Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Второе поколение Outlander XL (jet fighter grill) 2010-2012 г. > Outlander XL. 2010. Jet fighter grill - Отзывы
Старый 26.11.2010, 00:21   #46
Alex01
Аватар для Alex01
По умолчанию Re: Канада: 2010 Outlander XLS после Ford Freestyle 2005
по хорошему да, прокладку сливной пробки нужно менять каждый раз как открутил.
Старый 26.11.2010, 01:01   #47
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Это особенность моторов Митсубиши?
Раз надо, значит будем менять. Нафига мне пятна масла на драйвее.
Старый 26.11.2010, 14:38   #48
Alex01
Аватар для Alex01
на драйве откуда будут пятна масла, если это сливной бачок а не заливной? Там будет масло вытекать снизу, весь поддон, далее кузов по движению авто будет в масле. Может быть ты имел ввиду все-таки резинку пробки горловины, через которую заливают новое масло? Там не нужно менять, конечно. А сливная пробка имеет и не резиновую прокладку вовсе, а медную.
Старый 26.11.2010, 15:14   #49
vadimus_ca
Речь идет о прокладке сливной пробки. Если она будет травить масло, оно будет капать мне на драйвей. Driveway - это дорожка асфальта перед гаражом. Я не знаю как это по-другому назвать, на исторической родине у меня своего дома не было
А медная эта прокладка или резиновая - какая разница, если ее все равно менять?
Старый 26.11.2010, 16:05   #50
Alex dok
У нас тоже офы при каждой замене масла меняют прокладку.Я слез с гарантии на ТО-30тис.Масло менял у знакомого.Прокладку поставили ту что была.Ничего не капает и не течет.
Alex dok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2010, 16:45   #51
vadimus_ca
Сообщение от Alex dok Посмотреть сообщение
Мне с гарантии слазить не резон, она была одним из аргументов, почему нужно брать Митсубиши.
100000 или 5 лет все-таки.
И поскольку я езжу довольно много (6000 за 2 месяца), то дополнительно купил расширенную гарантию, которая вступит в силу по окончании заводской.
Старый 26.11.2010, 16:48   #52
Alex01
Аватар для Alex01
Вадимус, зачет, похвастался домищем!
Алекс, поэтому у нас машины и разваливаются на ходу, что экономим на прокладках. Да, вероятно она течь не будет. Но если потечет, то цены замены это не стоит. Ибо в масляном картере возникает избыточное давление во время работы двигателя.
Старый 26.11.2010, 17:35   #53
vadimus_ca
Это не все мое, только левая половина. Потому облезлые ворота в гараж - не мои, а соседские!
Причем юридически это два разных дома - у каждого свои адрес, вода, газ, канализация, электрика. Только 1 стена общая, да драйвеи и внутренние дворы смежные. Машины друг другу ставить нельзя - чужая собственность.
Именно. Дома асфальт перестелить будет точно дороже, да и на работе засмеют - вот купил нового японца, после тебя лужи маслянные на стоянке!
Старый 27.11.2010, 18:09   #54
Alex dok
Мастер который проводил мне ТО-30000,на проклаку смотрел(у него таких же навалом),сказал что менять не надо.Прокладка то, копейки стоит.
Старый 27.11.2010, 19:42   #55
vadimus_ca
Точно, по этому при цене вопроса в пару долларов я лучше перестрахуюсь.
Старый 27.11.2010, 23:54   #56
Alex01
Аватар для Alex01
дело не в том, как она выглядит, а в том, что положена по регламенту замена прокладки. А регламент не из головы вымучивается. Прокладка продавливается при закручивании болта, становится деформированной и уже при повторном заворачивании есть шанс в нарушении герметичности стыка. Мастер такую чушь не скажет. Завтра потечет снизу масло, ты придешь к нему - что за дела. Он тебе скажет - видимо надо было менять прокладку, а ты не настоял. Она ведь копейки стоит.
Старый 28.11.2010, 10:46   #57
Alex dok
Alex01!Спасибо.В следующий раз с этим вопросом буду вниматильней,хотя мало на каких авто меняют ту прокладку при каждой замене масла,или я не в курсах?
---------- Добавлено в 11:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:46 ----------
Сообщение от vadimus_ca Посмотреть сообщение
Тоже верно.
Старый 30.11.2010, 22:17   #58
vadimus_ca
По умолчанию Ответ от Mitsubishi Canada по поводу гарантии
Поскольку я был не так, чтобы в полном восторге от посещения дилера, да еще не знал, правильно ли с меня взяли денег, написал в Mitsubishi Canada (не дилеру!) письмо:
Hi,
I recently got oil changed at Dixie Mitsubishi.
