Старый 14.10.2009, 09:18   #46
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
По умолчанию Re: Outlander. Свечи зажигания на 4G69
Вилли Хаапассало? =)
Старый 18.10.2009, 15:02   #47
rezident
Аватар для rezident
Хочу попробовать на 4G69 свечи Denso IKH20 (iridium power). По идее должны быть иридиевые и должны подойти. Кто нибудь пробовал?
rezident вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2010, 20:21   #48
Сергей79
Аватар для Сергей79
Авто: Outlander XLS 2.4 AWD
MS 851357 Свеча зажигания, по VINу бьются эти свечи, дешево и сердито, чё выдумывать?!
Сергей79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2010, 18:49   #49
komandorus
Аватар для komandorus
Сообщение от rezident Посмотреть сообщение
Я хочу эти свечки тож попробовать.
Только никак и нигде не могу найти: они подойдут на Европейца 2,4?
Про Airtek и XL написано.
Про простой Аут нигде ничего нет.
komandorus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2010, 18:45   #50
emelya1977
заказал в exist свечи оригинал. пришли. ну думаю ша поменяю и.!! поменял, вроде все просто класс. доехал до светафора начала троить. вывернул,проверил зазор,не едет!!!! поставил старые все OK! стали смотреть новые свечи, продавило газами, внизу на юбке. ТАК ЧТО АККУРАТНЕЕ,ПОДДЕЛКИ,. Поменять свечи отказались.
emelya1977 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2016, 05:16   #51
MITSUBer_013
Аватар для MITSUBer_013
Авто: MITSUBISHI
Здравствуйте !
Поменял я свечи поставил DENSO Iridium Power IKH20#4 5344#4
заслонку дроссельную помыл (был нагар приличный)
и масло поменял
При первом запуске обороты сразу (на холодную взлетели до 2000
и когда прогрелась тоже стояли 2000 , при движении при переключении скоростей (автомат) обороты падают и тут же растут , машина с места подрывается прям .
Поехал по делам в таком состоянии позже после проезда пары десятков километров то же самое и осталось , потом начали уменьшаться до 1500 на парковке на нейтрали , в общем пока что всё так же .
Вопросы такие :
1) Хорошие ли это свечи действительно и подходят ли они к данному авто (аут 4G69 автомат 2005 европа )
2) Заслонка после снятия и промывки обучается и сколько по времени ? или стоит снять клемму акума чтоб переучить так сказать ?
MITSUBer_013 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2016, 08:10   #52
posmetuhov
Сообщение от MITSUBer_013 Посмотреть сообщение
Её нужно было обучить прежде чем ездить куда либо. Обучается за 15 минут.
Тут есть тема как обучить дроссельную заслонку нужным оборотам холостого.
Я делал так.
1. выключил все потребители
2. Включил зажигание дал опросить все 10 сек
3. селектор в нейтраль
4. Завести дать поработать с минуту на повышенных оборотах
5. повторять пункт 2 и 4 несколько раз
6. Завести и дать поработать минут 15 просто на нейтрали до полного прогрева.
Обороты восстановились без проблем.
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2016, 05:08   #53
kot22
Аватар для kot22
Сейчас стоят IKH20, ставил тысяч 15 назад. Нормальные свечи. При покупке аута стояли обычные, заменил на иридий - ничего не изменилось))
На предыдущем авто тоже стояли такие же свечи, 30тыс ходят без проблем!
kot22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2017, 18:15   #54
виктор303
Авто: аутлэндэер 1
Люди добрые!! По поводу свечей, купил аут первый, стоит газ, у меня первая машина на газу, мне хозяин бывший сказал что свечи стоят газ-бензин, это как? Такое бывает?
виктор303 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2017, 20:47   #55
makar08
Сообщение от виктор303 Посмотреть сообщение
В принципе бывает, некоторые производители свечей указывают, что они якобы для газа ставится обозначение "LPG", но по сути это коммерческий трюк. Под газ используются свечи с более тугоплавким сердечником иридий, платина, серебро. Если стоят иридиевые, то это лучший вариант под газ. Можно выкрутить и посмотреть иридиевый сердечник тонкий как иголка.
makar08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2017, 07:52   #56
MITSUBer_013
Авто: MITSUBISHI
Сообщение от Сергей79 Посмотреть сообщение
Поставил их - разницы с обычными простенькими Денсовскими - не почувствовал , а вообще один механик сказал что смысла не было их ставить - хочу попробовать NGK ..
Старый 02.05.2017, 11:11   #57
miron-96
Свечи ngk lzfr6ai, пробег на них 52 тысячи, крайние 6 месяцев бензин 92 башнефть.
За время эксплуатации свечей уехал зазор и образовались краторы (ямки) на аноде, куда бьет искра.
Что скажете по нагару?
miron-96 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2017, 06:57   #58
u16
Авто: AIRTREK SPORT GEAR S ACTIVE FIELD 2.4 4WD
Сообщение от miron-96 Посмотреть сообщение
как мне кажется, такое состояние и цвет изоляторов свечей, учитывая пробег, указывают на идеальную работу двигателя/впуска/топливной системы и неплохой бензин.
u16 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2017, 16:00   #59
nikk78
Сообщение от u16 Посмотреть сообщение
полностью согласен
nikk78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2017, 09:09   #60
peruoH70
Аватар для peruoH70
Хороший нагар
peruoH70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Свечи зажигания semen Outlander - Эксплуатация и ремонт 24 21.06.2010 22:18
Outlander. Сколько л.с. в 4G69 rezident Outlander - Отзывы 5 14.04.2009 15:05
Текущее время: 01:29. Часовой пояс GMT +3.
