Старый 11.10.2009, 15:35   #46
Cyberman
Аватар для Cyberman
Авто: Infiniti FX37S
По умолчанию Re: Cветодиоды в салоне XL
Сообщение от pinzet Посмотреть сообщение
вопрос 2 cyberman. Обрати внимание, у тебя в багажнике фонарь при включенном зажигании и закрытой 5й двери не светится очень слабым светом? Мне пришлось его зашунтировать резистором 5кОм 2 вт, т.к. постоянно горел. В салоне такого нет!
Да нет, вроде не светится. По крайней мере с водительского места не видно. Сегодня повнимательнее посмотрю.
Cyberman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2009, 15:41   #47
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
я только ночью это заметил.
Старый 11.10.2009, 21:43   #48
Cyberman
Аватар для Cyberman
Посмотрел внимательно - действительно есть слабое свечение! Чудеса!
Вопросы:
1. При заглушенной машине оно тоже есть? Что-то сам не посмотрел...
2. При таком свечении есть какой-то вред диодам или чему-то еще? (хочу забить на резистор ибо в лом )
Старый 11.10.2009, 21:52   #49
pinzet
Аватар для pinzet
Спокойно, без паники! Гаснут они через ~1мин. Пока не поставил СД в лампу багажника и не знал, что они подсвечивают У меня в ручках багажника лента СД от этого плафона, так она тоже оказывается светилась , а теперь всё в штатном режиме стало(после шунтирования).
Старый 11.10.2009, 21:56   #50
Cyberman
Аватар для Cyberman
А вред то какой нибудь есть от такого маленького свечения?
Старый 11.10.2009, 23:36   #51
pinzet
Аватар для pinzet
отъездил 2 месяца и вреда не заметил, просто странно наблюдать светящийся плафон в зеркале заднего вида.
Старый 13.10.2009, 13:15   #52
chindiasov
Аватар для chindiasov
Хочу тоже поставить светодиоды в салон и габариты, вопрос про свечение.
1. Гаснут при закрытии пятой двери?
2. Я не использую автоматическую подсветку салона все руками (т.е. открываю дверь и включаю плафон если нужно) в моем случае свечение тоже будет присутствовать?
3. Как избавиться от свечения кроме резисторов? (боюсь электричества, т.е. не силён в этом)
4. Как крепить такие светодиоды в плафоне на скотч двухсторонний или есть какая нибудь распорка
С этими все понятно
А с этими пока нет (не видел их в живую не разу)
Старый 13.10.2009, 13:22   #53
pinzet
Аватар для pinzet
Спасибо!
1- гаснет, но подсвечивает( только в багажнике!)
2-нет
3-искать СД другого производителя imho
4-в комплекте скотч 2х-сторонний
Старый 13.10.2009, 13:35   #54
chindiasov
1- гаснет, но подсвечивает!)
2-нет
1. Подсвечивание идет постоянно!?
2.
3. Какие еще есть производитель, российские аналоги не хочется!?
Старый 13.10.2009, 13:49   #55
pinzet
Аватар для pinzet
1-светится только при включенном зажигании
3- на форуме кто-то ставил другую фирму, надо искать топик + я уже писАл, что сначала воткнул туда не планку, а СД лампу(как над водилой)- она вроде бы не подсвечивала и её свечения вполне хватает, т.е. можно ограничиться ей.
Старый 13.10.2009, 14:47   #56
Cyberman
Аватар для Cyberman
ОФФ: Могу подарить за пиво пяток диодов в виде штатных лампочек (два диодика в корпусе лампы). Самовывоз с Коломенской или пл.Ильича.
Старый 13.10.2009, 14:52   #57
chindiasov
А что за лампа как называется пока фото не увижу не пойму о чем идет речь
Вопрос к пользователям светодиодов под названием "Внутрисалонный светодиод PA-45"
меня смущает их размер: 50mm x 35mm, 20 светодиодов он влезет в плафон водителя и переднего пассажира?
Старый 13.10.2009, 15:06   #58
Cyberman
Аватар для Cyberman
Типа такой, только диоды гораздо меньше.
Я же четко написал какие можели подходят. Чо переспрашивать то?
Старый 13.10.2009, 15:12   #59
chindiasov
Сообщение от cyberman Посмотреть сообщение
Я же четко написал какие модели подходят. Чо переспрашивать то?
Думаю светить не очень будут эти диоды
Лучше переспросить чем потом, думать как их присондалить!
Старый 13.10.2009, 15:18   #60
Cyberman
Аватар для Cyberman
Так и есть. Но по крайней мере свет не желтый будет
Можешь не переживать. И 45 и 46 встают как надо.
Outlander. FAQ по скрипам и сверчкам в салоне Vladimir Outlander - Эксплуатация и ремонт 188 03.11.2019 13:45
Outlander. Интерьер. ХЛОПАЮЩИЕ салонные ручки =) И что с этим делать? redline_jet Outlander - Эксплуатация и ремонт 40 26.10.2010 07:30
Аутлендер в салоне Михаил Outlander - Отзывы 22 14.01.2009 20:11
Пыльный пластик в салоне Вадик Outlander XL - Отзывы 31 07.08.2008 00:59
Текущее время: 17:15. Часовой пояс GMT +3.
