Старый 17.09.2011, 13:06   #46
Грекь
Аватар для Грекь
По умолчанию Re: Airtrek. Фотоотчет. Замена опорного подшипника передней стойки
Опора это цельная конструкция (неразборная) следы от соприкосновения там обязаны быть, нижняя и верхняяя часть опоры жестко соединены и не двигаются относительно друг друга, поэтому скрипа и стука оттуда быть не может.
при всем уважении в Вашем предложении две несовместимые вещи: не двигаются и следы от соприкосновения???
а на счет полезно или бесполезно обсуждать не собираюсь. я убедился на личном опыте машина значительно мягче. при изначально отточеной управляемости аута небольшая магкость ему не повредит. я не гонщик. меня все устраивает.
Старый 17.09.2011, 15:03   #47
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Сообщение от Грекь Посмотреть сообщение
при изначально отточеной управляемости аута...
Хм, не замечал что то
По теме: когда был убит опорный подшипник при трогании после стоянки раздавал единичный глухой стук.
Старый 17.09.2011, 16:44   #48
KoS
Аватар для KoS
на аутовских стойках трека не узнать! жестче, острее, отзывчивее и менее валко
Старый 17.09.2011, 23:20   #49
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Согласен На родных мне не понравилось.
Еще бы DynamiDrive туда поставить цены бы ему не было)
Старый 19.09.2011, 07:22   #50
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Открутите колесо от ступицы и тоже увидите следы соприкосновения, впрочем как и на других любых деталях соединенных вместе.
А мягче стало явно не изза этого, а возможно изза подложенной вами резинки между опорой и кузовом.
ЗЫ. Офигенная управляемость у двухколесного друга, при этом без всяких динамиков и драйвов
Старый 19.09.2011, 08:22   #51
Грекь
Аватар для Грекь
ну отчасти согласен, НО : 1. был стук его не стало. 2. следы соприкосновения были - видно что метал не просто прикасался, а верхняя половинка опоры терлась об нижнюю.
вобщем как временная мера покатит. и давайте закончим уже, а то мы все обо мне, да обо мне)))
Старый 11.08.2012, 00:52   #52
SergeyOut
Аватар для SergeyOut
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Замена опорного подшипника передней стойки
Всем хай сегодня при замене опор стоек , случился трабл поменяв на левой стороне опору вместе с подшипником , собрал все ок не стучит не скрипит , но при разборке правой меня отвлекли и я не запомнил как стоит подшипник , собрал , кромкой , выступом(на подшипнике) вниз на чашку пружины , проехав немного пошел от туда скрип. вот и думаю как должен стоять подшипик. судя по рисунку этим выступом к опоре , а не к чашке. а то что то лень разбирать левую стойку чтоб посмотреть как стоит подшипник.
SergeyOut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2012, 21:13   #53
SergeyOut
Переставил сегодня подшипник и вроде все ок =) посмотрим что будет дальше
Старый 20.05.2014, 13:35   #54
Антон86
Доброго времени суток! подскажите. а есть ли смысл менять всю опору иле же достаточно только подшипника?
Антон86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2014, 16:55   #55
zhernosekovaleks
Авто: Airtrek 2.0 2WD
надо смотреть по ситуации. а так желательно все вместе.
у меня товарищ поменял с одной стороны комплектом а с другой тока подшибник и радуется
zhernosekovaleks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2014, 12:36   #56
datcent
Сообщение от zhernosekovaleks Посмотреть сообщение
А развал надо делать после снятия установки ?
datcent вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2014, 13:00   #57
4tkist
Аватар для 4tkist
Авто: LR Freelander 2011
Сообщение от datcent Посмотреть сообщение
Нет.
4tkist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2018, 04:46   #58
streccoza
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Ребят подскажите надо менять только опору с подшибником или еще упор для пружины?
streccoza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2018, 21:23   #59
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от streccoza Посмотреть сообщение
Только подшипник.
Опору то зачем?Это разные детали.
Старый 29.05.2018, 12:30   #60
streccoza
Только подшипник.
Да я вкурсе. Но казус в том что менял стойки сменил подшибник они опять захрустели. Пружину держиш она прощелкивает при повороте руля. Либо подшибниги гавно совсем не прошли и 100 км. С дуру еще китай взял.
Airtrek: Замена пыльника передней стойки Lancer 99 S-Pb Airtrek - Эксплуатация и ремонт 67 22.07.2017 10:18
Airtrek: Ремонт опоры передней стойки, подшипник zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 62 28.10.2016 22:50
Airtrek: Фотоотчет. Замена заднего ступичного подшипника Sportsman Airtrek - Эксплуатация и ремонт 136 13.10.2016 13:23
Airtrek: Фотоотчет. Замена задней опоры двигателя. андрей19 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 141 14.12.2013 20:28
Текущее время: 11:47. Часовой пояс GMT +3.
