Старый 20.03.2021, 11:03   #46
Vadim SPB
По умолчанию Re: Установка омывателя задней камеры Pajero Sport
вчера только принесли. 10 дней доставка.
поставлю не знаю когда, планирую в течении недели-двух, отпишусь
Ждем.
Старый 22.03.2021, 11:10   #47
SkyKNife
На выходных установил омыватель (заказывал с TMall, получилось еще воспользоваться скидкой от Visa).
Встало хорошо, единственный момент - тройник в комплекте чуть чуть меньше по диаметру, чем родной шланг омывателя на заднее стекло, пришлось хомутом притянуть).
Обзору не мешает, после регулировки камеру моет неплохо. Не спеша ушел час на установку, но я не торопился, параллельно еще по мелочи прошелся под обшивкой.
Кстати, крепления "сабли" все в ржавчине - причина рыжих потеков.
SkyKNife вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2021, 11:23   #48
Vadim SPB
Сообщение от SkyKNife Посмотреть сообщение
Обратный клапан не стали ставить? Напор на заднее стекло не сильно ослаб? А то читал в инете,что у кого то стало слабее лить на заднее стекло,после установки омывателя камеры.
Старый 22.03.2021, 11:42   #49
SkyKNife
Оба обратных клапана стоят (родной от омывателя заднего стекла и тот, что в комплекте с омывайкой камеры идет) на фото, если приглядеться, можно увидеть.
Напор не сказал бы, что вот прям сильно упал. Это пока по опыту пары дней эксплуатации. Я и спешил то установить так как у нас самая слякоть начинается, так что тестдрайв будет полноценным.
Старый 27.03.2021, 16:16   #50
Тай
Аватар для Тай
Поставил омыватель камеры CleanCam.
Камеру хорошо омывает, стекло забыл посмотреть.
Считаю комплект до полного не хватает 1 хомута пружинного,
потому что наш шланг оказывается растянутым для тройника. Так что обязательно купите прежде чем монтировать, представьте если будет подтекать в дверь багажника, или вообще слетит - опять разбирать обшивку.
И в инструкцию бы добавили в пункт 5 - что снять пистоны легко головкой на 6мм удлиненной( или трубкой подходящей) Иначе там неудобно подлезть и исцарапаете кузовщину сломав пистоны. На фото из инструкции эти пистоны пометил зелеными стрелками.
При разборке/сборке обшивки пару тройку пистонов у меня повредились.
Госномер я переделал на сквозные болты. Ржавые саморезы из салона выкинул, залепил герметиком и заклеил скотчем 3М с наружи и изнутри. Влаги теперь кратно прибавится. Болты шайбы госномера собрал жирно на герметик.
Старый 27.03.2021, 16:26   #51
Тай
Аватар для Тай
хомут пружинный диаметр внутренний скорей всего 6,5мм. Я в гараже нашел пружинку подходящую диаметром внутренним 7мм.
Старый 29.03.2021, 13:04   #52
Тай
Аватар для Тай
Омыватель замечательный, после луж пока всё свежее 2 раза по секунде хватает полностью смыть и отлично все видно. Как с засохшей или замерзшей не проверил.
Напора и объема воды хватает и на камеру и на стекло.
Старый 24.07.2021, 12:58   #53
corvet2007
Аватар для corvet2007
Авто: PAJERO SPORT 2.4 АТ
Установил омыватель камеры CleanCam, очень понравилось как работает и внешний вид "как от производителя авто". С разборкой двери проблем не возникло (спасибо всем тем кто делился своим опытом выше) купил комплект недорогих пластиковых лопаток для демонтажа обшивки получилось все аккуратно. Установка самого омывателя проблем не вызывает, но в процессе столкнулся с небольшими нюансами которые сам не учел. При монтаже самой камеры к корпусу омывателя используются маленькие винтики под крестовую отвертку и исходя из того что это необходимо сделать в ограниченном пространстве лучше пользоваться отверткой с магнитным наконечником. Для того чтобы снять наружный молдинг двери, необходимо освободить три клипсы и отвернуть четыре болта, два средних дополнительно крепят ручку с кнопкой открывания этой самой двери. Так вот после того как молдинг снят, при поднятой вверх двери эта самая ручка выпадает из гнезда и повисает на проводах. Решил заморочиться и подготовить место для установки молдинга обратно. Опустил дверь, протер все и довольный результатом решил монтировать молдинг обратно, но... В момент когда дверь опустил вниз замок защелкнулся, а учитывая что ручка повисла на проводах пришлось лезть через багажник... И как там у Александра Сергеевича "...И опыт, сын ошибок трудных..." подсказал что подложив в место где защелкивается замок двери тряпочку решил данную проблему. Ну как-то так. Результатом доволен, спасибо производителю омывателя!
corvet2007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
камера заднего вида паджеро спорт, омыватель, паджеро спорт
Текущее время: 10:59. Часовой пояс GMT +3.
