Старый 10.09.2012, 19:25   #46
Petrovish
По умолчанию Re: Outlander: Краткий отчет о замене кислородного датчика (лямбда зонд):
Это со стороны водителя (машина не японская)?
Petrovish вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2012, 11:28   #47
OwlMaster
Аватар для OwlMaster
да с ней самой
OwlMaster вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2012, 10:01   #48
4takt22
появилась ошибка P0134- кислородный датчик 1 банк 1 (нет отклика) (аут-1 америкос 4G64)
подводя итоги можно смело менять на аналог NGK/NTK OZA624-E4
подскажите провода совпадают по цветам цвет в цвет или что-то нужно перекинуть?
родная лямбда стоит с фишкой снятия?или ее надо где то выкусывать?
---------- Добавлено в 00:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 13:01 ----------
ну что за швах пол форума поменяло все ок!-как только спрашиваешь конкретику тишина......
Старый 21.09.2012, 18:13   #49
4takt22
купил я лямбду NTK OZA624-E4
читаю инструкцию и там черным по белому:
не применяйте этот универсальный кислородный датчик в автомобилях с системой E-OBD.
и как все ставили????просто забивали?
еще подскажите лямбда первая как она крепится есть у нее фишка и как подобраться к ее косе?она идет по салону?что нужно разобрать?чирканите не полинитесь плиз!
Старый 22.09.2012, 07:49   #50
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от 4takt22 Посмотреть сообщение
Нет, я не забивал, спец.ключем закручивал
Всё остальное не понял, кто куда и к чему подбирается и зачем салон машины разбирать..
Старый 22.09.2012, 15:09   #51
romaut
Аватар для romaut
я поставил такую, всё нормально
фишка находится со стороны переднего пассажира в районе его левой ноги, снимаете накладку там увидите
Старый 22.09.2012, 17:57   #52
4takt22
не я имел ввиду на надпись в инструкцие?)
а кстати открутил я его обычным рожковым ключем на 22
Старый 22.09.2012, 18:52   #53
romaut
Аватар для romaut
вы речь ведете о "разных лямбдах" спец ключ нужен для "коллекторных" лямбд на америкосы он не нужен, во всяком случае на мой
Старый 22.09.2012, 19:09   #54
4takt22
ну вообщем открутил я свою лямбду на вид она в белом налете!-свидетельствует о обиднении смеси!перепоял на заменител NTK OZA624-E4 (кстаи термотрубка которая вкомплекте великовата!!-не плотно садится по соединению!!)
Старый 13.11.2012, 11:34   #55
Glukofen
Аватар для Glukofen
я такой же датчик только что поставил DOX 0113. жалко что обрезать надо и обжимать...Провода у меня километр остался, я не догадался померить. Как соединительный процесс прошел, я только потом увидел что у меня провода дофига) обрезать ясное дело не стал, скрутил его. железную херню сверху снять так и не смог.. оба датчика не дают.. для закручиивания пришлось половинить рожковый ключ.. не было спец ключа..
Glukofen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2012, 14:22   #56
grhv
Всем привет, сегодня заезжал на СТО (загорелся чек), сделали диагностику - сказали кислородный датчик выдает ошибку, спросил у них какой ? ответили - первый, вот сейчас и ломаю голову какой из них первый. Есть ли у кого нибудь схема с этими датчиками, чтобы распечатать и показать им ? чтобы показали на ней.
grhv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2012, 10:05   #57
Karaya
Первый стоит до катализатора, второй после . Первый меняется аналогом от ваза. Цена вопроса 40 у.е.
Karaya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2012, 08:12   #58
mikito
ошибка - P0136 Cyl nder 1, 4 oxygen sensor (rear) system.
под замену задняя лямбда. Out1 4g69 европа 2003г. одинаковые ли передние и задние датчики? можно менять на NGK OZA624-E4 или аналог Denso DOX0113?
mikito вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2012, 14:01   #59
ZMS
Аватар для ZMS
mikito, DOX-0113 верхние, DOX-0109 нижние - имхо самый лучший недорогой проверенный вариант, по цветам проводов полностью совпадают с оригиналом, который тоже Denso. Второе моё имхо что датчики это расходный материал и их нужно менять парами, потому что если издох один - второй уже тоже на подходе и нанюхавшись выхлопа за более чем 100 ткм показывает погоду на Марсе, а мне важна правильная корректировка датчиком воздушно-топливной смеси, а не чтоб просто чек на панели не горел.
Старый 24.11.2012, 18:24   #60
mikito
Тоже уже разобрался... просто Denso в наличии нигде нет, есть NGK OZA624-E4 и NGK OZA624-E5. у -Е5 вроде сопротивление больше 10 Ом но на практике цешка показала 6 Ом, что очень мало для второго датчика. у родного датчика (заднего) порядка 16 Ом сопротивление должно быть.
Airtrek: Фотоотчет. Замена ЛЯМБДА ЗОНДА (кислородного датчика) ДимON Airtrek - Эксплуатация и ремонт 615 22.12.2020 11:02
Outlander: Check Engine Лямбда зонд Anton161RUS Outlander - Эксплуатация и ремонт 25 27.11.2014 14:34
Замена заднего кислородного датчика Varlon Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 14.01.2013 16:41
Текущее время: 04:08. Часовой пояс GMT +3.
