Старый 20.12.2009, 18:24   #46
Сергей79
Аватар для Сергей79
Авто: Outlander XLS 2.4 AWD
По умолчанию Re: Изменение подсветки панели приборов.
на днях поставил диоды синии 3.6 с резистором, как то светят слабо, съездил купил по больше и свет рассеяный поставлю , посмотрю как будет, если и здесь слабо, то попробую ленту поставить
Сергей79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2009, 16:31   #47
Sudoleg
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от Владимир54 Посмотреть сообщение
Спасибо за совет, век живи, век учись.
Вот пару ссылок на фото:
http://radikal.ru/F/s50.radikal.ru/i...f70be.jpg.html
http://radikal.ru/F/s39.radikal.ru/i...69a15.jpg.html
Фотки немного искажают, яркость меньше, цифры одометра видно.
Есть еще и фотки самой переделки, но это уже заинтересовавшимся.
---------- Добавлено в 22:43 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:34 ----------
На неделе поставлю подсветку в "бардачок", через кнопку. Поставлю подсветку на низ дверей, подсветку в ноги. Замок зажигания уже подсветил. Еще поменяю подсветку на климат контроле.
Скинь фотки переделки!
Sudoleg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2009, 22:53   #48
Сергей79
Аватар для Сергей79
поставил в итоге 12В 5Вт синии диоды, как то слабовато светят , наверно буду ставить диодную ленту.
Старый 03.01.2010, 17:03   #49
Владимир54
Аватар для Владимир54
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Сообщение от belail Посмотреть сообщение
жду! обязательно сфоткай расположение диодов если получиться!
Вот расположение диодов тахометра:
http://radikal.ru/F/s41.radikal.ru/i...f8e0a.jpg.html
Еще убрал диод под одометром и переставил его под показания уровня топлива в баке:
http://radikal.ru/F/s44.radikal.ru/i...e00dd.jpg.html
После перестановки диода из под одометра, потребность в регуляторе яркости перестала быть.
В полном исполнении вид подсветки панели приборов улучшился, результатом доволен!
Пробовал ставить в подсветку, климат контроля на панели, диоды купленные в магазине автозапчастей, хватило на 1,5 месяца, потом еще и еще... Теперь только лента smd.
---------- Добавлено в 20:03 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:50 ----------
Сообщение от Sudoleg Посмотреть сообщение
Фотки уже выкладывал в 23 сообщении этой темы.
Владимир54 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2010, 22:07   #50
Сергей79
Аватар для Сергей79
скинь фотки , как светит все вместе, а то у тебя в фотки тока одометра
Старый 05.01.2010, 19:45   #51
Владимир54
Сообщение от Сергей79 Посмотреть сообщение
Большая выдержка, немного смазано.
Старый 05.01.2010, 21:06   #52
Richar
Аватар для Richar
Стрелки скидывать не надо?
Ленты запитал от одного патрона?
На что клеил ленту?
Есть ли светофильтр на шкалах или они прозрачные?
Под шкалы увроня топлива и тепературы клеить надо?
ЖК дисплей под номер передачи остался красный?
Под стрелки красные диоды не пробывал воткнуть?
Заранее спсб за ответы!
Richar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2010, 14:53   #53
Владимир54
Сообщение от Richar Посмотреть сообщение
На что клеил ленту?
Нет, стрелки скидывать не надо, смотри фото в 23 сообщении этой темы, там весь разбор и устройство видно.
Да от одного, только провода тянуть надо.
Ленты самоклеящиеся, на 3м.
Светофильтры есть, смотри фото 23 сообщения.
Под шкалы уровня и температуры клеить надо. Резал ленту на части и соединяя проводами клеил по одному диоду на шкалу.
Для жк дисплея идет отдельная лампа, изолированная от остальных, её оставил, поставив туда диод будет очень ярко, надо добавлять резистор. Я не стал этого делать.
Пробовал, возник вопрос, как крепить красный диод для стрелки отдельно, что бы не пересекался красный с белым. Не стал заморачиваться, но это возможно эффект будет лучше.
