Старый 01.02.2019, 22:19   #5971
LestorGL
Аватар для LestorGL
Подскажите данное отверстие в крыле автомобиля - оно идет с завода, во всех машинах есть либо его просверливают криворукие установщики доп.оборудования?
1. На нашем форуме:
https://out-club.ru/board/showpost.p...3&postcount=29
2. На другом интернет портале
https://www.drive2.ru/l/487398937137775047/
P.S. Если с завода - то возможно и у меня через него в салон вода хлещет... тогда подкрылок придется снимать и инспектировать на герметичность...
LestorGL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2019, 22:28   #5972
Сообщение от LestorGL Посмотреть сообщение
@LestorGL, Виктор,это отверстие заводское.
Совершенно верно,надо снимать подкрылок и смотреть уплотняющую втулку.
Старый 04.02.2019, 12:45   #5973
@bmb-spb, Ну хотя бы место указали откуда капает.
Старый 04.02.2019, 12:46   #5974
bmb-spb
По умолчанию Что-то капает под днищем
Обнаружил на снегу периодически что-то подкапывает, жёлтое, бензом не пахнет, не маслянистая.. Жидкости все на уровне. На дилере ничего не обнаружили, да я и сам периодически ищу.. Прям чудеса какие то ((Может кто подскажет чего дельного?
bmb-spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2019, 12:49   #5975
bmb-spb
Если бы я знал место ((Капает не постоянно, время от времени вижу следы.. В последний раз отъехал и в трёх точках даже, в районе бака, посередине где-то и под передним рядом
Старый 04.02.2019, 13:15   #5976
Aram193
Аватар для Aram193
@bmb-spb, А какой-нибудь снег прилипший и оттаявший от нагретых предметов, не вариант? А желтая от грязи, ржавчины т.д. и т.п.
Старый 04.02.2019, 13:20   #5977
bmb-spb
Самое интересное, что именно чистая, без грязи, прям свежак.. По цвету на бенз или на тормозуху похоже, желто-зеленая.. Но не пахнет и уровень в норме
Старый 04.02.2019, 13:26   #5978
Сообщение от bmb-spb Посмотреть сообщение
Может коты?
Старый 04.02.2019, 13:31   #5979
bmb-spb
Может коты?
Пробег 17000
Старый 04.02.2019, 13:32   #5980
Пробег 17000
Причём пробег и коты (кошки)?
Старый 04.02.2019, 14:26   #5981
LestorGL
Аватар для LestorGL
А каково назначение провода который протянут сквозь эту уплотняющую втулку?
Старый 04.02.2019, 14:29   #5982
Это не провод, это трос замка капота. Это известная проблема, когда вдоль него тянут провод от сигнализации, в результате чего на передний коврик начинает проникать влага.
Старый 04.02.2019, 14:33   #5983
LestorGL
Аватар для LestorGL
Спасибо! Резиновую втулку закажу новую. А вот чем ее после замены и трос проходящий сквозь нее загерметизировать лучше всего?
Старый 04.02.2019, 14:45   #5984
У Вас видимо , что-то там делали... Иначе через неё влага не поступает, проблема эта была у тех как говорил выше. При открытии капота "рубашка" троса замка колеблется, и поэтому жёстко это место не замазать наверное, например герметиком. Для подстраховки если только детскую соску туда одеть, как вариант.)))
Старый 04.02.2019, 14:50   #5985
LestorGL
Аватар для LestorGL
А с завода-то как идет в стоке? Дырка в кузове, в нее смонтирована резиновая втулка, сквозь втулку продет трос. Трос во втулке как я понял болтается свободно (поглядел я на фото - там между тросом и втулкой мизинец как минимум просуность можно).
За счет чего тогда достигнута заводская изначальная герметизация?
Текущее время: 08:51. Часовой пояс GMT +3.
