Старый 30.09.2008, 17:06   #46
holod
Аватар для holod
Авто: Touareg NF FSI 3,6
По умолчанию Ответ: Автоматическое закрывание дверей при "D".
а есть другая фотка. там есть аж 3 пункта
http://photofile.ru/users/shpuntikk/...#mainImageLink
Ну в этом описании тоже ничего про штатный разъем не говорится.
А говорится примерно следующее: Найдите разъем который идет в левую дверь.
На нем найдите управление блокировкой дверей.
Соберите схему согласно описания.
Массу соедините с ближайшим болтовым соединением.
Вроде смысл передал.
holod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2008, 17:15   #47
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Понятно. Значит Mitsubishi в своей инструкции предлагает "колхозить".
Других вариантов вроде как и нет.
Старый 30.09.2008, 17:21   #48
holod
Аватар для holod
Ага, и как я понимаю данная схема работает только на закрытие, открывать в ручную надо.
Старый 30.09.2008, 17:23   #49
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
чего там искать я раньше выкладывал какие провода для закр.центр.замка можно найти по сиги.
Старый 30.09.2008, 17:29   #50
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
сига закрывает замки только при включении зажигания.
такой вариант не интересен.
Старый 30.09.2008, 21:15   #51
Alex013
Аватар для Alex013
Вопрос Ответ: Автоматическое закрывание дверей при "D".
Сообщение от Zonder Посмотреть сообщение
Какая инструкция - провод от заднего хода (белый с точками) на обмотку реле. Второй провод обмотки на массу. Контактная группа замыкает черно/белый провод разъема Е11 на массу. И Все. Реализовано от кратковременного включения ламп заднего хода.
Клацать будет каждый рах при переходе рычага через R
Кто-нибудь разобрался, где этот чертов разъем E11?
Излазил весь мануал - не нашел.
Alex013 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2008, 21:42   #52
holod
Аватар для holod
Сообщение от Alex013 Посмотреть сообщение
На нашем сервис мануале буквой Е обозначаются не разъемы а блоки. В нашем случае это блок Е18-переключатель блокировки центрального замка.Провод который нужно замыкать на массу для блокировки дверей находится в разъеме С129 пин 3 ( это по мануалу)
Старый 30.09.2008, 21:47   #53
_Игорь_
[quote=Shpunt;237531]чтобы при P автоматом открывались - надо эту функцию активировать через Етакс ...
а через реле реализуется атозакрывание дверей при D...
Сегодня активировал эту функцию. Действительно при переводе на Р замки открываются. До реле руки пока не дошли. Мой программер говорит, что должна быть функция атоблокировки замков, но или мы не знаем как правильно ввести WIN, а потом тип авто (у меня араб) или МУТ сильно замороченный и мы опять же не знаем где эта зараза активируется. Еще хотел програмно отключить колокольчик на 120, тоже не нашли где это все сидит. Прграммер задачу понял сказал что через пару дней все найдет. Если получится отпишусь.
_Игорь_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2008, 21:51   #54
Alex013
Аватар для Alex013
Сообщение от holod Посмотреть сообщение
Спасибо, осталось теперь понять где сигнал заднего хода проходит...
Старый 30.09.2008, 21:55   #55
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
_Игорь_
Через Мут-3 можно лишь сделать то, что сделал ты (т.е. автооткрывание при P). а автозакрывание замков через Мут-3 не сделать. нет там этого. только через дополнительное реле.
Старый 30.09.2008, 22:00   #56
holod
Аватар для holod
Сигнал на лампы заднего хода находится на ETACS, тут была тема про опускание зеркал при движении назад, там есть инструкция. Я там фотки этого разъема выкладывал и провод указывал.
Старый 30.09.2008, 22:09   #57
Alex013
Аватар для Alex013
Я поищу, но просто согласно инструкции по установке мега реле этот сигнал также есть и в одной из колодок/жгутов слева у ног водителя.
Старый 30.09.2008, 22:13   #58
holod
Аватар для holod
Наверное так оно и есть просто про то место я знаю точно, а другие не искал. Но его можно по жгуту отследить, по цвету провода, или прозвонить.
Старый 30.09.2008, 22:33   #59
_Игорь_
А кто подскажет как правильно вводится WIN, какие группы букв и цифр забивать чет я туплю.
Старый 30.09.2008, 22:41   #60
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
ты думаешь кто-то живьём видел Мут-3?
куда ты VIN вводить собрался?
Airtrek. Автоматическая блокировка дверей velikan Airtrek - Эксплуатация и ремонт 27 20.08.2009 21:46
Стук при движении Allan Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 17.04.2009 23:16
Блокировка дверей Победа Airtrek - Отзывы 6 30.08.2007 07:54
Текущее время: 16:35. Часовой пояс GMT +3.
