Старый 29.01.2011, 14:36   #46
mavua
По умолчанию Re: Система рециркуляции отработанных газов (EGR, AGR)
Сообщение от HLG Посмотреть сообщение
если прогорели 2 не факт что потом не прогорят два других, так что не стоит экономить меняй все, иначе можно устать двигатель разбирать. Я думаю если клапана есть в наличии, не стоит их закупать до разборки двигателя, потому как возможно придется менять голову целиком, на б.у, тогда клапана оставишь себе на пямять а их стоимость будет равна половине стоимости б.у башки.
Мне кажется то это не реально найти бу голову. Машина то относительно новая! (3 года как выпускается такой двигатель). А вообще разобрать голову и поменять клапана самому это реально или нет? Если например угробить на это неделю?
mavua вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2011, 16:01   #47
Agarushka
Реально и за день.
Старый 31.01.2011, 00:26   #48
HLG
Аватар для HLG
Сообщение от mavua Посмотреть сообщение
Мне реально на разборку и сборку мотора с притиркой всех 16клапанов хватало 8 часов, но у меня был весь необходимый инструмент, навыков и опыта. На сколько ты уверен что сделаешь все сам качественно и не запортишь клапаны и седла. Если ты этого никогда не делал лучше не рискуй, больше потеряешь. Я так тебе скажу, что затраты на необходимый инструмент скорее всего будут почти половину стоимости работ по ремонту. Заодно посмотри состояние зубчатого ремня а лучше замени его со всеми роликами и натяжителем. На самом деле, поискать бу голову проще всего, только обязательно ее надо опрессовать и пролить. Опрессовывают воздухом корпус, проливают керосином при закрытых клапанах в камеру сгорания.
HLG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2011, 21:47   #49
ВячеславК
Код:
Сообщение от mavua
А не может быть следующая ситуация: машина у меня с самого начала немного глючила, всмысле плавали обороты холостые и иногда подергивала на низких оборотах. Так вот что там просто не настроены клапана? Что просто стало немного хуже? Они же наверняка как-то настраиваются...
Регулируется только впуск, выпуск на гидрокомпенсаторах. Можешь конечно попробывать отрегулировать клапана но врятли это поможет
Если двигатель 4B12 то клапана и впускные и выпускные без гидрокомпенсаторов.
Я на своей машине регулировал тепловые зазоры клапанов (Обший пробег 60 тыс. км, пробег на газу 35 тыс. км) Клапана регулируются заменой стаканчиков с разной толщиной донышка. В моем случае каждый стаканчик сошлифовывали (0,05...0,15 мм), новые стаканчики надо заказывать цена их ориентировочно 15$ за один. Велечины отклонения зазоров выложу завтра.
ВячеславК вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2011, 23:04   #50
mavua
Сообщение от ВячеславК Посмотреть сообщение
[CODE]
А что побудило тебя регулировать зазоры? Была же какая-то причина?
Старый 31.01.2011, 23:28   #51
martinleo
Аватар для martinleo
То есть, у тебя зазоры не увеличились, а уменьшились????
Старый 01.02.2011, 00:45   #52
Nicolajka
Аватар для Nicolajka
ВячеславК
Спасибо.
Вот это засада, если это действительно двигатель аутлендера XL, то из сторонников газа на нем, я становлюсь пофигистом, ибо самому каждые 30-70 тысяч регулировать клапана, геморно, да и все равно в 10000 сложно уложиться, на сервисе еще дороже к 10000 прибавим цену работы тысяч 7000, в гаражи не поеду в принципе, шлифовать дно толкателя это отдельная песня для рукастых, а доводить до прогара и притирать клапана вообще желания нет.
Вариаторам доверия тоже нет, а капельницы...капельницы это развод, как оказывается и с принсом, который типа ну самый крутой, хотя понимание что главное это прямые руки установщиков остается. Но принцип регулировки клапанов толкателями отбивает всякое желание установки газа.
Как же меня в сервисе пежо Авес развели, что стоят на выпуске гидрокомпенсаторы! Может это старый аут,а?
Nicolajka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2011, 01:52   #53
mavua
Сообщение от Nicolajka Посмотреть сообщение
ВячеславК
Не, речь идет именно о 4b12, т.е. XL. Я тут походу заказал прокладку на головку, завтра поеду заберу. Тогда надо будет договориться когда можно посмотреть внутренности двигателя.
Старый 01.02.2011, 12:10   #54
Nicolajka
mavua
Открыл Экзист ру, ну что, вопросов нет, точно стоят толкатели, цена им 370 рублей за 1 штуку.
Толкатели и на впуске и на выпуске.
Теперь еще пара вопросов, чтобы снять распредвалы, что еще надо снять, и еще вопрос как фиксируются звездочки, есть ли на них шпонки или только на трении?
ВячеславК
Если есть возможность, сделайте мини отчет о регулеровке клапанов, по пунктам.
Хотелось бы понять насколько это геморойная процедура.
Старый 01.02.2011, 14:27   #55
mavua
[CODE]
Я так понял глядя на фотографии для замены клапанов (если она прогорели) достаточно поменять стаканчики?
---------- Добавлено в 17:55 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:27 ----------
Не, бред написал. Покопался в инете, поучил матчасть и понял это .
Старый 01.02.2011, 17:00   #56
HLG
Аватар для HLG
Есть радостная новость для тебя, седла клапанов поставляются как запчасть, т.е. не придется корпус головки покупать в сборе с седлами как на некоторых движках
Старый 01.02.2011, 17:21   #57
mavua
А как седло по английски называется? Хочу посмотреть цены, но каталог на английском
Старый 01.02.2011, 18:03   #58
Правильно ли я понимаю, что тему нужно перименовать в "Прогорели клапана, пробег на ГБО 75000км" ?
Старый 01.02.2011, 20:58   #59
mavua
Да, я хотел уже это сделать. Спасибо.
---------- Добавлено в 22:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:58 ----------
Токи не знаю как
---------- Добавлено в 22:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:58 ----------
Кстати до меня дошло о чем писал ВячеславК и почему он сошлифовывал стаканчики, а не регулировал теплозазоры винтами. Покопавшись в каталоге запчастей я обнаружил что в моторе нет никаких винтов/болтов для настройки теплозазора, никаких коромысел - ничего. Но также и стаканчики почему то в каталоге все разного типа, а именно разной высоты Это что за хрень такая? Получается надо подбирать стаканчики из 30 возможных? Сделано так, что регулируется только у оффициалов. Ну или покупать самый толстый и самому спиливать Хотя я сегодня был у них и спросил про то, как регулировать. Но мне сказали что там гидрокомпенсаторы. Короче я уже ничего не понимаю. Понимаю только что компрессия низкая и машина троит. Хоть самому туда лезь и смотри...
ЗЫ: неужели и ЭТО придется мне самому делать
Старый 01.02.2011, 22:10   #60
Artur-TranSat
Аватар для Artur-TranSat
Авто: OUT XL 2.4 CVT (S62)
Так все-таки, у нас гидрики или как??????????????
Artur-TranSat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
газ, газовое оборудование
Клапана на холостом...америкос NDS Outlander - Эксплуатация и ремонт 39 21.08.2013 18:15
Стучат клапана на 2.4 Serg_GT Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 26.05.2009 16:39
Текущее время: 04:44. Часовой пояс GMT +3.
