Старый 25.10.2009, 07:17   #46
out xl
Аватар для out xl
По умолчанию Re: Ответ: Загорается Check, ОД винит бензин
Сообщение от tolivan Посмотреть сообщение
Есть такая тема
Уже лет 5 как так и лечим... но главное не увлекаться... и как показывает практика больше 1-2 процедур свечи не держат
P.S. точнее говоря лечили ранее... у нас уже как года 1,5 бензина с ферроценами не видно
А какой бензин и сеть заправок? у нас в крае свечей хватает на 20 т.к
out xl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2009, 20:39   #47
KsanDr
Аватар для KsanDr
По умолчанию Re: Загорается Check, ОД винит бензин
у меня например начал загораться чек, после того как полностью поменял сигналюгу.... теперь горит без остановки....(((((((((((
KsanDr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2009, 20:20   #48
Константин XL
Аватар для Константин XL
Сегодня также чек загорелся, кстати уже не в первый раз, горит часа 4 потом гаснет, загорается при заводе двигателя утром, где то раз в квартал такая ерунда происходит, ОД также говорят что бензин.
Константин XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2009, 23:07   #49
chik
Очень странная ерунда этот check engine, в конце августа в Блоке сделали ТО 60000 км, т.е. поменяли свечи, и после этого уже второй раз загорелась эта лампочка (первый раз погасла сама), раньше такого не было. Позвонил в Блок, сказали необходимо приезжать только с горящей лампочкой иначе можно не определить неисправность. Заправляюсь практически всегда на одной и той же заправке Лукойла возле гаража. Так же, мне кажет, что появилась вибрация на руле на холостых оборотах. Может быть мне в Блоке свечи поставили какие-нибудь левые?
chik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2009, 00:22   #50
Sju
Аватар для Sju
Сообщение от chik Посмотреть сообщение
Они тебе врут. Ошибка остается в памяти компьютера по-любому.
Даже, если индикатор чека погас.
Скорее всего в таком случае проблема будет в пропусках зажигания в каком либо цилиндре, что любой ОД в первую очередь отнесет к свечам.
Кстати, это возможно, что свечи действительно не комильфо.
ИМХО, мой совет и исключительно личное мнение - запишись на диагностику в Рольф, например Восток, он от Блока совсем не далече, там конечно дороже, но и компетенция гораздо выше. А про Блок очень много интересного рассказывают, да и у самого преценденты были.
---------- Добавлено в 00:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:13 ----------
Сообщение от Константин XL Посмотреть сообщение
Да, возможен бензин, особенно если это с утра.
После стоянки машины ночью при плохом (точнее разбодяженном) бензине в баке может это вещество - типа "бензин" - разделиться на разнородные фракции. Бензонасос захватывает часть верхней негорючей фракции, и в результате имеем пропуски в зажигании 20% - и чек, как результат. После движения и перемешивания - возгорание в цилиндрах идет более-менее, и индикатор гаснет.
Вообще ОД правильно говорят - в 90% случаях - чек = плохому бензину - либо в моменте, либо залитому раннее, который убил центральный изолятор свечи, или лямда-зонд.
Старый 09.11.2009, 22:20   #51
koshechka
Аватар для koshechka
У меня периодически стал загораться чек, и помойму увеличелся расход бензина, причем ощутимо. Чек живет своей жизнью, то горит, то гаснет. Заправляюсь на ТНК 92 бензином. У меня эта проблема появилась после попытки угона, когда к мозгам видимо что-то подключали. Что с этим делать? Куда лучше на диагностику поехать?
koshechka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2009, 08:57   #52
Николай Александрович
Авто: какая разница?
Рассказываю ситуацию:
Был Митсубиси Кольт, с первых же киллометров начал его тренировать на резвую езду и заправлял стабильно на БиПи. Как-то случилось заправился на ЮКОСЕ - загорелся чек-энджин, машина на газ не реагирует - газ в пол, обороты как были в нейтрале, так и остаются. Глюк проходил сам спустя минут 10-15 работы на новом бензе. Так у меня было три раза, первый после ЮКОСА, второй там же, третий раз на можайке на лукойле заправился.
