Старый 05.02.2012, 20:21   #46
Agarushka
По умолчанию Re: Не греет печка (после смены антифриза)
Если ГБО стоит параллельно, то понятно дело, что жижа потечет по пути наименьшего сопротивления. Нового ничего не скажу. Я бы поставил помпу. Она меня уже не раз выручала в морозы. Цена 2-3 рубля и установка своими ручками. За малый бюджет гарантированный результат. Выбор всегда за Вами. Удачи!
Старый 13.11.2012, 08:25   #47
Yaboss
Наступила зима и проблема появилась и у меня. Летом был заменен антифриз. Я так понимаю, что поднятие морды и попытки выгнать пробку не помогают. Выход только установка дополнительной помпы. Попробую конечно поэкспериментировать с различным наклоном машины и прогазовкой, если не поможет то придется ставить помпу.
Yaboss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2012, 23:49   #48
DEK
Сообщение от Yaboss Посмотреть сообщение
Да вы что,шутите? Какая еще дополнительная помпа? Поедте к нормальным специалистам,пусть сольют и обратно заправят антифриз,только правильно.У вас там просто воздушная пробка.
На предыдущей машине у меня плохой поток воздуха был.Так советовали "спецы" и уже хотели ставить дополнительный нагнетатель воздуха.Все оказалось просто:отвалилась заслонка регулировки подачи воздуха.А так бы мне те "спецы" наваяли...
Старый 14.11.2012, 00:09   #49
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
Сообщение от DEK Посмотреть сообщение
Да вы что,шутите? Какая еще дополнительная помпа? Поедте к нормальным специалистам,пусть сольют и обратно заправят антифриз,только правильно.У вас там просто воздушная пробка....
Отчасти может и пробка, но то что печка плохо греет на холостых это факт ,подтвержденный многими. В основном это относится к трешкам.
https://www.out-club.ru/board/showth...=13048&page=12
Старый 14.11.2012, 12:52   #50
DEK
У меня греет нормально,конечно на оборотах чуть лучше.Но понимание "греет хуже" и "не греет" разное.Я давал рекомендацию на случай "не греет".
Старый 26.11.2012, 18:20   #51
Константин XL
Аватар для Константин XL
Та же проблема с печкой у меня была в феврале этого года, когда ОД мне снимал вариатор для ремонта, до этого проблем с печкой у меня не когда не было, хотя и установлена Вебасто (сразу за бампером, устанавливали так же ОД). Но после снятия и установки вариатора, начались танцы с бубном, сервис ОД в моем городе оказался мягко говоря ужасным, так как они реально не чего не знают или просто не хотят решать проблемы только делают вид якобы что то делают, найти проблему с печкой они так и не смогли. На сегодняшний день проблемы с печкой нету, сама собой ушла, всю зиму автомобиль простоял, весной и при последующем использовании авто данной проблемы не возникало.
Константин XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2012, 13:36   #52
Константин XL
Сегодня похолодало до -20, печка пока стоит авто дует холодом, проблема не ушла, как решить проблему? Помогите!
Старый 01.12.2012, 18:44   #53
divers143364
Аватар для divers143364
Сообщение от Константин XL Посмотреть сообщение
проверьте на холодную уровень антифриза в РАДИАТОРЕ а не в расширительном бочке , у меня была такая беда - смотрел по расширительному он был МАХ а в радиаторе было пусто....Долил в радиатор прошло.
Старый 05.12.2012, 16:10   #54
userrex
Добрый день, форумчане!
Присоединюсь к дискуссии со своей проблемой про отопитель. После замены радиатора и антифриза со-но, при начале холодов ( около 0) стал замечать такую вещь, что машина прогревается очень долго, хотя начинает дуть теплом (при всех регуляторах АВТО) по времени, так же как и было (3-5 минут при температуре за бортом около 0, это я к тому, что вроде термостат работает нормально, и патрубок радиатора НЕ начинает нагреваться сразу, как если бы не работал термостат). После нагрева ох. жидкости до 84-85 градусов (смотрю по проге диагностике), пока не поставишь регулятор температуры на максимум, практически не работает вентилятор печки (при автоматических оборотах венилятора) В ручную обороты вентилятора регулируются нормально.
Машина прогревается как то НЕОХОТНО и температура из воздуховодов также меняется от оборотов двигателя, чуть газанешь и воздух как и должен( до обжига руки идет), обороты меньше, со-но температура падает. Т.е сейчас всегда езжу с максимально выставленной температурой на регуляторе. Был мороз -5 и ледяной дождь, так на лобовике намерзал лед, хотя весь поток "горячего" воздуха был направлен на него, и скорость 60-70 км\ч была.
Т.Е у меня как бы половинная проблема, и холодом не дует, но и как должна не работает.
Попробую все советы, что были и отпишусь, может и нарисовалась воздушная пробка.
userrex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2012, 11:02   #55
userrex
Ну у меня все банально, заменил фильтр салона (полностью забился), и все заработало как надо, и авто режим отлично держит температуру.
Старый 10.12.2012, 11:21   #56
***ШТИРЛИЦ***
Ну у меня после замены антифриза и фильтра тоже вроде пока проблем нет))
Старый 17.12.2012, 19:44   #57
Семён
Борюсь со своей проблемой (дует холодный воздух на холостых) уже три недели,как начались морозы -40 градусные. Сегодня в сервисе был,они сказали что помпа не справляется,так как установлена "вэбаста",предложили установить дополнительную помпу.Я пока отказался,попробую еще к одним "спецам" съездить.
---------- Добавлено в 19:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:44 ----------
А фильтр салонный я вообще убрал, думал поможет(
Семён вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2012, 23:42   #58
***ШТИРЛИЦ***
Семён, у меня и без Вебасты холодным дует на холостых, пока не прогреется как следует((( сегодня в пробке чуть дуба не дал(( ну не дело это!
Старый 18.12.2012, 09:36   #59
Yaboss
Я в пробке ставлю на нейтраль и обороты поднимаю до 1500 об, тогда дует теплом. Видимо помпе чуть чуть не хватает чтобы проталкивать антифриз, или все-таки мы когда меняем антифриз, то воздух не выгоняем из радиатора печки.
Старый 18.12.2012, 09:51   #60
***ШТИРЛИЦ***
Yaboss, на многих 'немцах' доппомпа вообще в стоке идет, а японцы не додумались этого сделать...теперь вот мерзнем((
Outalnder. Выбор и замена антифриза arif Outlander - Эксплуатация и ремонт 302 26.02.2019 14:08
Outlander XL после после Honda Accord '07 Николай Александрович Outlander XL - Отзывы 40 30.04.2011 00:16
Airtrek: Замер плотности антифриза Shneperson Airtrek - Эксплуатация и ремонт 1 05.11.2008 12:59
Ассистент смены полосы движения sega Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 5 29.09.2008 06:27
Airtrek: Всем проверить шланги антифриза к печке Костас Airtrek - Эксплуатация и ремонт 4 15.01.2008 06:12
Текущее время: 10:53. Часовой пояс GMT +3.
