Старый 03.09.2011, 12:35   #46
Nkman
Аватар для Nkman
По умолчанию Re: Outlander. Гидроусилитель руля, ГУР. Хруст, шипение, бульканье
Братцы а у меня появился свист когда руль до конца в любую сторону выворачиваешь. Ремень поменял не помогло. Что посоветуете?
Nkman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2011, 13:34   #47
bescotex
Аватар для bescotex
Если есть проблемы с гидроусилителем то советую сделать то что делал сам на Пажеро. Залить тбюик один Хado для гидроусилителя. Уменьшит люфты гарантировано. Возможно что и перестанет шипеть.Тише станет точно.
http://www.yuginform.ru/web-ofis/2000.htm
Попробуйте найдите отрицательный отзыв,,,???
А вот помогает даже в предклиновом состоянии.
Добавлять сейчас пока тепло.
Nkman при переводе гидроусилителя в крайнее положение срабатывает обратный клапан сброса давления. Так и должно гудеть немного. Посему не рекомендуется держать в крайних положениях более 20 сек.
Старый 22.11.2011, 11:12   #48
nikich
Можешь объяснить физику явления? почему нельзя держать больше 20 секунд (кстати, в мануале написано 10 секунд) в крайнем положении?
nikich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2015, 10:42   #49
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
По умолчанию Re: Гидроусилитель шипит
Сообщение от MARAT949 Посмотреть сообщение
На машине жены то же самое. Появилось шипение в жару. Под капотом ни чего нет. Слышно только в салоне. Пропадает при повороте руля на 1-2 миллиметра от центрально положения. Шипит так же при стоянке с вывернутым в любое направление рулём. Сам слушал , ни чего в ГУРе найти не смог. Слил жижу, залил новую. Не помогло. Единственное, что заметила жена при выезде с парковки (подземки) где и зимой и летом +10С она не шипит первые 5-10 минут. А по мере прогрева шипение начинает вылезать. Из того что сделано ранее: замена рулевых наконечников в сборе с рулевыми тягами и замена шланга гидрача (сопливил чуток). Есть подозрения на перепускной клапан или не ту жижу закачали . Будем думать.
P.S. Шип не сильный, слышен только в салоне на водительском месте, но не совсем приятный. В пути не слышен почти, а вот на светофорах раздражает.
у меня тоже такое.
глупо спрашивать, ведь цитируемому посту уже несколько лет, но может у кого-то есть подобное, на что грешить, как лечить?
ТоЯма вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2015, 19:48   #50
slplz
Господа, появилась небольшая проблема после ремонта шланга ГУР высокого давления. К шуму работы двигателя добавилось какое-то глухое шипение или даже свист тихий, который в общем-то не меняется ни коим образом при повороте руля. Раньше он тоже был слышен (до ремонта), но был намного тише.
Это следствие ремонта шланга (я так понимаю после ремонта сечение шланга немного уменьшается) или нужно проверять какие-то другие системы не связанные с ГУРом?
slplz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2015, 08:20   #51
praporzadow
Аватар для praporzadow
Авто: XL 3.0
У кого-нибудь имеется опыт замены жижи в ГУРе???
praporzadow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2015, 09:13   #52
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от praporzadow Посмотреть сообщение
Тебе в помощь:
http://www.autoprospect.ru/mitsubish...v-sisteme.html
Старый 28.04.2015, 10:13   #53
Alless
praporzadow, у меня есть отличный опыт.Что интересует?
Старый 28.04.2015, 12:09   #54
kot22
Аватар для kot22
Мне меняли жижу, декстрон ll залили. Вой гура остался...
kot22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2015, 12:23   #55
Alless
а зачем его залили?Нормальной жижи не было что ли?
Старый 28.04.2015, 18:07   #56
kot22
Аватар для kot22
На сервисе только он в наличии был, да и в книжке написано что ll и lll декстрон можно лить.
Старый 30.05.2015, 14:23   #57
abutakov
Сообщение от ТоЯма Посмотреть сообщение
у меня тоже такое.
Аналогичная проблема, кто знает куда копнуть отпишитесь пжста
abutakov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2015, 18:49   #58
kot22
Аватар для kot22
Кто нибудь пробовал добавлять присадки в гур, типа хадо?
Нашел гель-присадку в магазине, стоит около 500 р за 9грамм, производство хадо. Пока брать не стал, но почитал отзывы, как ни странно процентов 90 - положительные отзывы.
Вот думаю, попробовать...
Старый 03.06.2015, 08:00   #59
Alless
kot22, присадки зло вселенское.
Старый 03.06.2015, 12:10   #60
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
А какой-то там подшипнике в насосе ГУРа есть? может он такие звуки издавать?
Outlander. Вопросы по гидроусилителю руля (ГУР) Kasper Outlander - Эксплуатация и ремонт 466 31.01.2020 09:30
Outlander: Замена руля Rome Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 75 16.12.2014 09:04
Airtrek: Гидроусилитель руля, замена и подбор Refery Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 21 26.08.2011 05:31
Текущее время: 05:32. Часовой пояс GMT +3.