Аккорд был менее привиредливым, на смену бензина не ругался.
Аут один раз было, что заехал на Роснефтьт, та же треклятая бывшая ЮКОС, на которую у меня Кольт ругался, и Аут тоже поругался пару минут, поотказывался ехать, но потом все же поехал без лампочки. так что больше я там заправляться не буду
Кстати заправляясь на БиПи ОД ниразу ничего не говорил про смену АЗС и т.п.
Николай Александрович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2009, 07:13   #53
Alexander59
Авто: Nissan Qashqai 2.0 (4WD) Outlander XL 2.4 (4WD)
Если есть вибрация, значит есть пропуски в зажигании. При замене свечей на ТО 60000, если не было проблем - обязательно присутствовать и "старые" в карман, установленные на заводе проходят еще может 60000км, а вот с новыми - откуда они?!(ох уж этот обслуживающий "персонал"). Еще могут быть виной высоковольтные провода пробиты по той же причине "обслуживания", встречался с этим на предыдущих машинах. Заправляюсь 99% Лукойл 95 экто. Через каждые 5000км - 98 экто, просто так хочу. Пробег 24000км и check вижу только перед пуском двигателя ( три раза тьфу).
Alexander59 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2009, 10:08   #54
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение от koshechka Посмотреть сообщение
Что с этим делать?
Два варианта:
- к официальному дилллллллеру (в Рольф)
- к Ёжик Пых
Здесь важно проверить "мозги", в контексте попытки угона. Вдруг действительно проблема, а не бензин.
Поинтересуйтесь и запомните код ошибки (он буквенно числовой: буква + три цифры).
PS надеюсь, что сигналка не Шерхан или Старлайн?
PS/PS Можно диагностировать подобные вещи своими силами
Старый 13.11.2009, 15:11   #55
Snake347
Аватар для Snake347
Два варианта:
- к Ёжик Пых
А какие проблемы с этими сигналками? Пользую на второй машине, проблем нет.
Старый 13.11.2009, 16:21   #56
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение от Snake347 Посмотреть сообщение
ёпрст...
Хотел сначала в поиск послать... передумал.
Сначала читаем по ссылке из этой мессаги, ( ВОТ этой ссылке) а затем всю тему от и до.
После этого юзаем поиск по форуму, ключевые слова Шерхан..
Находим например Угоны машин (сводная тема) или или эту
Совет: поменяй сигналку, например у партнера клуба... пока не поздно.
пипец... сколько на форуме чего полезного не пиши - или рассказывай все в пустую.... читать СОВСЕМ не хотят.
Старый 13.11.2009, 19:25   #57
Snake347
Аватар для Snake347
Спасибо, все прочитал, да-а-с, однако.
Старый 13.11.2009, 22:20   #58
YesYes
Аватар для YesYes
да-а-с
Меняй и не думай.
Потери при выплате страховки больше чем новая сигналка.
Старый 15.11.2009, 18:25   #59
ohotnik
Аватар для ohotnik
Меняй и не думай.
Надо правильную страховку выбирать и потерь не будет.
У разных страховых разные условия, нужно их внимательно изучать, и выбирать для себя подходящий вариант.
У меня например, не дай конечно бог, при угоне ни каких потерь, выплачивается полная сумма на которую застрахован автомобиль.
Старый 03.12.2009, 17:14   #60
roman-s
Аватар для roman-s
Авто: Пересел с Carisma 1.8 GDI на Outlander XL 2.4MIVEC
Пробег 31000 км. C "Check Engine" 4 раза был у ОД. Были разные коды ошибок (вариатор, датчик положения распред вала и еще что-то...). Поменяли по гарантии датчик положения распред вала. Ничего не изменилось. Выезжаю от ОД, через день загорается ошибка, пока еду к ОД - тухнет, мотор тест, ошибку стирают, через неделю (максимум 3) опять все повторяется. Устал. Забить или продолжать ездить к ОД? Может пора писать претензию и требовать заменить машину? :-)
roman-s вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 13:11. Часовой пояс GMT +3.
