1 год или 15 тыс.,что раньше наступит.Так и в сервисной книжке прописано.В противном случае могут появиться проблемы с гарантийным ремонтом(если что нить выскочит по гарантии).
Все про срок ТО правильно.
Уточнение по последствиям: при непрохождении ТО просто снимут с гарантии со всеми вытекающими...
RedRed вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2012, 18:27   #572
AFeok
Аватар для AFeok
Спасибо всем большое, все понятно, придеться проходить ТО, хотя казалось, что масло - не мясо, срока годности особо не должно быть...
П.С. у товарища Ауди Кю-5, так там датчик по замене масла, в сервисе так и сказали, как появится сигнал - так сразу к нам масло менять, так он за 2 года 32000 км откатал, никаких ограничений...
---------- Добавлено в 17:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:27 ----------
AFeok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2012, 19:24   #573
Сообщение от AFeok Посмотреть сообщение
После того, как масло залито в работающий двигатель, начинается процесс его окисления. У разных производителей разные требования и у очень многих стоит ограничение - 12 месяцев или ХХХ км. В Вашем случае, когда за 12 месяцев Вы проехали всего 6000км можно с уверенностью сказать, что режим эксплуатации - городской, с короткими частыми поездками. В таком случае я делал-бы ТО ещё чаще - хотя-бы 1 раз в 6-9 месяцев.
Либо Ваш друг известный сказочник, либо развели его сервисмены . Хотя все равно гарантии уже нет, передайте ему, что Ауди тоже рекомендует менять масло 1 раз в год или через 15ткм: http://audi-plus.ru/index.php?Itemid...category_id=98
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ AUDI «ЗАМЕНА МАСЛА»
КАЖДЫЕ 12 МЕСЯЦЕВ ИЛИ КАЖДЫЕ 15000 КМ (15, 45, 75, 105 ТЫС.КМ)
Старый 29.01.2012, 21:48   #574
хмырь
у VW куда относится и ауди есть longlife service
для этого нужно специальное дорогое масло и для этого подходящий мотор
даже если всё время ездить по прямой на пятой передаче 2 года из области фантастики
утверждать не буду но говорят дешевле перйти на обычное масло с обычными интервалами
хмырь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2012, 23:10   #575
M.V.K.
По умолчанию Re: Плановое ТО-...: сколько стоит, на что обратить внимание и т.п.
Если у ауди/фв на 1000 км 1 литр масла - это нормальный угар, то за 32000 масло уже неоднократно поменяно:-)
Старый 30.01.2012, 02:46   #576
maxz
Авто: черный
там, скорее всего, масло с допусками 504/507 по классификации vag... с предельным пробегом эксплуатации 30ткм... в европе... у нас это (longlife) не работает, особливо в мазгве...
дилеры-шмилеры, а вот "думать" никто не отменял...
maxz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 03:15   #577
denis30
Тоже вопрос про ТО-1. Машина ноября 2010. Сделал ТО-0 (3000) с заменой масла в июне 2011.Сейчас пробег 12000. Теперь когда ТО-1 (15000) проходить? Когда в этом году до 15000 накатаю, или уже пора так как год прошел?
denis30 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 06:11   #578
ohotnik
Аватар для ohotnik
......... . Хотя все равно гарантии уже нет.........................
Сообщение от RedRed Посмотреть сообщение
Уточнение по последствиям: при непрохождении ТО просто снимут с гарантии со всеми вытекающими................
Не совсем все это правильно. Не существует такого понятия "снимут с гарантии". Гарантия была есть и будет пока не истек гарантийный период.
Все остальное это развод диллера. Да конечно некоторые нюансы могут возникнуть. Дилер в этом случае при наступлении гарантийного случая и вашем обращении может отказать в гарантийном ремонте но при условии что он докажет (проведет за свой счет экспертизу) что причиной этой неисправности с которой вы обратились стало не правлиное прохождение ТО использование неоригинальных деталей и.т.д.
А это еще нужно доказать. Дилер конечно может пытаться давить на то что вы нарушили условия гарантии, но все это расчитано на то что клиент поведется и согласится. Например при обращении к дилеру по гарантии допустим с неисправными стойками дилер ни как не докажет что причиной стало то что вы своевременно не поменяли масло, так ведь?
Причем прецеденты по таким случаям были и не мало.
Пример из личнго опыта. Все допоборудование я ставил не у ОД (сигнализация, подогреватель, фаркоп, мультмедиа система). Три раза обращался с гарантийными случаями ни разу отказано не было, причем один случай был связан с предпусковым подогревателем (установлен не у ОД), но я им доказал что дело здесь не в подогревателе и его не коректной установке, а в антифризе, в итоге поменяли антифриз по гарантии.
Поэтому не надо вестись на разводы ОД, запомнить нужно одно что ни кто ни кого ни при каких словиях не может "Снять с гарантии" и настаивать на своих правах.
Конечно если вы не готовы к возможным трениям с ОД, то лучше соблюдать якобы "Условия гарантии".
Старый 31.01.2012, 06:44   #579
AFeok
Аватар для AFeok
/////// Либо Ваш друг известный сказочник, либо развели его сервисмены . Хотя все равно гарантии уже нет, передайте ему, что Ауди тоже рекомендует менять масло 1 раз в год или через 15ткм: ////////
Да, у нас наверное так. Пардон, но я не сказал сразу, что товарищ -гражданин Норвегии. И сроки гарантии на машины у них 7 лет в основном. Всем спасибо ...
Старый 31.01.2012, 12:52   #580
Ну с этого нужно было начать. Там и топливо лучше по качеству и масло наверняка немного иное.
А так вообще прикольно: сравнивать периодичность ТО Ауди в Норвегии и ММС в России.
Старый 31.01.2012, 13:40   #581
AFeok
Аватар для AFeok
Да дело даже не в том что в этом случае Ауди и Ммс. Это только пример. А все глубже - дело в том что к одной и той же машине в разных странах разный подход и гарантия в том числе. У нас пока развод на уровне страны. Урезают права.
Старый 31.01.2012, 18:54   #582
СЕРГЕЙ964
Кто знает,где в Красноярске можно качественно обслужить Аут--сделать ТО-75000км.,кроме ОД.
СЕРГЕЙ964 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 23:53   #583
MARS051
Сообщение от denis30 Посмотреть сообщение
В ноябре 2011-го.Допускается перепробег 2 месяца.
MARS051 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2012, 01:37   #584
denis30
А ТО-0 не считается чтоли? Если с ним считать то тока в июне 2012. Так получается, что в первый год надо успеть сделать и ТО-0 и ТО-1? Я предполагал что мне до июня 2012 надо успеть, а так значит пора к дилеру?
Старый 01.02.2012, 02:23   #585
M.V.K.
ТО-0 можно вообще не делать. На гарантию не влияет.
Т0-1 через год после покупки или через 15000, что раньше наступит. В Вашем случае, Вам давно пора к дилеру.
Сколько стоит кузовной ремонт FoxHunter Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 15 20.02.2008 13:12
Стоит ли приобрести Аут 2.4. автомат 3-4 годичный. ИринаК Outlander - Отзывы 11 07.12.2007 02:19
Текущее время: 11:06. Часовой пояс GMT +3.
