Старый 06.09.2010, 16:18   #46
zubor
Аватар для zubor
По умолчанию Re: Airtrek - теряется мощность после прогрева
Сообщение от 0nAir Посмотреть сообщение
опять повторюсь .......но больно частая вещь соленойд!!!
+1
Именно так было у меня, прогрелась и стала атмосферником, ни какого подхвата. СОЛЕНОЙД. Могу свой дать на пробу.
Есть второй почти новый, могу дать покатать
zubor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2010, 08:45   #47
ZmeySochi
Аватар для ZmeySochi
Авто: Suzuki Jimny
Однозначно соленойд. Если мучают сомненья, снимаешь его тыкаешь на него два провода с аккума (полярность без разницы) и слушаешь щелкает или нет. Для пущей убедительности мона подуть в трубочку и при подаче питания воздух должен проходить, а без него перекрываться. Соответственно машина нагретая должна быть. Выхода есть четыре. Первый заказать на экзисте за две тысячи. Второй найти на разборе с трека. Третий найти на разборе с форда фокуса (не турбо). Там стоят похожие клапана на впуск. А вот четвертый намного проще. Идем в жигулевский магазин, покупаем воздушный электроклапан с карбюраторных жигулей и колдуем. Цена вопроса 65 рублей и полчаса делов собрать до кучи.
ZmeySochi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2010, 12:46   #48
Дим()н
Аватар для Дим()н
1 370,64р. в экзисте заказл сижу ,ожидаю 13.09 типа должен получить попробую поменять хуже не будет , а то после устанвоки датчика понял что дует маловато....
Дим()н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2010, 22:24   #49
velikan
Аватар для velikan
Сообщение от Дим()н Посмотреть сообщение
А сколько ты хотел? 1,5 что ли?
velikan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2010, 06:20   #50
Дим()н
Аватар для Дим()н
Сообщение от velikan Посмотреть сообщение
хотел 1-1.1 дует 0.8 чтобы выдуло под 1 нужно очень сильно постараться, больше 1 вообще никак....
Старый 10.09.2010, 09:18   #51
jam
Аватар для jam
онах! что я раньше сюды не глянул)))
у меня проблема вот какая....
не дуло у меня больше, чем 0.6, поменял солинойд на новый (спасибо 0nAir) и тачка повалила так, что у меня от восторга очко трещать начинало)))
а тут на днях отъезжаю от гаража, ну вышел на прямую, поднадавил слегка и понимаю, что чёт нито... нажимаю дальше в пол и машина начинает дёргаться при резком разгоне и чёт не ехать вобсче, как атмосферник, нету этого чудовищного ускорения и пинка под зад
ну думаю всё, кранты свечам! меняю свечи на новые, тот же результат, но уже как-то поприятней набирает обороты... думаю засрался топлевный фильтр, меняю и его, заодно и грубой очистки, тот же результат... меняю катушки на запасные, дёргаться перестала, но и валить не валит так же... собираюсь менять броньпровода)))
захожу сюды и читаю подобные проблемы.
Выходит у меня опять соленойд накрылся, через три дня что ли? благо мне ещё один подогнали, якобы рабочий, но децел бу... буду сегодня пробовать его ставить! вдруг и правда помер тот
если поможет, то 100% куплю буст контроллер, хотя бы механический.
Старый 10.09.2010, 09:57   #52
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
маф почисть и проверь на контакты...
Старый 10.09.2010, 10:55   #53
kalyan9999
Аватар для kalyan9999
Авто: MMC Pajero 2
георг а как маф засерается?на нем налет или как?я вот свой смотрел..ничего подозрительного..
kalyan9999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2010, 11:28   #54
Marshall
Аватар для Marshall
Сообщение от kalyan9999 Посмотреть сообщение
Засерается от дорожной пыли, проникнувшей через впуск. Визуально определить можно, но лучше сразу побрызгать шумой или карбклинером, только не тереть, а дать высохнуть самому.
Также можно посмотреть саму плату на предмет пропайки резисторов.
А лучше найти у кого-нибудь действительно рабочий маф и на время махнутся. Если прет, то можешь смело уезжать с его мафом, все равно он тебя не догонит
Старый 10.09.2010, 11:28   #55
jam
Аватар для jam
сначала попробую махнуть соленоид, если ничего не изменится, буду копать дальше... в принципе остануться только маф, провода и что очень мало вероятно - дросель!
если и это не поможет, будем думать дальше
Старый 10.09.2010, 13:56   #56
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Маф не может засираться от дорожной пыли, если у вас не какой-нибудь грибок хкс или прошпрот. На лансере при пробеге 80 тысяч он был чистейший, хотя его никто не мыл.
На треке он в масле - через байпас задувает, думается мне, очень неслабо.
Старый 10.09.2010, 15:02   #57
Yuriy ODS
Аватар для Yuriy ODS
байпас же стравливает после мафа?!
Старый 10.09.2010, 16:48   #58
kalyan9999
Авто: MMC Pajero 2
да после мафа..кулман чуток перепутал.надо просто вжаривать почаще на нем что бы пыль не липла к мафу)
Старый 10.09.2010, 21:28   #59
НИКАКОЙ
Аватар для НИКАКОЙ
Нужна маслопомойка. Чоб не "задувало". Там же сапунит во впускную трубу.
Старый 10.09.2010, 22:15   #60
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Я ничего не перепутал) Байпас стоит очень близко к мафу. Когда из него фигачит струйка воздуха с маслом - я уверен, её часть долетит до мафа. Откуда ему там ещё браться? На атмолансере с таким же мафом все было чисто, подозреваю что на атмотреках тоже чисто.
Ну и маслопомойка поможет на высоких оборотах) Правда это больше для чистоты впуска, а не мафа.
Airtrek: АКПП. После 160 км\ч переключается на третью Lancer 99 S-Pb Airtrek - Эксплуатация и ремонт 18 14.04.2012 22:30
Мощность вентилятора печи и кандиционера Vak Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 3 08.11.2009 14:49
Airtrek: После замены ГРМ Марат74 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 3 26.09.2009 19:07
Мощность двигателя minengit Outlander Turbo!!! 27 12.03.2009 21:31
После очередного ТО Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser, машина потеряла мощность, повышеная шумность Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 0 20.02.2009 13:32
Текущее время: 15:28. Часовой пояс GMT +3.
