Старый 25.11.2009, 22:15   #46
SBR
По умолчанию Re: Outlander USA. Замена передних фар на европейские
Slayer сфотографируй разъем корректора. Скорее всего на рестайлинговой фаре корректор, габарит и поворотник объединили одной косой, поэтому при установке новой фары будут сложности - понадобится помощь квалифицированного электрика - самому лучше не браться.
Фото старой фары без корректора:
1. белый лампа ближний-дальний
2. красный - габариты
3. желтый - поворотник
4. зеленый - гнездо крепления корректора
5. синий - место крепления штекера косы проводов габаритов и поворотника
SBR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2009, 12:32   #47
ашиМ
А просто стёкла не меняются.
ашиМ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2009, 22:48   #48
SBR
ашиМ, поменять можно все что угодно. Проблема в том, что отдельно стекла на фары, если не ошибаюсь, еще никто не находил (все продается в комплекте, собранным). Хотя один мой знакомый говорил мне, что нашел стекла по отдельности, но так как к тому моменту у меня уже лежал комплект новых фар, то я не стал выяснять про данные стекла, их производителя и цену. В любом случае - стекла по отдельности будут неоригинальными и как они встанут на фары, и сколько прослужат - никто не знает.
Старый 16.12.2009, 09:26   #49
Slayer
Аватар для Slayer
Авто: Toureg GP
Стекла как правильно напсиал SBR меняются но очень геморно и нет гарантий - что потом фара не будет потеть. По идее берется фара, потом ковыряется герметик которым стекло прикленно к болку фары, отстегиваются застежки и на новый корпус герметиком присабачивается стекло, фары со сломанным корпусом но живыми стеклами можно найти на разборах, но ИМХО - гемор это большой так переделывать.
Slayer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2009, 23:22   #50
SBR
brodyagin - изображение разъемов к лампам ближнего и дальнего света (На схеме и таблице помечены как разъемы "А" и "В"):
Старый 17.12.2009, 08:37   #51
brodyagin
Сообщение от SBR Посмотреть сообщение
SBR, спасибо. Я про них и думал, вчера эту же схему распечатал, думал тебе переслать с вопросом. Получается надо взять 2 разъема А и 2 разъема В.
brodyagin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2009, 15:28   #52
SBR
Сфотографировал разъем на дальний свет (на ближний прирос так, что не отсоединить!!). Насчет разъема на ближний (да и на дальний) - возьми лампы ближнего и дальнего света и едь с ними на разборку. Дают разъем - лампу вставляй в него. Вставилась - подошел, нет - пусть другой несут.
Насчет твоего приезда в Питер - отписал в личку.
Старый 24.12.2009, 19:51   #53
Slayer
Аватар для Slayer
Авто: Toureg GP
Я вот хотел спросить, а на разборках отдельно разъем на дальний свет купить можно или нужно покупать весь жгут проводов и если кто уже покупал - сколько примерно это стоит?
Старый 24.12.2009, 23:09   #54
SBR
Slayer, на разборках можно купить все, что угодно. Тем более, что такие же разъемы для фар (ламп фар), по-моему у Галанта и Паджика. Купи по одной лампе (ближнего и дальнего света) и едь на разборку - подбирать. Стоить они будут не дороже 100 рублей.
Старый 25.12.2009, 19:51   #55
brodyagin
Да, купить можно все, и с разъемами проблем быть не должно. В Экзисте предлагают по 300 руб за шт. на заказ, а позвонил на первую попавшуюся разборку по митсу, так мне по 500 р. зарядили. Пид..сы у Рольфа дурных манер набрались что ли? Так что надо будет поискать разъемчики - думаю за 100-200 р. за штуку взять реально.
Можно позвонить по обявлениям в авто.ру - найти убитые ауты и позвонить, и тут в разделе "развал" кинуть объяву, что собственно и собираюсь сделать после НГ! А у Трека такие же разъемы - кто в курсе?
Старый 06.02.2010, 17:16   #56
Эксперт
Аватар для Эксперт
Восклицание Re: Outlander USA. Замена передних фар на европейские
Разьем "В" с указаным номером не подходит к линзованой фаре!!!!!
Совскм чуть чуть -внутренний паз другого размера!
Проверил методом тыка- после покупки онных в ексите за 320р шт
разьем "А" встал как родной но выглядит он как от лампы Н4 (т.е. у же имеется на наших старых фарах. Только провода по другому подключить)в ексисте по 250р за шт.
Эксперт вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2010, 13:40   #57
MaxPols
Аватар для MaxPols
SBR если тебе интересно могу нарисовать тебе схему чтобы при включении дальнего и ближний работал. Сейчас тоже хочу менять фары и на двойные.
MaxPols вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2010, 02:27   #58
SBR
MaxPols, за схему - спасибо. Но не будет ли перегрузка для бортовой сети? А если еще при этом будут противотуманки включены? Пришли схему, покажу умным людям, а там видно будет.
Эксперт - у меня разъем "В" встал как родной!!! Exist ничего не напутал? Там еще те "спецы" работают! Ну не будет Митсубиси делать свой, специальный разъем для подключения одной лампы в одной модели - это не выгодно ни экономически, ни практически, а разъем "В" подходит к фарам сразу нескольких моделей Митсу (как мне поясняли на станции).
Старый 03.03.2010, 15:29   #59
Slayer
Аватар для Slayer
Авто: Toureg GP
Народ, а на вот такую фару не подскажите номера разъемов на ламбы дальнего света (ну и ближнего):
Старый 04.03.2010, 00:34   #60
SBR
Slayer выше расположена картинка из того же Exista с номерами разъемов. Правда, после сообщения Эксперта, не знаю верна ли она. Остался только один способ - взять лампы и ехать примерять. Мне когда разъемы вынесли - я их сразу на месте подсоединил к лампам (благо фары с собой были).
Еще один вариант - согласно руководству по эксплуатации - тип ламп (модели для Европы):
- Фары дальний свет (галогеновые лампы) - тип НВ3;
- Фары ближний свет (галогеновые лампы) - тип Н1;
соответственно нужны разъемы для этих ламп.
Outlander: Оптика. Замена стекла фары Vladimir65 Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 152 06.11.2018 17:21
Outlander: Оптика. Замена фар на неоригинал Arsen78 Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 3 07.09.2012 19:22
Outlander: Оптика. Замена ламп в задних фонарях IKC Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 11.02.2011 16:42
Outlander. USA. Фотоотчёт. Замена передних колодок. AlexCir Outlander - Эксплуатация и ремонт 52 01.05.2010 08:34
Outlander: Оптика. Замена задних фонарей на хрустальные Двойной Угар Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 3 03.02.2009 00:23
Текущее время: 10:01. Часовой пояс GMT +3.