Старый 06.01.2010, 17:08   #54
Roman'S
Аватар для Roman'S
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Уважаемый Владимир54 ответь пожалуйста на возможно простой вопрос, а то я как-то не соображу? Светофильтр из чего делал и как крепил?
Roman'S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2010, 17:51   #55
Richar
Аватар для Richar
Спсб за ответы.
Еще пара вопросов.)))
Маленький ЖД дисплей снимается или его выпаивать надо, диод ставил под него в обраной стороны или снимал сам дисплей?
Под основной ЖК дисплей диод стоит один ближе к стрелке?
Под один диод надо ставить сопротивление или на ленте под каждый диод стоит своё?
В 29 посте видно снятую шкалу тахометра без самого прибора, шкала отделяется от прибора не снимая стрелки??????
Светофильтр именно на самих шкалах с обратной стороны в виде краски? Опять же в 29 посте видно, что шкала с обратной стороны прозрачная или ты уже стер краску?
На Ауте, по крайней мере европейском, есть штатная регулировка яркости подсветки)))
---------- Добавлено в 17:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:23 ----------
Сообщение от Roman'S Посмотреть сообщение
Светофильт, если он есть, надо убрать совсем!!! Т.к. он может являтся основным цветом подсветки приборов, или если шкалы прозрачные, то роль светофильтра будут выполнять цветные резиновые колпчки на лампы подсветки приборов.
Вот моя приборка была, на форике заморочился........ Поэтому так досканально и спрашиваю, что меня ждет при пересветке на Ауте)))
Только там гемора намного больше было, надо было все стрелки скидывать, ацетоном стирать светофильтр на шкалах, т.к. был зеленый, ЖК дисплей выпаивать....... там 25 ножек..... делали вдвоем двумя паяльниками одновременно.... короче гемор....
Я с такой приборкой проездил 2 года, ничего не перегорело и днем и ночью отлично, лично мне по глазам не било.
Старый 06.01.2010, 20:03   #56
Владимир54
Спсб за ответы.
Маленький жк дисплей снимается легко, выпаивать не надо, диода под ним нету оставил лампу накаливания, пока.
Основной жк подсвечивают два диода, один слева под цифрой ноль спидометра и справа около кнопки переключения TRIP A/TRIP B.
На ленте стоит одно сопротивление, на все диоды, они последовательно подключены. Поэтому на один либо расчитывать и ставить дополнительно резистор, либо ленту разрезать и удлинять диод на нужное расстояние проводами.
Да все снимается отдельно через разъёмы, в этом и преимущество монтажа, время экономиться.
Ни какой краски нет, не смывал, поэтому вывод, что светофильтра нет. Написав ранее светофильтр, был не прав, точнее это световод. Нет преград для цвета, какой светодиод, таким цветом и панель, соответственно кроме стрелок и красной зоны тахометра.
Старый 06.01.2010, 20:53   #57
Richar
Аватар для Richar
Спасибо тебе за ответы добрый человек))))
НА подсветке маленького ЖК стоит лампа с колпачком синего цвета, почему же тогда светится красным?
Стоит красная пластина под экраном?
У меня посветка перчаточного ящика лампа с синим колпачком, смотрится как диод белый.......
Старый 07.01.2010, 11:10   #58
Владимир54
Возможно сам жк как светофильтр работает, искажая цвет.
Старый 10.01.2011, 19:24   #59
DARVIN
да мне то-же интересно
DARVIN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2011, 18:12   #60
Avtogen
Аватар для Avtogen
я просто поменял родные лампы на диоды с резисторами, цена переделки 100 р., по 20 за каждый. вот что получилось. светит не ярко, хоть 500 км езжай... да и свет белый
Avtogen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek. Подсветка приборов, распиновка панели приборов Саня! Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 13 26.10.2009 03:07
Пластик панели приборов XL НетПроблем Outlander XL - Отзывы 87 17.05.2009 15:57
Outlander. Тюнинг. Замена подсветки шкал приборов Artemix Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 5 14.05.2008 08:27
Текущее время: 10:47. Часовой пояс GMT +3.
