Результаты опроса: Как поставить музыку?
Оставить штатную 2 22.22%
Поставить новую 8 88.89%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 9. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 21.05.2007, 13:52   #46
Fritz762
Аватар для Fritz762
Авто: ТЛК 200
По умолчанию Ответ: CarAIRaudio
фото шли мну на почту. буду перенимать позитивный опыт.
Пусть не сразу но кажется приду к тому же.
Из опыта иных форумов проще создать на фотофайле альбом и "любопытным" давать ссылу на весь инстал. Так получается и качественее и быстрее. Да и от мучений избавляешся.
И трафика меньше. ))))
Спасибо Сергей. За оперативный ответ.
Продается родной Кенвуд (пишите в личкку) Гыыыы
Про саб шутка была. Я просто по фото поражен этим "местом" размещения саба. Ссылу бы еще на инсталяции для примера.
Fritz762 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2007, 13:59   #47
Micklas
Аватар для Micklas
Авто: KIA Sorento CRDi
Sergei ! Кинь фотки плиз на мыло micklas(собака)yandex.ru
Micklas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2007, 14:12   #48
Sergei
Аватар для Sergei
вот фотки. подписи выше ядумаю все понятно где и что я делал)
если не понятно спрашивайте. самое важное по проводке кабелей нет фото. я тогда слишком увлекся и забыл делать фото.сразу скажу силовой из под капота вел через отвестия слева по панелью которое долго примеряясь сделал) если смотреть из под капота то он вошел в салон левее на 10 см от ввода главного жгута проводки.
далее по левому борту под накладками порогов, затем под зажднее сидение подушка которого снимается с небольшим усилием вверх. под сиденем кабель выходит на центр машины и проходит между двумя половинами пенопласта который есть под черным ящиком в багажние в котором было сделано отвестие в 3 см и туда же прошли все отстальные провода и межблочники и акустичкские
05042007(003).jpg   05042007(001).jpg   05042007(002).jpg   05042007.jpg   23032007.jpg
Последний раз редактировалось Sergei; 21.05.2007 в 14:18.
Sergei вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2007, 14:21   #49
Micklas
Аватар для Micklas
Отлично! ЗачОд!
Саб - это СВД3000???
Старый 21.05.2007, 14:24   #50
Sergei
Аватар для Sergei
алпайн модель не помню точно. я сначала хотел заморочится сам сделать короб, а потом что то погода была не очень холодно в гараже ковыряться и пришлось купить. сразу скажу буду все равно брать такой второй под второй канал уся
Старый 21.05.2007, 14:25   #51
Sergei
Аватар для Sergei
самы большой плюс что ни чего не видно свиду как ни чего в машине и нет)
Старый 21.05.2007, 14:35   #52
Fritz762
Аватар для Fritz762
Авто: ТЛК 200
Сергей респект за труд.
И как верно подметил: главное чтоб снаружи ничего не видно было.
Зависть людская - гадкая штука!!!
Жаль долбанные гайцы не дают сделать нормальную тонировку
Старый 21.05.2007, 14:40   #53
Micklas
Аватар для Micklas
Сообщение от Sergei Посмотреть сообщение
Похож на него очень.. сам на такой засматриваюсь.
А бюджет всего мероприятия можешь огласить?
Сколько по времени монтаж занял?
p.s. Посмотреть бы... ты с каких краёв то будешь?
Старый 22.05.2007, 15:26   #54
Sergei
Аватар для Sergei
бюджет если взять вс е полностью то:
двд магнитола jvc - 11 тыс
телек был в машине
транскодер он же тюмер 6.5
акустика передняя драгстер 4.5
задняя макаудио 2
усь первый аудисон 10
усь второй спл 600 - бран не новым за 3 т.р
саб 5
шумка затрачено было на 2500
по времени я потратил примерно два дня. делал тольок в рабочее врямя один. большую часть времени потратил на обдумывание как и что и куда)
Старый 22.05.2007, 15:28   #55
Sergei
Аватар для Sergei
я в тюмени. может быть в августе поеду в москву на пепелаце да я еще вчера настройками баловался саба ой как хорошо получилось
Старый 31.05.2007, 23:09   #56
Sergei
Аватар для Sergei
в ходе тестового месяца был выявлен косяк) товарищи не жалейти материалов при проклейки дверей клейте в три слоя все
Старый 01.06.2007, 09:15   #57
Fritz762
Аватар для Fritz762
Авто: ТЛК 200
А почему в три??? может лучьше в 4?
Опиши плиз, косяк конкретнее.
Старый 01.06.2007, 09:34   #58
Sergei
Аватар для Sergei
да хоть в 4)) вообще подлокотник котрый на двери и на нем кнопки стеклоподъемников ее надо откручивать и тоже клеить. далее тяги обязательно надо сдлать и крышку акустики тоже.
Старый 23.07.2007, 12:45   #59
Periodista
Аватар для Periodista
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Народ! Подскажите, пожалуйста, по магнитоле.
У меня двухдиновый Кенвуд с крутилкой большой - модель то ли 7021, то ли 4021. Проблема в том, что раньше без проблем читала мп3, а вчера перестала давать звук. То есть, я на магнитоле вижу, что хронометраж песни идет, а звука нет. В то же время, обычные диски и радио слышно нормально - звук есть. Вдобавок, когда вставляешь мп3 диск, магнитола не дает переключать папки на этом диске и не перематывает песни. Разок на дисплее увидел надпись "Error 04".
Вот думаю, может что не то нажал, или накрылся мп3...
Старый 25.07.2007, 10:05   #60
Fritz762
Аватар для Fritz762
Авто: ТЛК 200
может дело в диске? другой пробовал?
Outlander. Штатная аудиосистема, её замена и "прокачка" Vladimir Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 1087 21.06.2023 23:52
Airtrek: Штатная сигнализация koschey Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 207 22.06.2017 10:08
Airtrek. Штатная антенна. Жуков Денис Николаевич Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 22 01.04.2015 16:22
Airtrek. Аксессуары из Японии Salvador Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 58 24.04.2010 21:16
Штатная музыка на Американце Американец 2,4 Outlander - Эксплуатация и ремонт 19 07.10.2008 04:05
Текущее время: 02:27. Часовой пояс GMT +3.
