Старый 01.04.2011, 20:10   #46
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
По умолчанию Re: Outlander.Фотоотчет.Ремонт ограничителей задних дверей.
фотки сделаю, вот от таза фотки тут есть http://mazda6.ru/m/viewtopic.php?f=1...74ae8&start=80
Старый 01.04.2011, 21:52   #47
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Пробовал подточить, помогло не надолго, купил новые, рад)
Старый 02.04.2011, 00:23   #48
серенька
совершенно верно, только прежде чем поддеть посмотри, где вставка а где "пистон", т.е. без лишней дури.
серенька вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2011, 19:20   #49
dvz
Аватар для dvz
Для информации.
Заменил ограничители на оригиналы. Сейчас обратил внимание, что двери опять плохо держат, а прошло всего 3 месяца после замены. Так-что ИМХО заменять на новый оригинал нет смысла.
dvz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2011, 19:23   #50
ОлегЛ
Время замены 30 минут на обе задние двери .
Не забыть смазать силиконовой смазкой .
ОлегЛ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2011, 21:46   #51
lukanin
Аватар для lukanin
Во, а я думал как к ним подбирается...
Старый 30.05.2011, 19:46   #52
MARMAR
купил я от десятки ограничители и проникся гордостью за отечественную инженерию и производителя... ИМХО, гораздо грамотней и надежней исполнение, чем у япов. Разбирал родной долго- ушки разгибались с огромным трудом (металл качественный) а вот наши разобрал без молотка- ушки отверткой отгибаются.... внутри один из язычков оказался треснутым .... гордости как-то поубавилось.. пришлось делать микс из старого и нового...
в промежуточном положении держит плохо.
MARMAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2011, 22:51   #53
palik
Аватар для palik
А я поставил внутренности с десятки и доволен. И в промежуточном положении держат и в открытом. Надо только толщину резинок подобрать точно.
Старый 31.05.2011, 23:08   #54
MARMAR
Надо только толщину резинок подобрать точно.[/QUOTE]
поделись опытом?
Старый 01.06.2011, 20:11   #55
palik
Аватар для palik
Внутренности я взял с десятки, То есть два ролика в капроновых обоймах. Они там сделаны со скошенным краем. Сточил эти обоймы чтобы были ровные, такие же как родные. Резинки оставил родные, только подрезал их миллиметра на два-три. Вставил их конечно с трудом, зато держит дверь хорошо. Я и имел ввиду когда писал, чтобы резинки очень плотно вставлялись.
Старый 08.07.2011, 00:26   #56
Aztecoff
Сообщение от palik Посмотреть сообщение
Я вот тож сегодня от 2110 и от 2108 внутрянку впер в родные ропуса, но впер не подтачивая белые пластмасски и резинки вазовские засунул........ похоже зря нормально держит только в крайнем положении и то когда в гору носом машина стоит надо дверь придержать во время открывания в крайнем положении иначе не держит....... я уже когда собрал сопоставил обоймы(корпуса) металлические в которых эта вся хрень сидит и заметил что вазоские чуток поменьше и поэтому при переставке в митсу обойму(корпус) пластмасски не так сильно зажимаются вазовскими же резинками. Есть подозрение что придется разбирать обтачивать и ставить митсу родные резинки вместе с ваз пластмассками белыми. Митсевские чуть разобрал(читай раздолбал) а вазовские главное подковырнуть отверткой а потом этой же отверткой налегке усики развести все и разваливается сразу
ПыСы Самое смешное что в магазе купил один от 2110 а второй от 2108(было по 1шт каждого и все... ) так вот у них внутрянка абсолютно одинаковая отличаются только штоком(направляющей) короче ХЗ как эту палку назвать которую собсна и
должны держать наши беленькие пластмасски Прикол в другом в 2110 смазки не было а в 2108 была какая то бежевая хрень для смазки. Вот вам и ТАЗ автопром
Aztecoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2011, 00:46   #57
studioppr
Аватар для studioppr
Тоже недавно поменял ограничители на задних дверях. Теперь двери не захлопываются даже стоя на высоком бордюре!)
Единственный гемор был в том, что пришлось аккуратно резануть резьбу в местах крепления к кузову, старые болты прокручивались, хотя закручивал без особых усилий.
studioppr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2011, 10:07   #58
OwlMaster
Аватар для OwlMaster
Замутил себе такоежО от 2108 рад по самое небалуйся
могу сказать вот что, ничего не подтачивал и не срезал, просто разогнул железяки и вставил внутрянку, собирать все воедино нужно у края штока (4,5 фото) тогда резинки внутри плотнее прижимают пластик друг к другу. Гемора никакого не встретил рекомендую!
Двери держатся на ура и в полностью открытом и в среднем положении.
Вот теперь думаю... на передних дверях ведь такие же пластиковые штуки стоят, но они же держатся еще, хотя в среднем не очень.
Может теперь и перед замутить ?
OwlMaster вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2011, 23:17   #59
Andronn
Авто: Outlander 2005 2.4 MIVEC 4WD
Что тут думать, менять надо. Больше раздумий, а делов на 80руб. Менял передние тоже рассчитывал подрезать, но все и так вошло. Задние поменял прямо у жигулевского магазина за 15 мин. За полгода никаких вопросов
Andronn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2011, 07:19   #60
akapros
Аватар для akapros
Мужики, я правильно понял: для передних дверей - передние от 2110, для задних - задние? Или везде задние от десятки?
akapros вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Outlander. Ремонт типтроника (АКПП, Американец). фотоотчет. AlexCir Outlander - Эксплуатация и ремонт 88 04.04.2018 22:22
Airtrek: Фотоотчет. Ремонт подлокотника j.g Airtrek - Эксплуатация и ремонт 12 05.06.2014 09:52
Airtrek: Фотоотчет. Ремонт кронштейна фары. shalnoy Airtrek - Эксплуатация и ремонт 1 23.07.2010 15:54
Текущее время: 20:31. Часовой пояс GMT +3.
