Старый 13.05.2010, 08:12   #46
jao
Аватар для jao
Авто: mashina
По умолчанию Плавают обороты
У меня такой вопрос, раньше как то не замечал,а щас обратил внимание.
Постоянно немного плавают обороты, на холостом ходу.
Причем машина не вибрирует, никакого дискомфорта в работе не ощутимо.Кто-нить обращал внимание?
2,4 двигатель.пробег меньше тыщи, кондей не включал.
Смотрю у многих плавают обороты, это проблема аутов чтоли?
jao вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2010, 11:51   #47
Alex01
Аватар для Alex01
По умолчанию Re: Плавают оботоры на холостом ходу.
жара который день в столице, а ты кондей не включал
Старый 13.05.2010, 12:14   #48
Snake347
Аватар для Snake347
По умолчанию Re: Плавают обороты
Сообщение от jao Посмотреть сообщение
Такой проблемы не наблюдаю, обороты не плавают, не зависимо включен климат или нет, пробег в 9 раз больше чем у тебя. А какой бензин используешь и что за заправка?
Старый 13.05.2010, 12:51   #49
jao
Аватар для jao
Авто: mashina
Сообщение от Snake347 Посмотреть сообщение
BP 95
---------- Добавлено в 12:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:51 ----------
в 6 утра не такая уж и жара
Старый 13.05.2010, 13:56   #50
Snake347
Аватар для Snake347
BP 95
Я тоже на BP 95, предположил, что проблема связана с некачественным бензином.
Старый 13.05.2010, 15:06   #51
jao
Аватар для jao
Авто: mashina
я думаю если бы свечи то вибрация какая никакая была бы.
Старый 01.11.2010, 03:17   #52
SecondStage
Здравствуйте товарищи! У меня обнаружилась аналогичная проблема с плавающими оборотами, на холодную заводишь, обороты 1100, потом прыгают до 2000 и опускаются на 1700, после чего прогревается и обороты во воремя прогрева плавают в пределах 100-200... Менял свечи, фильтр воздушный, чистил БДЗ... проблема не уходит. Пробег 46000 км. На горячую все более-менее ннормально, разгон нормальный, на холостых стрелка тахометра еле-еле подергивается в режиме "Р". Кто как решал подобную проблему и решил ли?[COLOR="Silver"]
SecondStage вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2012, 16:49   #53
Serega668
Аватар для Serega668
Авто: Outlander 3.0 2009 полный фарш
Двигатель 3.0 на холодную плавают обороты. Кто сталкивался? Пока ничего не чистил и не смотрел. Пробег 24000 км.
Serega668 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2012, 13:38   #54
Klerk_ku
Авто: Suzuki sx4 4wd
почистил дроссель и почему то расход по БК стал больше в разы....
Klerk_ku вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2012, 15:43   #55
Serega668
Сообщение от Serega668 Посмотреть сообщение
заслонка чистая, свечи не смотрел - обороты то плавают, то нет (на холодную)
Старый 13.07.2012, 11:56   #56
Petrowic
Аватар для Petrowic
Всем доброго времени суток! Тоже заметил на холостых оборотах небольшие скачки в пределах 100-200 оборотов стрелка иногда плавает и появляется небольшая детонация причем и в Р и в D бывает, на проретом моторе.. Пробег 54 т.к.
Petrowic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2012, 21:40   #57
T3D
Аватар для T3D
Внесу свои 5 копеек - плавали обороты на холодную, после прогрева держались стабильно. Т.к. не знаю, скидывал ли до меня предыдущий хозяин клеммы с акума, на всякий случай обучил комп заново холостому ходу и сменил топливо с 95-го на проверенный 92-й. Плаванья прекратились. Что конкретно из 2-х помогло не знаю, все делалось в 1 день.
T3D вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2012, 22:06   #58
tyler durden
Аватар для tyler durden
Авто: AUDI A6
Замена свечей не поможет.Такая же байда и у меня,свечи менял,фильтр,заслонку чистил,клеммы+обучение ничего не помогает, даже после прошивки думал мож что то изменится-нет.
tyler durden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2012, 18:47   #59
mikhan
Авто: Стремительный домкрат
Начали периодически плавать обороты 450-650 в положении D и зажатом тормозе. На парковке стабильно держит 650. Что может быть, топливо?
mikhan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2012, 06:21   #60
alexmiller1981
Авто: Outlander GT 3.0 2019
Ребята, доброе время суток!
Была у меня такая проблема как плаванье оборотов на холостом ходу.
Обороты плавали в пределах 500-800 об/мин. На свtетофоре в режиме D с нажатым тормозом машинку ажно колбасило, были самые страшные мысли.
Записался к дилеру на диагностику, 3 часа возились ни чего не нашли.
Свечи в порядке, дроссель чистый, к стати пробег у меня 103 тысячи, адсорбер проверили и ничего. Я предложил проверить клапан ЕГР, на прошлой машине с ним были проблемы, на что мне ответили что из за него таких проблем быть не может. Осталось только у этих умников узнать где на ауте стоит данный клапан. В итоге уехал от официалов ни с чем. В гараже самостоятельно открутил клапан ЕГР, клапан весь забит смолянистыми отложениями, промыл аэрозолем для чистки карбюратора и вуаля, машинка заработала как новая. Вся работа заняла минут 30.
Клапан находится прям под дроссельной заслонкой, прикручен к блоку двигателя двумя болтами. Чтоб его снять вынул аккумулятор и снял воздухозаборник, чтоб побольше пространства.
Под дроссельной заслонкой со со стороны радиатора нащупал небольшой эл. разъем его разъединяем и со стороны аккумулятора нащупываем 2 болта с головкой на 12 или 13 точно не помню. Снятие делать надо на остывшем двигателе и откручивая будьте осторожны не уроните прокладочку из тонкой жести.
Удачи и пожалуйста если кому тоже поможет.
alexmiller1981 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Знаю точно потребление бензина на холостом ходу ups00 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 42 07.06.2015 19:11
Клапана на холостом...америкос NDS Outlander - Эксплуатация и ремонт 39 21.08.2013 18:15
Airtrek. Плавают обороты на скорости, на ХХ Vladis Airtrek - Эксплуатация и ремонт 50 24.08.2009 14:44
Текущее время: 12:12. Часовой пояс GMT +3.
