Старый 10.02.2007, 18:33   #46
Zodchiy
Аватар для Zodchiy
Авто: Outlander 2.0 Тurbo and Outlander FOСUS III
По умолчанию Ответ: опять вопрос про тормозные диски
http://mitsubishi-faq.auto.ru/2238/2...cles/4298.html - почитай,может захочется и тебе,Vladimir вроде захотел такие,да и я подумываю,вот и скооперируемся, оптом возьмём подешевле
Zodchiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2007, 13:23   #47
ANDRU
По умолчанию Биение в руль после поворота
Уважаемое сообщество. Проблема в следующем, при выходе из поворота особеннно на большой скорости, в тот момент когда колеса встали почти прямо ощушается приличное биение в руль
Колеса отбалансированы, диски чистые, резина не винтом
Куда смотреть, чего ломать.
Аут 2005г. 2,4 А\Т
ANDRU вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2007, 13:45   #48
!gor
По умолчанию Ответ: Биение в руль после поворота
А при торможении на большой скорости не бьет руль? Если бьет - тебе сюда:
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=2794
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=3037
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=2979
Еще можешь вот тут посмотреть
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=3192
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=2791
!gor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2007, 13:54   #49
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
проверь все ли болты затянуты (не шутка). Илье когда меняли колеса забыли закрутить.
Машину в сторону не тянет на прямой?
А так было что-то похожее - регулировка рулевого.
Старый 21.02.2007, 17:14   #50
ANDRU
Болты затянуты.
На прямой немного ведет в лево.
Торм диски малехо бьют при торможении со 140-150, но они то тут при чем
Старый 22.02.2007, 09:49   #51
Outlandishen
Аватар для Outlandishen
ты при выходе из поворота притормаживаешь?
Outlandishen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2007, 10:16   #52
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
ИМХО либо сход-развал либо диски
Старый 22.02.2007, 10:46   #53
ANDRU
Сообщение от Outlandishen Посмотреть сообщение
НЕТ не притормаживаю, и это точно не биение дисков такое очучение как колесо восьмеркой. Но колеса я проверял биения нет.
Старый 22.02.2007, 12:20   #54
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
еще вариант - покатаешься и не помоешь долго машину - из-за налипающего снега/грязи/льда образуется дисбаланс и машину начинает колбасить на больших скоростях.
Старый 22.02.2007, 15:36   #55
Volonter
Авто: Toyota Outlander turbo
+1,согласен.Помыл машину в хорошей мойке и сразу поведение изменилось!
Последний раз редактировалось Volonter; 22.02.2007 в 16:13. Причина: очепятка
Volonter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2007, 17:25   #56
Viostar
Авто: Outlsnder 2,0 4WD
Приточка дисков, это временная мера (покрайней мере из-за того, что уменьшается толщина рабочей поверхности). Я на своём Ауте 2,4 протачивал в Митсубиси в Крылатском: нареканий никаких, всё в норме.
Что касается замены дисков - это отдельная тема!
BREMBO не подберёшь!!! Их просто нет.
Есть три варианта:
1. EBC
2.
DBA
3.
POWER SLOT
Коммаентарии:
3. На POWER SLOT есть нарекания.... тем более, я звонил туда и манагер не смог ничего толком разъяснить ни по размерам, ни по вопросу подойдут или нет на европейский вариант авто и почему года указаны с 2003-2004... Короче тёмный лес...
2. DBA - отличные экземпляры, но... срок поставки 4 месяца минимум.
подходят модели по каталогу: 417 и 4417, а также навороченная серия составнх дисков 5417
3. Другое дело - иминитая аглицкая фирма ЕВС.
EBC ставят наши гоночные команды... наверно не зря...
Предварительные данные по ЕВС -
Диски передние : GD 974 (задних дисков аналогов нет)
Колодки передние: DP 3954
Колодки задние : DP 21563
Вот гляньте:
HTTP://viostar.narod.ru/Outlander/Disks_Aut.doc
http://viostar.narod.ru/Outlander/analogs.doc
Купить можно у http://www.silversport.ru (это не реклама, просто у них есть, а нет, то 1 месяц максимум)
Viostar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2007, 17:34   #57
Viostar
По умолчанию Ответ: Гул и вибрация при торможении
Однозначно тормозные диски!!! Выход - Либо проточка, либо замена!
Приточка это временная мера (покрайней мере из-за того, что уменьшается толщина рабочей поверхности).
Что касается замены дисков - это отдельная тема! https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=3037
Последний раз редактировалось Viostar; 27.02.2007 в 11:31.
Старый 27.02.2007, 01:38   #58
usalex
Авто: Outlander XL 3.0 S26
У меня год назад была абсолютно такая проблема: гул на не полном торможении на тихом ходу (в пробках было очень заметно).
Сейчас ничего нет (тьфу-тьфу-тьфу). Само исчезло... ничего не делал.
usalex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2007, 10:42   #59
Anton
Авто: Outlander 2.4 4WD, 2005
[quote=Viostar;51319]Однозначно тормозные диски!!! Выход - Либо проточка, либо замена!
[/q
Полностью согласен.
Один раз в 30тыс км такую процедуру делаю.
Anton вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2007, 14:19   #60
Сказ
Аватар для Сказ
По умолчанию при торможении ощущается биение, диски повело?
Вопрос в теме "при торможении ощущается биение, диски повело?"
ну и как продолжение первого вопроса, верен ли мой вывод? и что это может быть? проверка давления в шинах и болансировка производятся регулярно.
Сказ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Скрип тормозов и биение руля на скорости. miketau Outlander XL - Запчасти и ремонт 299 06.09.2022 10:09
Outlander: Альтернативные тормозные диски Vladimir Outlander - Эксплуатация и ремонт 234 16.09.2017 15:57
Чуствительность руля и увод машины при торможении Alex013 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 46 29.09.2011 23:54
Текущее время: 18:22. Часовой пояс GMT +3.
