Re: Ну вот и я с машинкой! Отзыв о Outlander XL 2,4 (S15)
Сообщение от CADR
Вчера был на ТО-0
Активно предлагали заменить масло в двигателе. Мотивировали тем, что на заводе заливают минералку, а это не очень хорошо. Кто-нибудь знает как можно понять какое масло залито при покупке машины?
По поводу масла в двигателе.
ТО-0 не проходил,однако,если бы в двигатель была залита минералка, вряд ли при минус 28С мотор запускался как часики с пол оборота.
Сообщение от Эдуард
Вот я тоже об этом подумал. У меня заводилась при -25 без проблем.
Сообщение от CADR
Вчера был на ТО-0, соответственно пробег сейчас чуть больше 3000 км. Решил отписаться по результатам ТО.
Когда ехал в Рольф, масло менять не собирался. Были некоторые вопросы по настройке стеклоомывателей, хотел чтобы выставили правильный межсервисный интервал, и решили проблему с самопроизвольным включением фар. И еще был небольшой свист вентилятора на самых низких оборотах.
В итоге когда сели в машину с мастером, свист пропал. Возможно просто что-то попало туда, но уже вылетело. Настройка стеклоомывателей и установка межсервисного интервала, как сказал мне этот мастер, платная услуга на ТО-0. В итоге отказался и сделал все сам минут за 5 благодаря форуму . По проблеме самопроизвольного включения фар у них есть письмо, где рекомендуют обновить прошивку. Ее мне прошили по гарантии. Думал что слетит после этого активация КК, но нет - все работает.
А так машинка только радует. Эксперимента ради пытался зимой переключать с 4wd на 2wd. Пока стоял в пробке на МКАД разницы не заметил. Но как только выбрался "на свободу", сразу что-то изменилось в управлении не в лучшую сторону (а я ведь уже и забыл что на 2wd еду ). При поворотах (если еще небольшая горка при этом) очень часто включается система стабилизации. Долго думал что все это может значить, пока не вспомнил что я на 2wd еду на заснеженной дороге. Срузу переключил обратно.
Этим летом планируется путешествие в Питер, вот и проверим удобство езды с КК и надежность агрегата в целом.
Добрый день! Где проходили ТО3000, кто мастер-приёмщик?
Сообщение от Вольдемар1
Проходил в Рольф-Юг.
Как зовут мастера не помню, нужно смотреть по документам. Есть разница?
---------- Добавлено в 21:02 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:59 ----------
Сегодня заметил что перестали работать омыватели фар. Звук есть при нажатии на кнопку, а сами омывалки не выезжают. Случилось все это после обновления прошивки. Видимо придется еще раз ехать.
Может быть у кого-нибудь было подобное?
Сообщение от CADR
ИМХО: не стоит лишний раз подставлять самурайский авто под кривые руки сервисменов оф. дилера.
Так ли было необходимо проходить ТО-0 ?
А по поводу заводской минералки здесь много сказано. Если она японская, то гораздо надежнее синтетики от дилера. За зиму проблем с заводской минералкой не испытал. Планирую кататься на ней до ТО-1.
Сообщение от RedRed
Один раз мне вечером позвонили и сказали что у моей машины горят фары. Меня как-то это не очень порадовало. Решил неисправность исправить. Плюс ко всему помыли бесплатно!
Сообщение от CADR
У меня было подобное. Залил омывалку, все стало работать отлично =)
з.ы. При этом, у меня омывалась лобовуха без проблем.
Сообщение от CADR
Кстати может быть... у меня ее как раз немного так сейчас.
А что, если омывалки остается немного, то омыватели фар не выезжают?
При низком уровне омывайки, фароомыватели не работают, об этом меня ещё в салоне предупредили Кстати, это очень хорошее напоминание долить омывайку в бачок
Сообщение от CADR
Есть один вопросик. Спрашивал в соответствующей теме, но так и не дождался пока ответа. Может быть тут быстрее будет.
У меня так и не получилось вычеслить правильный размер щеток на Аут. По данным форума, длина щетки с водительской стороны варьируется от 55 до 60, а переднего пассажира от 45 до 53.
Я правильно понимаю что родные идут 55 на 45, но подходят так же 60 на 53?
Может быть был у кого опыт установки бескаркасных щеток? Какой размер нужен?
