Старый 22.06.2009, 11:02   #46
Interceptor
Аватар для Interceptor
По умолчанию Re: Антифриз на Аут-I
Мужики, вы как эту пробку открутили? Я возле нее час с бубном танцевал, так и не открутил((
Мне её в сервисе тоже не нашли! Слили с радиатора и через патрубок 5 литров. Надо мне было эту тему по-подробнее изучить...
Interceptor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2009, 13:06   #47
Rinatt
Парни, весной пытался поменять антифриз. Купил собственно говоря антифриз и на яму . Как уже говорилось выше , 2 часа танцевал с бубном в поисках сливной пробки с головки. Нашол, начал пытаться откручивать ни в какую сломал 2 немецких шестигранника ни в какую, забил на все слил ОЖ только с радиатора и залил свежую в радиатор.Потом один добрый дяденька сказал, что пробка на герметике, и чтобы открутить необходимо пробку нагреть, герметик размягчиться и тогда смело откручивай.Пока не пробовал , но перед зимой обязательно нужно поменять.Если кому то удалось открутить напишите
Rinatt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2009, 13:55   #48
lukanin
Аватар для lukanin
Ринат, ваша теория не верна, поясню.
1. Пока я на яму забрался, движок нагрелся до 70 градусов как минимум, из этого следует что и пробка нагрелась до 70.
2. Чем греть то будем? Я там рукой нормально работать не мог, тесно там.
Я вижу единственый выход, открутить ее можно, но только пневмо инструментом и спец насадкой, я был вооружон только шестигранником и трубкой в качестве рычага, но тесно там...
Как появятся свободные средства поеду в сервис к Александру.
Старый 23.07.2009, 14:04   #49
Rinatt
1. возможно это и так, но если подумать герметик необходим во избежания протечтки, т.к. сама прбка не медная. Если бы герметик расплывался при температуре соответствующей рабочей температуре прогретого двигателя, то смысла в самом герметике тогда бы не было , он бы вытек.2. согласен места там практически нет, а точнее есть , но с длиным воротком(дабы увеличить силу тяги) туда не подобраться, по вооду чем нагреть можно маленькой газовой гарелкой. Я на днях специально купил на авторынке минигорелку размером с толстый маркер, запраляется обычным газом для зажигалок.
Старый 23.07.2009, 14:13   #50
lukanin
Аватар для lukanin
Ну незнаю. Когда будешь химичить, смотри Аир не спали))
Старый 23.07.2009, 19:56   #51
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Странно.. Мне открутили очень легко, при этом расположение пробки одинаково.... Однако мастер криворукий видать не докрутил. В итоге подкапывало с неделю, а я не замечал (По весне было, в самую грязь). Благо уровень проверил....
Старый 24.07.2009, 07:37   #52
Rinatt
видимо надо было ставить на герметик пробку
Старый 23.08.2009, 14:51   #53
веня
несте
веня вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2009, 16:06   #54
dreamcat87
Сообщение от Rinatt Посмотреть сообщение
Да, так и сделали в последствии. Да что толку.. Уже столько вод... антифриза утекло =))))
Старый 23.08.2009, 19:06   #55
Demondk
Аватар для Demondk
По умолчанию Re: Outalnder. Выбор и замена антифриза
Нормально пробка выкручивается. Сам ее и выкручивал. Купил длинный шестиграник и рожковым ключем за шестигранник выкрутил. Подлазил сверху сняв воздуховод. Обратно закручивал с силиконовым герметиком. и все ГУД.
Demondk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2009, 10:35   #56
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Подскажите размер шестиграника на этой пробке, чтоб заранее запастись разными вариантами
Старый 04.10.2009, 10:37   #57
lukanin
Аватар для lukanin
А вот это не помню. Либо 8 либо 10
Старый 04.10.2009, 11:16   #58
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Блин я по картинки догадался что 10 или 8 но вот какой точно?
Старый 04.10.2009, 12:24   #59
lukanin
Аватар для lukanin
Купи набор. он рублей 200 стоит
Старый 05.10.2009, 07:52   #60
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Набор уже есть, но в наборах они хлипкие очень, вот по отдельности неплохие продаются, поэтому выясняю
Airtrek: Выбор и замена моторного масла Messiah Airtrek - Эксплуатация и ремонт 563 20.02.2020 23:28
Airtrek: Замер плотности антифриза Shneperson Airtrek - Эксплуатация и ремонт 1 05.11.2008 12:59
Airtrek: Всем проверить шланги антифриза к печке Костас Airtrek - Эксплуатация и ремонт 4 15.01.2008 06:12
Выбор авто! Илья Обсуждение новинок/старинок, выбор авто 49 11.03.2007 23:07
Текущее время: 00:42. Часовой пояс GMT +3.
