Старый 15.12.2008, 17:46   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
Восклицание Airtrek Outlander TURBO. Установка LSD Evo RS на заднюю ось
Пришла мне недавно блока с РСа (на всех эво с 1го по 10 одинаковые), вот вчера воткнул, встанет так же и на Outlander. Так что скажу тем кто утверждал, что в стоке стоит лсд - ЕГО ТАМ НЕТ!!! Ставил с корефаном неспеша, вдумчиво, ушло 4,5 часа. Трудностей при снятии и установке замечено не было. Регулировку не производил, воткнул с теми шайбами которые стояли, только болты затягивал с правильным моментом и часть садил на резьбовой клей. Шайбы регулировочные под номером 26 на последнем рисунке, лучше не менять местами.
Залито в редуктор MITSUBISHI DIA QUEEN LSD GEAR OIL SAE 90 GL-5 (идет только в 4 литровых канистрах, для заливки нужно 550мл)
Разгонялся до 130, редуктор не гудит. Первые впечетления от езды с блокой, старт по скользкому более уверенный, но если сорвал в букс то тут проявляется заднеприводность с хорошим и понятным управлением авто.
Номер детали: MR166619
Цена за нью в раше конечно впечатляет, от 50 килорупей и в космос.
Мануал на блокировку RalliArt http://www.ralliart.com/GRN/instruct...RA166619K1.pdf
Старый 31.01.2010, 14:27   #46
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
По умолчанию Re: Airtrek TURBO. Установка LSD Evo RS
по каталогу рсные ЛСД все одинаковые от 1го до 9го эвика
Старый 01.02.2010, 08:27   #47
Yoda
Аватар для Yoda
ну у рски такой же трансвер как у нас и соответственно подойдёт. а на всех остальных трансвер с АЦД и вряд ли встанет.
а поро задние - хочешь сказать что в редукторе с АЯКом и в обычном чугуне стоят одинаковые ЛСД???
А что такое АЦД?
Про АЯК я сам так и не понял какой там лсд.
---------- Добавлено в 15:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:25 ----------
RS это самая простая комплектация эво? Получается на них АЯКи не ставили, или бывают разные вариации?
Старый 01.02.2010, 08:44   #48
georg1970
бывают самы разные варианты. 8-9 эвики все шли с АЯКами вроде... RS да, самая недорогая компоновка.
Старый 01.02.2010, 21:07   #49
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
Авто: RVR SG X3 2.0t '98
RS без айка...
это спортивный снаряд, а не понтовозка.
---------- Добавлено в 21:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:06 ----------
Сообщение от Yoda Посмотреть сообщение
А что такое АЦД?
Активный Центральный Диф.
Старый 02.02.2010, 01:15   #50
georg1970
хз- я по каталогу на дроме смотрел- у них там все рски идут с аяком)
Старый 02.02.2010, 02:10   #51
Yoda
Аватар для Yoda
Я непойму куда этот аяк втыкается. Он ставится вместо обычного заднего редуктора, или стоит в дополнение к нему?. Просто не понятно куда на машине с аяком втыкается ЛСД который можно воткнуть в трек, потому что по экзисту на всех эво 1-9 одинаковый лсд, который по всей видимости можно и в трек вставить.
Старый 02.02.2010, 02:30   #52
georg1970
где-то фотка недавно попадалась ( вроде на яхе) - задний редуктор, а слева к нему приставлен аяк. Проще залезть на схему в japancats.ru и постотреть там, там все наглядно будет. А ЛСД да, подходит к нам от 1-9. Я у Петровича интересовался перед покупкой, он подтвердил.
Старый 02.02.2010, 02:42   #53
Yoda
Аватар для Yoda
НА japancats.ru каждый узел в отдельности показан, общей схемы нет или я не нашёл. Получается аяк ставится в дополнение к обычному ЛСД заднему редуктору, а не вместо него?
Старый 02.02.2010, 05:27   #54
iPetroffich
рс это как сказал сосед снаряд, имеющий минимальный вес. Задний редуктор у него чугунный.
аяк ставился на гср версии, корпус у него алюминевый, блокировки в нем нет, есть механизм переброса крутящего момента с лева на право и наоборот. Для аяков тоже существуют лсд, но они не совместимы с редукторами рс
Старый 02.02.2010, 05:38   #55
georg1970
посмотри здесь- много вотографий и аяков и простых редукторов http://injapan.ru/search/do.html?que...ope=2084016979
Старый 02.02.2010, 23:34   #56
velikan
Аватар для velikan
Там и турботреки все с LSD
velikan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2010, 00:28   #57
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
пора бы уже к MMC ASA-к первоисточникам обращаться привыкать, нежели ко всяким непонятным каталогам всего подряд. связались с "мицу"...
Старый 03.02.2010, 01:31   #58
georg1970
за неименнием гербовой пишем на простой. каталоги дома на компе, а здесь, на работе в омре фаерволл стоит на установку...
Старый 14.02.2010, 11:49   #59
Lex9
Привет всем. Нужна помощь
Установил в Аут LSD по примеру iPetroffich
Два дня все было хорошо.
А теперь при повороте слышны щелчки и небольшие толчки в редукторе !!!
Вроде все правильно делал и LSD новый !!!
Lex9 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2010, 12:29   #60
georg1970
нужно слушать, что за звук от щелчков. многие ЛСД хрустят в поворотах, это нормально. С дерганием похоже непорядок...
airtrek outlander turbo lsd evo rs назад, установка lsd evo rs на airtrek, установка lsd evo rs на outlander
Airtrek TURBO. Установка ГБО. vetall Airtrek Turbo!!! 287 21.08.2014 18:54
Airtrek TURBO. Установка датчика давления (BOOST) Johnson Airtrek Turbo!!! 242 01.02.2014 10:39
Airtrek TURBO. Установка МКПП Евгеша Airtrek Turbo!!! 325 29.01.2013 20:39
Airtrek TURBO. Установка передних рычагов с Эво СТ9А. iPetroffich Airtrek Turbo!!! 22 12.10.2010 12:29
Airtrek TURBO. Установка рулевой рейки с Эво СТ9А. iPetroffich Airtrek Turbo!!! 28 20.09.2010 22:09
Текущее время: 17:08. Часовой пояс GMT +3.
