Старый 16.04.2010, 22:57   #46
неудаляй
Аватар для неудаляй
Авто: Аут1 4g69
По умолчанию Re: Outlander. Фотоотчет.Замена масла в раздатке и заднем редукторе.
Заедь к любому офиц.дилеру ситроен или пежо в питере, адресов полно (в любом районе города в принципе) и скажи: нужно масло в редуктор на Ц кроссер ну или либо на пежо 4007 на ситроене точно по 230р. оно, мож на пежо чуть подороже - не узнавал у них точно.
неудаляй вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2010, 00:00   #47
неудаляй
Аватар для неудаляй
Авто: Аут1 4g69
Позавчера купил и залил масло от Ц Кроссера цена оказалась уже 350р а не 230 как обозначали ранее.ну все равно у официалов митсу(автомир) оно дороже)
Старый 24.04.2010, 00:03   #48
Сергей79
Аватар для Сергей79
Авто: Outlander XLS 2.4 AWD
знакомый из автомагаза посоветовал кастрол 230рэ
Сергей79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2010, 00:38   #49
неудаляй
Аватар для неудаляй
Авто: Аут1 4g69
Тоже вариант,главное чтоб по спецификации подходило.
Старый 24.05.2010, 08:20   #50
maxzx
Аватар для maxzx
Спасибо за отчетик, вчера менял в заднем редукторе масло (ENEOS 75W-90 GL-5).
Добавлю:
1. Также пригодится ключ на 14 (лучше головку) для откручивания защитки редуктора.
2. Сливную пробку ключом так и не смог открутить, крутил головой с большим рычагом.
maxzx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2010, 15:45   #51
Vasilevich
Аватар для Vasilevich
Авто: Volvo XC-60
К вопросу о применяемом масле. При очередном ТО в Рольфе спросил мастера, какие масла надо лить в раздатку-коробку-дифференциал, типа самоблокирующийся требует спец.масла. В ответ мастер подошёл к моему Ауту на подъёмнике, крутанул заднее колесо, второе при этом стало вращаться в другую сторону. Видишь, говорит, никакой блокировки у вас на Аутах нет, поэтому везде заливаем Mobilube 1 SHC 75w-90. Вот такая получается унификация, даже не знаю, насколько верная.
Vasilevich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2010, 12:58   #52
Сергей Ка
Авто: SORENTO 4 (MQ4)
А в чём может быть разница между Mobilube Syn LS 75W-90 и Delvaс syntetic gear oil LS sae 75w-90? Предложили в задний редуктор но у меня сомнения насчёт последнего.
Сергей Ка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2010, 12:54   #53
komandorus
Аватар для komandorus
Народ, я торможу конечно конкретно, но объясните простыми мне словами: в раздатку и задний мост заливают одинаковое масло? Eсли брать Castrol Hypoy LS - его можно и в раздатку и в мост лить? Или надо разные масла?
komandorus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2010, 14:56   #54
maxzx
Аватар для maxzx
Льют одинаковое масло. Гипоидное масло должно быть классифицировано как GL-5 или выше.
Старый 28.07.2010, 15:30   #55
komandorus
Сообщение от maxzx Посмотреть сообщение
Т. е. я беру 2 литровых баночки ОДИНАКОВОЙ жижи и лью ее и в мост и в коробку.
Я правильно понял?
А то спецификацию посмотрел: в раздатку GL-5. Тут все понятно.
В мост GL-5 или выше (пока понятно). А потом (только для моста) идет приписка: выше 10 градусов Цельсия SAE 90, до 10 градусов Цельсия SAE 80W.
Вот и не догоняю. Уж извиняйте.
Старый 28.07.2010, 15:37   #56
maxzx
Аватар для maxzx
Ну лично я лил ENEOS 75W-90 GL-5, вроде как все нормально )
Старый 28.07.2010, 17:55   #57
komandorus
Сообщение от Suhoff Посмотреть сообщение
Другая сторона бутылки на фото. API GL5. Как в мануале.
Думаю залить как и ты Castrol EPX 80W-90. Тока не понял продавцов: их смущает, что оно трансмиссионное, а мне в раздатку и мост надо. Говорят, бери Hypoy LS 90.
Совсем я запутался.
Люди, хелп.
Старый 29.07.2010, 11:40   #58
Сержо Тачини
Если есть температурные перепады выше 10 градусов или ниже ,т.е.грубо говоря зима-лето ,то нужно применять масло с вязкостью 80W-90.Еще более универсальнее,по отношению к климатическим перепадам, масло с показателями 75W-90.Выбирайте.
Сержо Тачини вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2010, 22:08   #59
ALEXEY_1971
Авто: Outlander 2.4 mivec 4wd
Сообщение от komandorus Посмотреть сообщение
Я правильно понял?
мне хватило одной, заливал большим 400-грамовым шприцем со шлангом купленым в магазине вместе с маслом,
заливная пробка является уровневой и больше чем надо туда не зальешь
---------- Добавлено в 21:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:08 ----------
Я правильно понял?
заливная пробка является уровневой и больше чем надо туда не зальешь[IMG][/IMG]
ALEXEY_1971 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2010, 17:18   #60
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Менял в раздатке и диффе. Тоже одной хватило, залил синтетику Ravenol 75w90, имхо для зимы под -40 самое то))
P.S. Слитое масло было похоже на мазут, но уровень был в норме
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Как на Аут-I проверить уровень масла в редукторе заднего моста и "раздатке" avd1977 Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 25.04.2009 11:06
Текущее время: 14:20. Часовой пояс GMT +3.
