Старый 26.09.2008, 13:31   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Доработка подвески или как избавится от гула колёс.
Краткое содержание данной темы
Варианты решения проблемы
->>>>> ->>>>> ->>>>> (отзыв о отзыве ->>>>> ->>>>>) ->>>>> ->>>>> ->>>>>
->>>>> ->>>>> ->>>>> (отзыв о отзыве ->>>>>) ->>>>> ->>>>> ->>>>>
Ставим пружины от Арабов ->>>>>
Китайский девайс ->>>>>, комментарий - >>>>>
Отзыв о проставках в пружинах ->>>>> ->>>>>
Информация взята по пост #202
Последний раз редактировалось Sergy; 03.12.2009 в 16:19.
Старый 29.09.2008, 23:52   #46
Vadimag
Аватар для Vadimag
Авто: Тур 3,6 & CX-7
По умолчанию Ответ: Доработка подвески или как избавится от гула колёс.
Идея суперинтересная. Гул от дороги реально напрягает. И полная шумка с шумкой подкрылок не очень то помогает. Смена резины - тоже судя по отзывам не панацея. Только вот вероятность что пружины могут лопнуть несколько напрягает
Vadimag вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2008, 09:48   #47
serkondr
Аватар для serkondr
Авто: Серебристый XL 2.4 СVT 2008 г.в.
Но логичный вопрос: если проставка сделана с желобком под верхний виток, значит прухина должна лежать или ложиться на неё и при этом ломаться не должна? Не догоняю...
Резина перекрывает не весь виток, полностью и не перекрыть, т.к. в начале и конце виток замыкается, туда не подсунешь. Получается, что нагрузка на витки разная, т.к часть пружины не сжимается, упираясь в резину, а свободная часть сжимается, причём вся нагрузка на это место. Вот её там и ломает пополам. Не сразу, конечно, но довольно быстро. В своё время знакомый у меня увидел эти проставки, тоже захотел машину приподнять. Потом тоже менял пружины...
dimgo, так сильно может и не надо обрезать, кмк сваливаться с витка начнёт эта резинка, т.к. жёсткость потеряет. Да и масса её будет меньше, гул может появиться опять. Я вот подумал, может её просто разрезать сверху вдоль, как бы "углубить" верхнюю канавку, разрезать ей "дно" на глубину пару см. При ударе верхний виток пружины туда провалится, а вот массу и форму резинки в основном сохраним.
serkondr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2008, 10:08   #48
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
а если поставить такие пружины?
F / R коэффициент жесткости (kg/mm)
F: 3.54 / R: 4.13
F / R down ширина (mm)
F: 40-35 / R: 20-15
модель автомобиля / модель кузова / модель двигателя
out ... / CW5W / 4B12
http://injapan.ru/auction/s110075311.html
или такие:
http://injapan.ru/auction/p123806711.html
или такие:
http://injapan.ru/auction/t88344250.html
Последний раз редактировалось Shpunt; 30.09.2008 в 10:15.
Старый 30.09.2008, 10:16   #49
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Это видимо тюнинговые пружины и они по-моему с занижением подвески или нет?
Старый 30.09.2008, 13:04   #50
dimgo
Аватар для dimgo
Авто: Outlander XL 2.4 МКПП
Сообщение от serkondr Посмотреть сообщение
Верхний виток в прорезь зайдет и резинка на нем и останется, соскочив с нижнего. По-моему это не вариант.
Идея со шлангом лучше.Только подобрать нужно шланг с внутренним диаметром точно по диаметру пружина и одеть его по всей длине.
dimgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2008, 14:46   #51
KODak
Аватар для KODak
Ставят и выглядит вот так.
Вот Оно.
Собственно вот народ на китайцев ставит : http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t ... 4419d79d3c
Рекстон : http://rexton-club.com.ua/forum/7-681-3
И типа вот http://www.avsontheweb.com/home.php?cat=21
Ааааааа.... пневмоподвеска SL по-китайски. Рыдаю...
По теме: обмотайте витки пружины пищевой плёнкой (для упаковки продуктов) в несколько слоёв - это должно несколько уменьшить гул, который по сути является резонансными колебаниями. "Самопальные" проставки ставить не рекомендую: велик риск что наезд на серьёзную неровность типа "бугор", да ещё и в скоростном повороте, приведёт к тому что наслаждаться тишиной будете уже в кювете.
Старый 30.09.2008, 16:08   #52
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
я вот сегодня на перед.наклеил виброфильтр 2мм гдето на полтора витка дальше мешает подкрылок.что могу сказать гул вроде стал чуток поменьше или др.тона .но стало больше слышно вариатор уж от 2тыс.оборотов при быстром наборе.раньше тока на высоких об .может какие то шумы и убрались.х.з.просто у меня итак все зашумлено поэтому и большой разницы(а может и вообще)незаметил.надо попроб.на новой машине без.доп.шумки там сразу станет ясно.резинн.проставки ставить не буду.думаю не лучше вибрухи будет.надо сменить резину хотяб на зимнюю чтобы сравнить.
Старый 30.09.2008, 17:30   #53
dimgo
Аватар для dimgo
Задние пружины тоже так сделал или только перед?
Старый 30.09.2008, 18:13   #54
serkondr
Аватар для serkondr
А как бы узнать, какое расстояние будет между витками пружины при полном ходе стойки на сжатие? Можно было бы проверить, насколько надо урезать проставку. Всё-таки её ставить проще всего, а эффект налицо. Может и резать-то не надо, в спокойном состоянии есть приличный зазор от верхнего витка до резинки, особенно до дна впадины (см. фото в сообщении vadd). Правда у него там стойка вывешена...
Старый 30.09.2008, 18:46   #55
kolonin_sergey
только перед хотел проверить буднт ли толк.яуже очень сомневаюсь что от резин.проставки реально есть толк.хотя все возможно.прошу тех кто постав.проставки писать есть ли доп шумка авто и что шумили.для сравнения.
Старый 30.09.2008, 19:49   #56
serkondr
Аватар для serkondr
Поставил проставки только на перед и нет никакой шумки. Эффект есть. Звук изменился, нет резонансного утомляющего гула, только обычный шум колёс.
п.с. У меня S05 2,4 CVT, т.е. диски 16-е.
Старый 30.09.2008, 21:21   #57
kolonin_sergey
ладно приду с работы куплю 2 шт.поставлю и проверю правда придется на вибруху ставить.если будет результат .я буду тока рад.
Старый 30.09.2008, 22:10   #58
dimgo
Аватар для dimgo
Зазор там , когда машина на земле (а это без водителя, без пассажира) порядка 5 мм. Ход пружины явно больше. Будем резать-сказал доктор!
Старый 02.10.2008, 20:44   #59
kolonin_sergey
сегодня наклеил вибруху на зад.пужины.стало есче меньше гула точнее похоже не на гул а на шум от резины.и как писал ранее вариатор слышно стало при быстром наборе.а если резко газ в пол то вообще ревет.раньше так не слышно было .наверно гул заглушал шум от варика.
Старый 02.10.2008, 21:03   #60
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
Теперь клеим вибруху на вариатор
USB разъем в штатной магнитоле (до 2010 года) chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 510 02.10.2023 18:43
Погудим! (доработка штатного звук.сигнала) chindiasov Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 946 28.04.2017 06:54
Outlander. Юз колёс !Влад Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 09.10.2007 18:32
Текущее время: 13:25. Часовой пояс GMT +3.
