Старый 12.07.2015, 23:10   #571
Alless
По умолчанию Re: Outlander. Смена масла АКПП - все ответы
сенич, частичная замена-5,5 литров
11-12 литров с промывкой.А вообще это все написано,попробуй полистать тему....
Старый 13.07.2015, 15:53   #572
Kenny422
Недавно менял полной заменой, покупал три канистры (12 литров), мастер сказал как раз хватило. Кстати, расход прилично упал.
Kenny422 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2015, 17:42   #573
сенич
спасибо) да задолбался листать уже)
сенич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2015, 10:37   #574
Андрей32rus
Авто: outlander 2.4 4WD
Подскажите. Можно ли залить такое масло. HYUNDAI ATF SP-III (Lock-Up CLuTCH). Заранее спасибо!
Андрей32rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2015, 11:28   #575
ZMS
Аватар для ZMS
Андрей32rus, конечно, это тот же оригинал с теми же характеристиками.
Внутри скорей всего ZIC ATF SPIII - они оригинал делают для корейцев.
http://www.zicoil.ru/products/transm...tf-sp-iii.html
Старый 20.08.2015, 10:53   #576
Андрей32rus
Спасибо
Старый 24.08.2015, 15:32   #577
mih1972
Всем добрый деньРебята,прошу совета по замене масла в акпп Оутландере 2003 года выпуска,американец.сделать полную замену или частичную?.сам больше склоняюсь к частичной замене.заранее благодарю.
mih1972 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2015, 15:58   #578
madmax181
Правильное склонение. Раза 3, с интервалом 15-20 тыс.
Старый 24.08.2015, 16:34   #579
mih1972
спасибо за ответ.Но почему три раза и с таким большим интервалом?
Старый 24.08.2015, 21:57   #580
madmax181
3 - для того, чтобы основную часть масла все-таки заменить.
А такой интервал, чтобы новое масло не смыло сразу всю грязь на фильтр и не забило его. Промывка в старой коробке должна происходить постепенно. Впрочем, интервал между 2 и 3 заменой можно сократить.
Старый 25.08.2015, 06:56   #581
sadnic
Авто: Outlander 2.4 4WD АКПП, 2007 г., европа
Согласен.
Не согласен За такой интервал масло по новой загрязниться, тем более замена частичная. Интервал в 500-1000 км, ИМХО, самый девке огурец Это же все-таки рабочая жидкость, а не промывочная
А если все же смоет и забьет таки фильтр, значит в коробке такое количество грязи, что ее уже разбирать и промывать надо, а не масло менять.
sadnic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2015, 08:50   #582
madmax181
Сообщение от sadnic Посмотреть сообщение
У каждого , разумеется, свое мнение.
Насколько я понимаю, речь едет о старой коробке и неизвестно кто и что и когда с ней делал.
У перегонщиков авто из Японии есть отрицательный опыт полной замены масла в АКПП. Новое масло смывает сразу всю грязь в фильтр и он перестает выполнять свою работу. Ежели забьет фильтр, то это равнозначно капремонту АКПП. Вам это надо?
Поэтому масло меняется постепенно, с достаточно большим интервалом,но чаще, чем межсервисный интервал, чтобы часть этих загрязнений уходила со старым маслом.
Рекомендованный производителем интервал замены масла (при обычной эксплуатации) в МКП - 90ткм, в АКПП -45ткм. В тяжелых условиях - в 2 раза чаще. Отсюда и интервалы.
Впрочем, повторюсь, у каждого свое мнение.
Последний раз редактировалось madmax181; 25.08.2015 в 09:12.
Старый 25.08.2015, 09:54   #583
nonBrain
madmax181, у меня другие данные, хотя производитель тот же: МКПП - 105000 км (7 лет), АКПП - 90000 км (6 лет), в тяжелых условиях на обе коробки - 45000 км (3 года)
Старый 25.08.2015, 12:20   #584
madmax181
Ну, уж не знаю кому верить.
Может продвинутые юзеры поправят, ежели не прав.
Тип файла: pdf karta_TO_1.pdf (301.8 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: pdf karta_TO_2.pdf (392.5 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: pdf pdi-engels-01.pdf (385.9 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: pdf pdi-engels-02.pdf (742.9 Кб, 21 просмотров)
Старый 25.08.2015, 12:57   #585
nonBrain
madmax181,
читайте внимательней
рекомендуемый ну никак не 45000, как Вы говорите
Последний раз редактировалось nonBrain; 25.08.2015 в 13:11.
Outlander. Проверка уровня масла в АКПП DaVinci Outlander - Эксплуатация и ремонт 35 08.01.2017 12:02
Какой уровень масла в АКПП ? motor53 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 6 04.08.2008 11:05
Текущее время: 07:21. Часовой пояс GMT +3.