I was charged extra $2.36 for part # MD050317 - Gasket Oil Pan.
Is it required to be changed every time with oil change?
Besides, I was not given an option for synthetic oil.
The question is - do I have to perform service maintenance (according to the Maintenance and Warranty book) at my dealer, to retain factory warranty?
Do I have right to service at the auto shop of my choice?
Thank you in advance,
Вот что они мне ответили:
Сообщение от Mitsubishi Motor Sales of Canada
Dear Vadym,
Thank you for contacting Mitsubishi Motor Sales of Canada, Inc. We appreciate the opportunity to review customer comments and questions.
Charges for specific items on your invoice from a Mitsubishi dealership should be discussed with the Service Manager at their establishment. If you so choose, you may have the maintenance to your vehicle completed at a reputable facility. Receipts covering the performance of maintenance services should be retained in the event questions arise concerning maintenance. Mitsubishi Motor Sales of Canada reserves the right to deny warranty coverage if the vehicle has not been properly maintained. However, denial will not be abased solely on the absence of maintenance records.
Thank you again for contacting Mitsubishi Motor Sales of Canada.
Sincerely,
Customer Relations Team/Relations à la clientèle
Mitsubishi Motor Sales of Canada, Inc./Ventes de véhicules Mitsubishi du Canada, inc.
http://www.mitsubishi-motors.ca/
1-888-57MITSU
В результате, на следующую замену масла я еду к своему механику, а не к дилеру.
Старый 30.11.2010, 23:36   #59
Gomerchik
Аватар для Gomerchik
Авто: Outlander XL new 2.4 Ultimate
Не ну ты конечно молодец такой, не все ж такие вумные, живёт себе припеваючи в Торонто и думает что мы тут все английский знаем. Promt конечно рулит :
Спасибо за контакт с Mitsubishi Motor Sales of Canada, Inc. Мы ценим возможность рассмотреть потребительские комментарии и вопросы. Взимает за определенные пункты на Вашем счете от представительства Мицубиси, должен быть обсужден с Менеджером по сервису при их учреждении. Если Вы так выбираете, у Вас может быть обслуживание к Вашему транспортному средству, законченному в уважаемом средстве. Квитанции, касающиеся исполнения технического обслуживания, должны быть сохранены в конечном счете, вопросы возникают относительно обслуживания. Продажи Mitsubishi Motor Канады резервируют право отрицать гарантийное освещение, если транспортное средство не было должным образом поддержано. Однако, опровержение не будет понижено исключительно на отсутствии отчетов обслуживания.
Еще раз спасибо за контакт с продажами Mitsubishi Motor Канады.
но хотелось бы из первоисточника узнать о чём ты там пишешь)) а не вот так вот
Gomerchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2010, 00:42   #60
vadimus_ca
Сообщение от Gomerchik Посмотреть сообщение
Виноват, не подумал
Я их спрашивал, нормально ли то, что с меня взяли денег за прокладку сливной пробки, а так же могу ли обслуживать машину не у официального дилера.
Спасибо что обратились в Mitsubishi Motor Sales of Canada, Inc. Мы ценим возможность рассмотреть потребительские комментарии и вопросы.
С вопросами по поводу расценок за оказанные представительством Мицубиси следует обращаться к Менеджеру по сервису представительства, в котором проводилось данное обслуживание.
Вы можете выполнять сервисное обслуживание в надежных компаниях по вашему выбору.
Квитанции, касающиеся исполнения технического обслуживания, должны быть сохранены на случай возникновения вопросов касательно проведенного обслуживания. Mitsubishi Motor Sales of Canada оставляют за собой право отказать в гарантийном ремонте, если транспортное средство не было должным образом обслужено. Однако, отказ не может быть мотивирован исключительно отсутствием записей об обслуживании..
Еще раз спасибо за то, что обратились к Mitsubishi Motor Sales of Canada.
Outlander XL или Ford Kuga Shpunt Outlander XL - Отзывы 109 24.12.2013 22:03
Outlander XL после после Honda Accord '07 Николай Александрович Outlander XL - Отзывы 40 30.04.2011 00:16
Outlander XL '08 после Ford Scorpio седан '97 Dmitriy_M21 Outlander XL - Отзывы 39 20.01.2010 19:32
Канада-США (часть 2) MOCTuK Америка (Северная и Южная) 6 16.04.2008 22:02
Канада-США MOCTuK Америка (Северная и Южная) 7 16.04.2008 13:36
Текущее время: 04:45. Часовой пояс GMT +3.
