Outlander XL 2007-2012
Старый 17.10.2008, 13:45   #1
Уважаемые одноклубники!
Спасибо.
Старый 15.07.2017, 22:14   #5911
slaider
Дайте, пожалуйста, ссылку на распиновку штатной магнитолы на 6 дисков. Авто 2008 г.в.
slaider вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2017, 00:01   #5912
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Сообщение от Vladimir46 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Возникла такая проблема. Не горит задний габарит. Диоды еле светятся.
При нажатии на тормоз ,ярко горят. Замерил напряжение, на габарит подаётся 6 в .На стоп при нажатии 12 в. Подскажите ,что делать? Машина аутлендер хл 2011.
Имеет смысл искать больной диод или сразу плату менять?
Проверьте габариты в фарах.
Старый 17.07.2017, 10:45   #5913
Slawvik
Авто: Аутлендр 2007 г первое поколение
всем привет форумчане ! зашёл не туда в первый раз всё про xl здесь как я понял , отправили сюда ну да ладно , проблема у меня такая не вырубается ошибка сервис рекуйред аск оф он и изображение машины будто скользит и восклицательный знак , у официалов был не смогли сбросить ,датчики откалибровали вроде сказали живые код ошибки c121d , у меня аут 2007 4wd механика xl помогите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой, всем заранее спасибо!
Slawvik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2017, 22:13   #5914
Vladimir46
Сообщение от BLOCK СЕРВИС Посмотреть сообщение
Фонарь исправен. Поменял фонари местами фонарь заработал.
Дело в праводке. Светодиоды светятся очень тускло,даже с выключенном зажиганием и только с лева.
Vladimir46 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2017, 10:12   #5915
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
При чем тут фонари? Габариты в фарах!
Старый 18.07.2017, 10:13   #5916
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Сообщение от Slawvik Посмотреть сообщение
На диагностику и читать коды ошибок. Телепаты вряд-ли помогут.
Старый 19.07.2017, 17:29   #5917
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
код ошибки c121d
Code No. C121D Abnormality in brake fluid pressure sensor circuit
PROBABLE CAUSES
- Incorrect adjustment of brake pedal height
- Master cylinder malfunction
- Brake booster malfunction
- ASC-ECU malfunction
Думаю, отсюда понятно, куда рыть.
Наперво, прокачайте тормоза,
потом проверьте лягушку на педали тормоза,
затем смотрите вакуумник,
под конец меняйте блок АБС в сборе.
Megatron_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2017, 00:02   #5918
R89Pretender
Вопрос у меня простой (поиском пользовался): как можно добраться до моторчика поворота зеркала? Правое зеркало нормально поворачивается, а вот с левым проблема - сначала несколько раз поворачивается медленно (раза в два медленнее чем правое), потом скорость поворота становится быстрее и раза с пятого уже очень близко к нормальной.
R89Pretender вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2017, 08:42   #5919
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
1. снять зеркало
2. разобрать зеркало
http://faq.out-club.ru/download/outl...0121500ENG.HTM
Старый 20.07.2017, 12:08   #5920
R89Pretender
1. снять зеркало
Это понятно, что надо разобрать собрать кузнечика, но соль вопроса как это сделать. Благодарю за инструкцию, но я как человек малограмотный аглицкий не шпрехаю. После просмотра картинок есть вопрос: зачем снимать заднюю часть и как снять само зеркало чтобы оно осталось целым?
Старый 20.07.2017, 13:26   #5921
Сообщение от R89Pretender Посмотреть сообщение
не шпрехаю.
наливай да пей ))
https://translate.google.com/transla...3Rb&edit-text=
Старый 20.07.2017, 18:15   #5922
@R89Pretender, Держи тут всё наглядно и понятно.
Старый 21.07.2017, 12:56   #5923
R89Pretender
Огромнейше благодарю. Разжовано, в рот положено и голова поднята, осталось проглотить.
Старый 21.07.2017, 13:00   #5924
R89Pretender
Под капотом есть два разьема: один возле замка капота, второй возле левой стойки. Что это за разьемы?
Старый 21.07.2017, 13:05   #5925
@R89Pretender, Под капотом разъем концевика замка капота,а у стойки похоже на подогрев зоны щеток стеклоочистителей на лобовом стекле.
XL.Навигатор (для новичков и гостей нашего форума) Sergy Outlander XL 161 22.04.2024 15:19
Текущее время: 12:57. Часовой пояс GMT +3.
