Старый 29.07.2009, 12:35   #46
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
По умолчанию Re: вода в салоне и обдув не работает
Согласен, читать и искать неудобно
Старый 29.07.2009, 15:00   #47
ДСТ
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
У меня этим летом возникла похожая проблема - капала вода из воздуховода на ноги переднему пассажиру, на правом повороте вода переливалась в вентилятор и появлялся шелест.... слава богу вент. не сгорел. Проблема была в засоре дренажа, для этого надо заехать на яму, залезть под двигатель и снизу, в области педальки ручного тормоза нащупать резиновый наконечник. Снять его и прочистить!
ДСТ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2009, 20:45   #48
Periodista
Аватар для Periodista
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Это можно сделать и без ямы. Просто открыть капот и на стенке найти дренаж. Разгибаем скрепку и...
Старый 30.07.2009, 08:24   #49
ikar707
Аватар для ikar707
Авто: Nissan X-Trail
дренаж нашел. трубочку снял. при чистке начал доставать какую то смесь похожую на черный пластелин. особо прочистить не получилось, так наковырял чуток. или эту гадость надо внутрь пропихивать?
ikar707 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2009, 08:34   #50
lukanin
Аватар для lukanin
Ее, желательно наружу!!!
Подходит Василь Иваныч к Петьке и видит, что тот какой-то комочек пальцами катает. Петька его
спрашивает:
- Василий Иванович, скажи мне, это дерьмо или пластилин?
Василий Иванович взял комочек и попробывал на зуб.
- Дерьмо это, Петька.
- А я вот и думаю, - говорит Петька - откуда у меня пластилин в заднице?
Старый 13.08.2009, 19:31   #51
Lynx-comm
Аватар для Lynx-comm
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: Airtrek. Вода в салоне. Чистка слива кондиционера
Смотри тут https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=9279.
Все подробно описано с фотоотчетом.
Lynx-comm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2009, 20:06   #52
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Сообщение от Lynx-comm Посмотреть сообщение
Спасибо за ссылку. Темы объединяю.
Старый 13.08.2009, 21:53   #53
Lynx-comm
Старый 17.08.2009, 10:27   #54
Андрей регион 42
Да ребята такаяже ерунда была) сначало напугался думал кондеру пипец пришел. Так у меня на резких паваротах на кольце например вода видать попадала на испаритель и закипало все там , ощущение не из приятных. Вылечил на яме маленький черный резиновый сосочек дренажа. поковырял проволочькой и все, вода вышла причем ее там было литра 2 полный порпус))
Андрей регион 42 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2010, 23:12   #55
gagarins63
Аватар для gagarins63
Авто: DELICA D5
Всем привет! Была такая же история. Дренаж и радиатор почистил из нутри, а в блоке вентилятора умирают полевые транзисторы (6 штук). Аналоги их есть в "Радиотоварах" рублей по 50. Если руки умеют, полчаса работы и 300 рублей затрат вместо 13 000 и недели доставки.
gagarins63 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2010, 12:37   #56
андрей19
Аватар для андрей19
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Сообщение от gagarins63 Посмотреть сообщение
Всмысле, из за конденсата чтоли?
андрей19 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2010, 15:40   #57
gagarins63
Авто: DELICA D5
Сообщение от андрей19 Посмотреть сообщение
Когда дренаж и теплообменник засоряются, вода от конденсата скапливается в воздуховоде и при повороте направо устремляется к блоку вентилятора, а через него на коврик, по пути замыкая цепи транзисторов. Так что, если после лужи на правом переднем коврике воздух в салоне при включении кондиционера не охлаждается, начинай с проверки блока вентилятора.
Старый 05.06.2010, 19:12   #58
rluk
В общем все разобрал, посмотрел - действительно, дело в засорившемся дренаже. Единственно непонятно, почему только в дождь там вода появлялась до такой степени, что переливалась в вентилятор??? Кондером при этом особо и не пользовался.
Придумал (извиняюсь, если уже было) как без особого геморроя прочистить дренажное отверстие (оно ведь кривое). Надо к дренажной трубочке, которая торчит под капотом, подсоединить автомобильный компрессор и продуть. А всякое дерьмо изнутри вымыть при помощи средства для прочистки труб и брызгалки из воды. Я так сделал, все ОК.
А теперь вопрос: снял блок вентилятора, в нем куча грязи и воды. Но не работает не только он, но ни регулировка режимов куда воздуху дуть, ни кнопка включения внутреннего/забортного воздуха, ни регулятор печки не жужжит. Все предохранители целые. Куда смотреть??? И если блок управления вентилятором погорел, куда сдать в ремонт или что перепаять в нем, может кто подстказать? Паяльник держать умею...
rluk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2010, 22:11   #59
Dickpol
Аватар для Dickpol
Может быть начать с проверки исполнительных механизмов? Проверить приводы-моторчики. Просто подать на них 12в. Релюшки тоже посмотреть.
Dickpol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2010, 00:42   #60
rluk
а где эти релюшки?
Airtrek: Радиаторы охлаждения ДВС и кондиционера, течь и замена fforester Airtrek - Эксплуатация и ремонт 397 26.08.2019 16:14
Вода в салоне аиртрека! Где искать? Lynx-comm Советы механика Гаврилова 1 24.05.2008 22:24
Текущее время: 06:41. Часовой пояс GMT +3.
